[ Renault mégane II 1.9 dci an 2005 ] moteur ne tourne plus
+3
Laure B
fred47
7 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault mégane II 1.9 dci an 2005 ] moteur ne tourne plus
Lun 20 Mar 2017, 21:05
Il faudrait pouvoir vérifier que le gasoil arrive bien aux injecteurs
Ce que je ferais, même si ça ne démarre pas, c'est monter le système pour tester le retour des injecteurs, juste histoire de voir s'il arrive du gasoil. Les pros aguerris dévissent une canalisation, mais je ne sais pas si j'oserais m'y risquer avec cette pression "HP".
Tu es bien sûr de tous tes branchements ?
- minesota59Petit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : Grutier
Niveau technique automobile : Amateur/passionné
Mer 22 Mar 2017, 11:20
Bonjour le 1,5 dci na pas de clavette a la poulie de vilbrequin on appel sa une Poulie fou faut le calé au VM
Mes Diag
Delphi DS 150
Renault can clip V160
BMW RHEINGOLD ISTA-D 2015 + Cable D can
Logiciel
delphi
Renault
WoW! 5.00.8 R2 + Autodata 3.38
si tu souhaite un diag hésite pas a m'envoyé un mp
- fred47Petit mécano
- Nombre de messages : 124
Emploi : Technicien de maintenance
Mer 22 Mar 2017, 19:11
Je n'ai pas de gasoil qui arrive et la poire d'amorçage reste vide et mole ...
Y a t'il un amorçage a faire au niveau de la pompe hp ou autre ???
Mer 22 Mar 2017, 19:25
As-tu pompé assez longtemps ? Il faut faire des appuis rapides et secs.
Jeu 23 Mar 2017, 13:13
Je pense à un truc débile, mais justement ça nous arrive à tous ce genre de trucs : tu as bien rebranché les canalisations si jamais tu les avais débranchées pour la courroie ?
Jeu 23 Mar 2017, 19:48
Oui tout est branché j'ai amorcé le circuit de gasoil mais ça ne démarre pas et maintenant ça me dit injection défaillante faut il purger les injecteurs ou les retours ????
Jeu 23 Mar 2017, 20:50
Non, je ne pense pas qu'il faut purger. Soit il y a une prise d'air, soit la pompe ne fait pas son travail. Après, je ne vois pas...
Ven 24 Mar 2017, 18:31
Voilà j'ai amorcé le carburant la voiture toussote sans vraiment démarrer j'ai mis dû star pilote ce qui l'a fait démarrer mais il y a un gros claquement sur un cylindre le moteur est hs du coup je vais le changer voilà c'est plié
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 25 Mar 2017, 08:51
Salut, une fois qu'elle a démarré, elle tiens le ralenti et redémarre ou pas du tout?
Sam 25 Mar 2017, 10:43
Non elle toussote sans vraiment demarer
Sam 25 Mar 2017, 11:15
Avant de changer le moteur je le ferais tourner à la main pour vérifier un éventuel point dur et je prendrais les compressions.
À bientôt.
À bientôt.
Sam 25 Mar 2017, 13:16
Il n'y a pas de point dur pour les compressions je n'ai pas ce qu'il faut
Sam 25 Mar 2017, 13:24
Un compressiometre de base coûte dans les 35€, mais bon, je comprends aussi ton ras-le-bol.
À bientôt.
À bientôt.
Sam 25 Mar 2017, 14:00
Ouïe et le gros claquement sur le premier cilyndre n'est vraiment pas encouragent
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 25 Mar 2017, 15:37
Peux tu faire une vidéo ou un enregistrement du bruit venant du cylindre n°1
Sam 25 Mar 2017, 17:27
Non pas possible j'ai déjà commencé à tout redémonter
Désolé
Désolé
Lun 27 Mar 2017, 18:21
C'est un claquement comme un bon gros diesel qui claque à froid mais fois 10
Ou comme une soupape qui touche mais plus fort
- albatrosTech-modo
Lun 27 Mar 2017, 18:34
Un gros claquement à froid peut venir aussi d'un injecteur déréglé ... essaye l'astuce des anciens mécanos si tu n'as pas de stéthoscope pour le localiser, prends un gros tournevis, appuis la lame sur différentes parties du moteur et mets ton oreille contre le manche et tu entendras où le bruit est le plus fort (moteur en marche évidement)
Mer 29 Mar 2017, 20:01
Test fait ça claque au niveau du premier piston ça claque dans le cilyndre comme un piston sur une soupape ou une bielle sur le piston ...
Mer 29 Mar 2017, 20:19
Ah oui, coussinet de bielle certainement, on l'avait évoqué au début...
Jeu 06 Avr 2017, 22:00
Finalement j'ai trouvé un moteur pas trop cher il est remonté et la voiture tourne nickel merci à tous ceux qui m'on aidé
- [ Renault Mégane 2 1.5 dci 100 an 2005 ] Problème moteur
- [ Renault Mégane 2 1.5 DCI 106 an 2005 ] Code moteur
- [ Renault Mégane II 1.9 DCI an 2005 ] Moteur s'allume et s'éteind de suite
- [ Renault Mégane II phase 1 1.9 DCI an 2005 ] bielle coulée : remplacer le moteur ?
- [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
