Page 2 sur 2 • 1, 2
- cotte nathalieNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : aide soignante
Niveau technique automobile : 0678036910
Re: [ Peugeot 206 1.6 16v an 2001 ] tourne sur trois cylindres (résolu)
Sam 10 Fév 2018, 12:07
Ok merci pour l'info d'après lui c'était quasi impossible ou très cher
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 10 Fév 2018, 13:37
Je trouve curieux quand même qu'avec une valise diagnostic il n'y ait pas de remontées d'infos dans le calculateur.
A mon avis le camarade garagiste patauge un peu et s'égare
Sam 10 Fév 2018, 14:42
Bonjour d'après le garagiste ça ne détecte pas la panne du calculateur ça marque défaut papillon alors qu'on l'a déjà changé d'occas ainsi que le boîtier d'accélération il n'arrive pas à enlever le défaut
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 10 Fév 2018, 14:50
Bonjour Cotte Nathalie,
Un conseil si je peux me permettre ... changer de garagiste comme je vous l'ai écrit il me paraît limité dans ses compétences et de plus un collègue PRO " bleualpine " est du même avis ... la balle est dans votre camp ...
A suivre ...
Sam 10 Fév 2018, 16:44
Bonjour le garagiste doit retourner regarder lundi après suivant ce qu'il me dit je change de garagiste j'ai pas l'impression non plus il soit bien compétent le problème c'est que l'autre garagiste à côté de chez moi n'a pas l'air savoir non plus de quoi vient la panne du coup si je dois faire tous les garagiste et à chaque fois payer un diag ça va me coûter une fortune après il y a Peugeot mais ils il ne met pas de pièces d'occas
- albatrosTech-modo
Sam 10 Fév 2018, 17:27
Il est vrai que votre concessionnaire Peugeot ne mettra jamais de pièces d'occasion sur un véhicule quel qu'il soit, il a une CHARTE à respecter mais rien ne vous empêche de leur demander un devis pièce + mo ou tout simplement un diagnostique car ils ont les outils du constructeur pour ça
A suivre ...
Sam 10 Fév 2018, 17:57
Oui c'est vrai c'est ce qu'on avait pensé faire au début après j'ai trouvé plus simple de la mettre directement au garage qui mettez de l'occase je pensais pas que ça tourne en rond comme ça
Emploi : commercial
Sam 10 Fév 2018, 19:19
Si tu as les moyens d'effectuer le relevé des codes défauts par l'intermédiaire de quelqu'un que tu connais, note les et retranscrit les ici, de là, on pourra cibler et guider pour effectuer un diagnostic de la panne.
Sam 10 Fév 2018, 19:27
je pense qu'il me donnera le compte-rendu du diag
Il m'a dit que ça marquer défaut papillon et comande d'accélérateur quelque chose comme ça mon frère y avait changé d'occasion et ça lui marque toujours le même défaut
Emploi : commercial
Dim 11 Fév 2018, 11:48
Après réflexion, pour moi le seul point commun entre la pédale d'accélérateur et le papillon c'est le calculateur moteur. Je verrais bien dans ce cas un défaut de connectique ou de cablage entre l'un ou l'autre et le calculateur.
Cela dit avant d'envoyer une recherche de panne j'attendrai avec précision les codes défauts car par exemple, un code P1152 et un P1155 concernent les mêmes éléments mais ne concernent pas exactement le même type de panne.
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Dim 11 Fév 2018, 12:12
Oui voyons d abord le code défaut après on verra
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
Dim 11 Fév 2018, 13:40
Bonjour si il me donne les codes défaut je vous les transmettrai bon dimanche
Lun 12 Fév 2018, 19:49
Bonsoir enfin une bonne nouvelle ma 206 est réparé trop contente le faisceau moteur était abîmé bonne soirée et merci encore à tous pour votre aide
Emploi : commercial
Mar 13 Fév 2018, 13:30
Ca c'est la bonne nouvelle du jour!
Comme conclusion, il faut certainement retenir qu'il est inutile de vouloir à tout prix remplacer des pièces.
Mar 13 Fév 2018, 19:35
Bonsoir oui ça c'est une super nouvelle c'est vrai que du coup on a changé beaucoup de pièces garagiste lui à trouver rapidement heureusement
Mer 14 Fév 2018, 05:47
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18678-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-206
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Peugeot 206 1.4i 75 an 2003 ] tourne sur trois pattes
- [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu)
- [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu)
- [résolu][ PEUGEOT 307 HDI 90 RHY an 2003 ] tourne sur 3 cylindres par moments
- [ Opel corsa c 1.2 16v ess an 2001 ] voyant moteur, perte puissance, tourne sur 3 cylindres (résolu)
