- CepNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Journaliste
[ Ford F150 an 1999 ] Problème boite de vitesse
Ven 16 Déc 2016, 15:05
merci pour les conseils que vous donner a travers TECHNIconnexion.
J'ai un problème avec ma transmission automatic d'une Ford f150 année 1999. En marche arrière elle fonctionne bien, mais lors du démarrage en avant, il faut peser l'accelérateur a fond pour que la vitesse rentre et la voiture se déplace. Mais si au cour de route je ralentit, ou fait un arrêt, c'est lè même processus pour redémarrer. Je souhaite savoir si en roulant ainsi cela va détérioré d'avantage la transmission, et ou si c'est un problème grave. Merci de recevoir vos réponses.
- minesota59Petit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : Grutier
Niveau technique automobile : Amateur/passionné
Re: [ Ford F150 an 1999 ] Problème boite de vitesse
Ven 16 Déc 2016, 15:45
Bonjour si sa peut aidé as tu regardé ton niveau d huile de boite ?
amicalement
cedric
amicalement
cedric
Mes Diag
Delphi DS 150
Renault can clip V160
BMW RHEINGOLD ISTA-D 2015 + Cable D can
Logiciel
delphi
Renault
WoW! 5.00.8 R2 + Autodata 3.38
si tu souhaite un diag hésite pas a m'envoyé un mp
- CepNouveau
Ven 16 Déc 2016, 16:24
Bjr Cédric, oui on m'avait conseillé sur la façon dont je devais vérifier le niveau d'huile, et c'est ce que j'ai. Il est a son niveau normal. Max
Emploi : Grutier
Ven 16 Déc 2016, 16:38
ha mon avie si j'ai bien compris il faut que tenfonce la pedale a fond c est bien sa ?
Mes Diag
Delphi DS 150
Logiciel
delphi
Renault
- CepNouveau
Ven 16 Déc 2016, 18:30
Oui, alors quand je dis de peser la pédale a fond, c'est pour dire que je donne plein les gas pour enclecher la vitesse
- [ Ford Transit an 2014 ] Problème boite à vitesse
- [ BMW e38 730d an 1999 ] problème boite a vitesse (résolu)
- [ VW golf 4 essence 1.6i sr an 1999 ] probleme boite de vitesse
- [ Ford Transit 2.4 tdci propulsion 140cv an 2007 ] problème de boite a vitesse (résolu)
- [ ford mondeo 1.8 TD de 1997 ] problème de boite de vitesse
