[ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
X6m
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : Opérateur
Niveau technique automobile : Cap bep
lecture Re: [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Sam 28 Jan 2017, 13:52
Salut tout le monde
Voilà mon ami mécano est passé ce matin brancher la malette aucun défaut électronique donc le problème est bien mécanique gros turbo hs on voit même de la fumée et de la suie sortir du wastegate
Alors j'attends début de semaine pour avoir des tarifs
Sam 28 Jan 2017, 18:31
X6m a écrit:Salut tout le monde
Voilà mon ami mécano est passé ce matin brancher la mallette aucun défaut électronique donc le problème est bien mécanique gros turbo hs on voit même de la fumée et de la suie sortir du wastegate
Ok donc le Turbo il est bien HS ,par contre dis bien à celui qui vas le remplacer ,de bien nettoyer
les tuyauteries de sortie ,et surtout le refroidisseur d'huile ( intercooler )il doit être gorgé  d'huile voir pièce n°14 ICI  voir aussi si l'huile n'est passé dans le Fap .
14 Refroidisseur d'air de suralimentation réf bmw : 17517809321
Voila à suivre  [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien - Page 2 Nickel
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 29 Jan 2017, 08:23
je suppose que tu as un FAP, pense a faire des recherches sur comment faire en cas de turbo HS (turbo qui laisse passer beaucoup d'huile)
ton entretien moteur date de quand ? je veux dire avant l'apparition du souci
X6m
Emploi : Opérateur
Lun 30 Jan 2017, 09:14
Salut bidouapache et bmw passion
Oui je pense que c'est mon ami va s'en occuper
Tuyauterie et fap le nettoyage est prévu
Pour l'échangeur dois être remplacé de toute façon
137€ sur le net
Lun 30 Jan 2017, 09:41
X6m a écrit:Salut bidouapache et bmw passion
137€ sur le net
Pour l'échangeur démonte le avant ,voir son état d'encrassement , pour les turbo tu ne
peu que changer que le cœur ce qu'ils appellent  le  "CHRA " sur le forum certains l'on fait
est ça donne de très  bon résultat et aussi moins cher !
PS: par contre pour "l'échangeur air-air " si c'est le fournisseur de turbo qui le demande
il faut respecter les consignes pour la garantie .
Bon courage  [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien - Page 2 Nickel
[ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien - Page 2 11_chr10
bidouapache
bidouapache
Lun 30 Jan 2017, 14:05
j'ai changé la CHRA sur mon pajero sport (de 2001), RAS pour le moment, ça roule bien
X6m
Emploi : Opérateur
Lun 30 Jan 2017, 15:23
Ok je vais voir avec mon ami mécano 🖒
X6m
Emploi : Opérateur
L'échangeur dois être remplacé parce qu'il est percé Frottement d'un cache plastique
X6m
Emploi : Opérateur
Lun 30 Jan 2017, 15:37
Ce qui m'ai déjà arrivé sur 525 tds e39
Frottement du cache passage de roue
X6m
Emploi : Opérateur
Lun 30 Jan 2017, 15:39
L'échangeur sera neuf le jour du remontage
Reste à nettoyer Tuyauterie et échappement entier fap compris 🖒
Lun 30 Jan 2017, 15:52
bidouapache a écrit:j'ai changé la CHRA sur mon Pajero sport (de 2001), RAS pour le moment, ça roule bien
Salut .
Ben oui c'est le cœur du turbo le reste si la wastegate est bonne ,ce n'est que
de l'alu.. et de la ferraille !
A bientôt  [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien - Page 2 Oui
