[KANGOO 1.9 rte65] tableau de bord s'éteint+pb antidémarrage Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
anarloup
Emploi : régleur
[KANGOO 1.9 rte65] tableau de bord s'éteint+pb antidémarrage Empty [KANGOO 1.9 rte65] tableau de bord s'éteint+pb antidémarrage
Mer 24 Jan 2007, 15:47
Mon tableau de bord se coupe au démarrage ou en roulant. Si c'est la nuit je n'ai que les voyants codes et phares qui heureusement eux fonctionnent.( pb radars)
En débranchant et rebranchant la batterie ça se rallume. Mais le pb revient.
L'antidémarrage me joue des tours aussi. Je ne peux pas toujours démarrer du premier coup. Il me faut parfois une dizaine d'essais avant d'y parvenir.(le voyant rouge continu de clignoter).
pouvez-vous m'aider s.v.p ? (le garage c'est financièrement impossible pour le moment). MERCI
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[KANGOO 1.9 rte65] tableau de bord s'éteint+pb antidémarrage Empty Re: [KANGOO 1.9 rte65] tableau de bord s'éteint+pb antidémarrage
Jeu 25 Jan 2007, 09:14
Il te faut un multimètre.
- Quand le problème survient, tu mets le voltmètre sur la borne+ de la batterie et la borne moin.
Moteur en route, tu dois avoir entre 13 et 14V.
- Puis la mème chose, mais la fiche noir du voltmètre sur le bloc moteur ( masse ).
Tu doits avoir à peus prèt pareil.
- Si ta tension est différente, par exp 9V, c'est un problème de masse châssis moteur.
- Si c'est pareil, par exp 13V, il faut démonter le tableau de bord pour voir les connexions. Mais à ce moment, l'anti démarrage serait un autre problème.
Ps: j'ai actuellement des problèmes de connexion. Alors désolé si je tarde à répondre.
