- Eagle_EyePetit mécano
- Nombre de messages : 195
Emploi : Prof
[ Renault Clio 1.4 ess. an 2003 ] Voiture (direction) instable au virage.
Mer 22 Mar 2017, 23:46
Bonjour tout le monde
Depuis quelques semaines j'ai remarqué que ma Clio ne tient pas la route comme au début au virage. Je sens qu'elle glisse et n'est pas stable. La direction n'est pas bien précise et le volant est devenu plus léger qu'avant.
Avant je pouvais tenir le volant qu'avec une seul main mais maintenant je dois ralentir plus qu'avant et tenir le volant avec mes deux mains de peur que la voiture dérape ou manque son trajectoire.
Avec un vent très violent sur l'autoroute c'est meme très difficile de contrôler la voiture comparant ça a son état avant.
Le mécanicien a constaté un petit jeu au volent dans les virage. je veux dire si avant je dois tourner le volent 2° pour tourner maintenant je dois le tourner 4° par exemple.
Il a vérifié la suspension avant et tout va bien. La crémaillère de direction selon lui était en bonne état. Le seul problème c'est que la roue arrière droite n'est pas droite. Elle est en quelque sorte inclinée. On suspecte l'essieux arrière mais la roue n'a rien heurté pour causer une déformation au essieux.
Un autre ami m'a suggérer de vérifier le silent bloc arrière de l'essieux.
j'ai changé les coupelles d'amortisseurs pour éliminé toute possibilité qu'elles seront la cause mais pas de grand changement au virage. Le volent est un peu plus dure qu'avant mais reste la direction au virage qui donne l'impression que la voiture ne tient pas la route au virage.
Que dois je faire SVP?
Re: [ Renault Clio 1.4 ess. an 2003 ] Voiture (direction) instable au virage.
Jeu 23 Mar 2017, 09:08
il faudrait commencer par faire une géométrie des trains roulants et nous donner le relevé des angles
Emploi : Prof
Dim 26 Mar 2017, 22:50
La géométrie des trains roulants (avant) a révélé que les roues avant avaient besoin d'un léger réglage mais le résultat c'est pas de grande chose. Je sens toujours le petit jeu au volant et dans certain virage serré il y a des difficulté a contrôlé le véhicule qui donne l'impression qu'elle va déraper.
Comme si le volant tourne au vide.
Lun 27 Mar 2017, 00:28
As-tu le détail des angles relevé lors du contrôle de géométrie ?
Si tu ressens un jeu au niveau de la direction c'est qu'une pièce doit avoir un jeu anormal , il faut encore chercher de ce côté !
Emploi : Prof
Mar 28 Mar 2017, 00:08
J'ai jamais vu quelqu'un qui donne l'angle de correction lors du contrôle de la géométrie.
Pour le moment les soupçons tournent autour de la crémaillère exactement le boîtier mais rien n'est sure sauf s'il y a une méthode pour contrôler ce dernier.
- [ Renault ِClio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème température moteur instable.
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème au systeme de direction assisté.
- [ Renault Clio IV 0.9 TCE 90 an 2014 ] ralenti instable
- [ Renault Clio 2 1.2 16V ] Démarre mal et ralenti instable
- [ Renault Clio 1.8 ess an 1996 ] ralenti instable (résolu)
