- cs91Nouveau
- Nombre de messages : 2
[Mondeo 1,8i an 94] problème ventilation moteur
Ven 26 Jan 2007, 12:54
Le ventilateur moteur de ma voiture s'allume tout le temps ( quelques secondes après le démarrage jusqu'à l'extinction), de plus impossible d'avoir de l'air chaud dans l'habitacle. Je pense qu'il va falloir que je me penche sur les sondes de températures mais je ne sais pas vraiment par où commencer. Si vous pouviez me donner des conseils car je ne suis pas au top niveau de la mécanique.
Merci pour vos réponses.
Re: [Mondeo 1,8i an 94] problème ventilation moteur
Ven 26 Jan 2007, 14:06
C'est une sécurité.
Il y a une défaillance dans ton circuit de refroidissement.
Dans un premier temp. il te faut contrôler ton circuit de refroidissement.
- Niveau d'eau.
- Ouverture du thermostat.
Tu peus voir sur ce lien pour t'aider.
http://techniconnexion.1fr1.net/-t3001.htm
Si c'est bon, il s'agit alors surement de la sonde de température moteur.
Tu peus voir sur ce lien pour la contrôler.
http://techniconnexion.1fr1.net/-t590.htm
C'est une sécurité.
- Niveau d'eau.
- [mondéo 1.8 ess nordic an 98] problème ventilation (résolu)
- [ Ford mondéo 1.8 TD ghia clipper an 1998 ] problème ventilation intérieure
- [ Ford Mondéo I diesel an 1999 ] Problème ventilation + allume cigare + éclairage de bord
- [Chrysler voyageur 2.4 an 96] Problème de ventilation moteur
- [ Citroen Berlingo 1.9d dw8 an 2002 ] probleme ventilation moteur
