[fiat punto cab] Probleme fermeture portiere conducteur - Page 2 Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
chris-roni54250
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : Debutant 1
[fiat punto cab] Probleme fermeture portiere conducteur - Page 2 Empty Re: [fiat punto cab] Probleme fermeture portiere conducteur
Lun 22 Jan 2007, 23:04
ok et si je change la portiere?Ca le ferait?
pauden
pauden
Masculin Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Lun 22 Jan 2007, 23:20
de ce que j'en sais, c'est meme pas sur. tout depend quelle partie de la charniere est tordue.. (celle cote porte, ou cote chassis)
le mieux serait d'arriver a la redresser, (doit pas y'avoir beaucoup) mais avant faut bien trouver ou est le probleme.
[fiat punto cab] Probleme fermeture portiere conducteur - Page 2 Sign_punto
chris-roni54250
Lun 22 Jan 2007, 23:33
Ok par contre je voulais savoir un truc concernant ton topic.Comment as tu fais pour installer tes hp dans la portiere avant et comment tu les a brancher?Tu me conseils quoi comme batrie?Par contre j'avais acheter des hp pour remplacer ceux pres du pare brise mais je me suis trmoper de taille.Ca serais possible que je les mettent sur la plage arriere?
chris-roni54250
Lun 22 Jan 2007, 23:40
Je vais vous posez des questions avec que j'aille me coucher j'espere que vous pourrez me repondre.Comment fais t'on pour regler le frein a main?Car le mien ne sert pas trop.Il faut que je change le joint cash culbuteur,comment faire?Comment le demonter?Merci pour vos reponses.Je reviendrai demain matin.Bonne nuits a tous et merci pour vos conseils.A+
Mar 23 Jan 2007, 06:59
Si tu as d'autres questions, il faut ouvrir un sujet à chaque fois pour permettre aux futurs membres de s'y retrouver [fiat punto cab] Probleme fermeture portiere conducteur - Page 2 Lol4
Donc sur ce topic on parle de ton problème de porte.
Il faudrait une photo plus précise des charnières.
Une chose que tu peux essayer c'est de faire partir la charnière du haut vers l'avant pour remonter la porte. (avec un marteau) mais c'est en dernier recours.
Avant tout, fais des photos .
chris-roni54250
Mar 23 Jan 2007, 10:25
Ok merci desolé.Pour l'instant je ne peut plus faire de photos.
Lun 02 Nov 2009, 07:31
où en es-tu ?
