Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- ShqiponjePetit mécano
- Nombre de messages : 95
Emploi : Conductrice de bus
Re: [ Bmw E46 320d M47 an 2001 ] Mise au pmh du moteur (résolu)
Lun 02 Avr 2018, 19:35
Pour la panne elle n'a plus démarrer du jour au lendemain. Mais elle avait déjà du mal à démarré à froid depuis que je l'avais même avec changement de bougie. En gros elle a démarrer trembler très fort et caler puis plus rien.
Démarrer au injecteur ça veux juste j'essaye de démarrer ?
- Nombre de messages : 20415
Lun 02 Avr 2018, 21:55
REShqiponje a écrit:Pour la panne elle n'a plus démarrer du jour au lendemain. Mais elle avait déjà du mal à démarré à froid depuis que je l'avais même avec changement de bougie. En gros elle a démarrer trembler très fort et caler puis plus rien.
Ok je connais bien les pannes des bmw E.46 équipé de la pompe Bosch Vp 44 ,donc dans votre cas pas de démarrage c'est le transistor du driver dessus la pompe qui a grillé ,c'est
les symptômes que vous décrivez ,c'est une des pannes classique de cette pompe !
Autrement vous me dites : (Démarrer au injecteur ça veux juste j'essaye de démarrer ?).
Vous ne m'avez pas bien compris j'ai écris "tu purge aux injecteurs au démarreur normalement ça doit démarrer", ce que je voulais expliquer c'est après avoir purger le
circuit gasoil ,terminer en actionnant le démarreur,en purgeant chaque raccord des tuyaux
d'injecteurs en desserrant et resserrant de 1/4 de tour le raccord de chaque injecteur avec une clé de 17 plate ,les un après les autres ,normalement suite à cette opération le moteur doit démarrer !
PS :Au fait vous avez compris ma "combine "pour serrer les écrous qui fixe la pompe
Mar 03 Avr 2018, 05:42
Bonjour oui j'ai compris la technique. Très bonne idée merci.
Enfaite après un passage à la valise je n'ai aucun défauts donc on ma dit la pompe complète. Ce qui est mieux je pense vu quels transistor a déjà été changer sur cette pompe.
Mar 03 Avr 2018, 07:36
Et je voulais savoir au niveau de la vis 10 et 16 moi j'avais 2 joint en cuivre. 1 entre la vis et le tuyau et un autre entre le tuyau et la pompe. Normal?
Mar 03 Avr 2018, 08:01
Bonjour ,Shqiponje a écrit:Et je voulais savoir au niveau de la vis 10 et 16 moi j'avais 2 joint en cuivre. 1 entre la vis et le tuyau et un autre entre le tuyau et la pompe. Normal?
Je vois que vous êtes matinale , si vous conduisez aussi bien votre bus que vous vous débrouillez en mécanique, vos passagers peuvent dormir tranquille mes félicitations !
Revenons aux joints des vis creuse 10 et 16 c'est normal un joint 14 et 11 de chaque coté du des tuyau 9-12-13 je conseilles dans mettre des neufs pour éviter les fuites vous les trouverez chez bmw ou chez le réparateur de la pompe !
PS oui c'est normal que les valises ne sortes pas les défauts de ces pompes ,seul les
valises Bosch des réparateurs peuvent le faire !
A très vite bonne journée
Mar 03 Avr 2018, 08:20
Merci^^ je me debrouille ç a fait 2 mois que je fait des recherches
SUITE ,
Avant de monter la pompe neuve ,mettez la sur le coté ,par les trous des vis 10-16
avec un seringue de gasoil propre vous remplissez la pompe ,quand c'est plein vous
boucher les trous avec des obturateurs ceci à fin que la pompe se purge facilement !
Mar 03 Avr 2018, 08:21
Ok merci!!!
Mar 03 Avr 2018, 08:24
Shqiponje a écrit:Ok merci!!!
Mais vous avez un ami ou un copain qui vous aide ,par ce que je suis stupéfait de voir
une jeune femme comme vous qui se débrouille aussi bien
Mar 03 Avr 2018, 08:25
Il m'aide quand y a besoin de force mais sinon il comprent rien.
Mar 03 Avr 2018, 08:30
REShqiponje a écrit:Il m'aide quand y a besoin de force mais sinon il comprent rien.
Le vieux spécialiste bmw que je suis vous dis bravo ,sur votre profil pour le niveau
automobile vous pouvez mettre très "bon " de ma part prenez le comme un compliment !
Cordialement
Mar 03 Avr 2018, 08:32
Merci cest gentil. Quand on aime on apprend vite^^
Grave à vous vous m'avez beaucoup aidez.
Mar 03 Avr 2018, 08:38
Ben tant mieux ,Shqiponje a écrit:Merci cest gentil. Quand on aime on apprend vite^^
Vous savez quand j'ai quitté le métier après 44 ans de carrière dont les 20 dernières années
chez bmw c'était très dur pour moi ,donc j'ai choisi le Forum pour faire profiter de mon expérience acquise vis à vis des jeunes comme vous !
Voila à bientôt
Mar 03 Avr 2018, 18:18
C'est toujours très dur de quitter quelque chose qu'on aimes mais le.partager c'est super. Vous transmettez votre savoir
Jeu 26 Avr 2018, 21:54
Up!!!
Je viens de recevoir ma pompe! Ce fut très long le dieseliste était en vacances
Jeu 26 Avr 2018, 22:04
Le dieseliste m'a mis une notice où il précise qu'il faut remplir la pompe d'un additif et la secoué jusqu'à que l'electrovanne soit rempli et laisser reposer 48h. Je pense que cette feuille est mise d'office pour chaque client. La pompe est remplit de gazole alors est ce nécessaire à votre avis?
Ven 27 Avr 2018, 07:58
Salut ,Shqiponje a écrit:Le dieseliste m'a mis une notice où il précise qu'il faut remplir la pompe d'un additif et la secoué jusqu'à que l'electrovanne soit rempli et laisser reposer 48h. Je pense que cette feuille est mise d'office pour chaque client. La pompe est remplit de gazole alors est ce nécessaire à votre avis?
Oui il faut respecter scrupuleusement les consignes vis à vis de la garantie de la réparation
de la PI ,aussi pour améliorer la purge aux injecteurs décrite précédemment le Mar 3 Avr 2018 - 6:01 !
Bon remontage
Dim 29 Avr 2018, 08:49
Ok Bin j'attaque ce matin ! Je vous tiens au jus!
Dim 29 Avr 2018, 10:18
REShqiponje a écrit:Ok Bin j'attaque ce matin ! Je vous tiens au jus!
Ok nous allons voir ça ,en espérant vous mettre une bonne note si vous suivez bien la
procédure de remontage ça devrais le faire !
Cordialement Madame
Dim 29 Avr 2018, 11:27
Pour mémoire rappel de la procédure remontage TIS Bmw ICI à traduire sur Google Chrome .
Bon dimanche
Bon dimanche
Dim 29 Avr 2018, 12:13
J'ai pratiquement finit j'ai le collecteur le ventilo vanne egr a remettre.
Dim 29 Avr 2018, 17:00
Re la pompe à été monter mais elle ne démarre pas. Comment puis je procéder pour purger le circuit de gasoil?
Dim 29 Avr 2018, 17:01
Il y a de la pression au injecteur je me suis tout pris dans la tête
Lun 30 Avr 2018, 10:47
Shqiponje a écrit:Il y a de la pression au injecteur je me suis tout pris dans la tête
Pompe reçue pré-calée cyl n°1 "bloquée .
Ah oui il y a de la pression ,en fait il faut juste desserrer un peu chaque injecteur ,mais
la n'est pas mon inquiétude ,est ce que ta pompe est bien caler sur le bon cylindre ,j'aimerais
que tu me l'explique , car en remontant ta pompe il y matière à se "planter ",à quel moment
à tu serrer ton pignon de pompe ,quand à tu débloquer ta pompe livrée bloquée ; quand tu as emmanché ta tu étais bien PMH du cylindre n°1 soupapes fermée ???
A bientôt de te lire
Lun 30 Avr 2018, 13:57
Oui le.moteur était caller. Au cylindre 1 je n'ai rien bouger depuis que j'ai démonter l'autre. Ma pompe jai scrupuleusement suivi ce que vous m'avez donner c'est a dire serrage a 15nm de l'écrou puis déblocage de la pompe et resserrage de l'écrou. J'ai enlever la.pige du moteur une fois tout monte.
Je n'ai.pas grand chose dans le réservoir. On m'a dit qu'apparemment il faut faire le plein.
- [ BMW E46 320d an 2001 ] Moteur remplacé, ne démarre plus !!!
- [ BMW E39 530D an 2001 M57 BOITE AUTO ] problème mise en sécurité : système injection (Résolu)
- [ BMW e46 320d an 2000 ] monter un moteur 320d de 2002 (résolu)
- [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Moteur ne démarre plus
- [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Claquement moteur
