- Toutoune76320Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Chauffeur PL
[ alfa gt 1.9 jtd 150 an 2008 ] Plus de puissance sous 2000trs/min pas de fumée
Lun 10 Sep 2018, 19:46
Bonjour a tous !
Voila j'ai un soucis avec mon alfa gt 1.9 jtd 150 de 2008 et qui totalise 180000 km.
Je l'ai mise au garage pour un soucis de charge ils ont changé l'alternateur et remis en etat la tresse de masse a la boite car elle etait pourie.
Depuis que je l'ai recupérée elle na plus de peche a bas regime ( en dessous de 2000trs) elle se met a brouter un peu autour de 1700trs et apres ca pars un peu mieux mais j'ai l'impression d'entendre un bruit d'aspirateur apres 2000trs...j'ai controler les durite de turbo elle n'ont pas l'air percee et se gonfle bien quand j'accelére..la vanne egr a deja ete changée et j'ai nettoyé le capteur de pression du turbo...je ne sais plus quoi faire..quelqu'un aurait une idee??
Merci d'avance
Merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ alfa gt 1.9 jtd 150 an 2008 ] Plus de puissance sous 2000trs/min pas de fumée
Mar 11 Sep 2018, 05:56
Toutoune76320
Vous écrivez, je cite: Depuis que je l'ai récupérée elle na plus de pêche a bas régime ( en dessous de 2000trs) elle se met a brouter un peu autour de 1700trs et après ça pars un peu mieux mais j'ai l'impression d'entendre un bruit d'aspirateur après 2000trs...
Cela veut dire que le garagiste vous a rendu votre ALFA dans cet état ... si c'est le cas il faut leur ramener l'ALFA pour qu'il finisse leur travail, un garagiste Professionnel à Obligation de résultat c'est la LOI et doit vous rendre votre ALFA dans un parfait état de fonctionnement et sans facturation supplémentaire ...
A suivre ...
- [Alfa 156 1.9 jtd an 99] probleme de fumée blanche
- [ ALFA 147 JTD 115 an 2002 ] Fumée noire (résolu)
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] fumée blanche sous l'aile
- [ Alfa 159 1.9 JTDM 150 an 2008 ] Pas de puissance et problème de démarrage
- [ Renault Mégane 1 1.6L RT 7cv essence an 1996 ] fumée blanche à l'échappement et sous le capot
