[ Peugeot 309 essence an 1990 ] Démontage carbu Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
baboucadiere
baboucadiere
Emploi : conducteur travaux
[ Peugeot 309 essence an 1990 ] Démontage carbu Empty [ Peugeot 309 essence an 1990 ] Démontage carbu
Ven 01 Fév 2019, 06:11
Bonjour à tous, je voulais contacter Albatros ou qq qui connait pour un démontage de carbu de 309 ess dble corps solex ( j'ai acheté un kit complet sur le net !
et un problème d'alimentation de la pompe à essence immergé, je cherche le relais ou fusible!!pas d'alim elec sur ma 309 ess auto de 1990, elle à pas roulée depuis 15 ans mais comme neuve 60 000km!
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
[ Peugeot 309 essence an 1990 ] Démontage carbu Empty Re: [ Peugeot 309 essence an 1990 ] Démontage carbu
Sam 02 Fév 2019, 08:21
Bonjour baboucadiere,
alors je ne serai pas d'un grand secours en ce qui concerne les carburateurs par contre d'après mes recherches ton carbu serait un Solex 34/34 Z1...
Est-ce bien cela?
Si tel est le cas, voici le lien vers un fichier PDF réalisé par Xavier IZARD, qui a décortiqué (c'est littéralement le mot) ce carburateur. Le boulot qu'il a fourni est juste incroyable.
Voici le lien : Carburateur Solex 34/34 Z1
Sam 02 Fév 2019, 08:58
study
Bonjour baboucadière
Comme le mentionne le collègue Slan , il s'agit bien du carburateur Solex 34/34 Z1 que j'avais remis en état sur ma Peugeot 309 1.6 L essence GR avec l'aide d'un autre support très bien détaillé trouvé sur internet et imprimé + la RTA de mon modèle de 309 trouvé en faisant un vide-grenier ainsi que le kit de réparation complet pour ce type de carburateur trouvé chez un spécialiste de pièces détachées " Tout pour l'Auto " ... [ Peugeot 309 essence an 1990 ] Démontage carbu Nickel
Voilà si tu a besoin de renseignements ... je suis là [ Peugeot 309 essence an 1990 ] Démontage carbu Lol4
A suivre ...
[ Peugeot 309 essence an 1990 ] Démontage carbu Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 309 essence an 1990 ] Démontage carbu 340936 [ Peugeot 309 essence an 1990 ] Démontage carbu 695331 albatros
[ Peugeot 309 essence an 1990 ] Démontage carbu Bmw K1200RS
sebgti
sebgti
Masculin Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Ven 15 Fév 2019, 08:36
Pour ta pompe il peut s'agir d'une masse coupée à l'arrière de l'auto. Sinon ça doit être un fusible de 15A en principe. A voir je connais pas les spécificités du modèle en boîte auto. Relais hs ?
Freiner nuit gravement au chrono ...[ Peugeot 309 essence an 1990 ] Démontage carbu Excellen
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Ven 15 Fév 2019, 19:45
Bonjour une 309 pas mal. En effet le Carbu solex est un double corps attention aux réglages. Surtout le flotteur et l ouverture du papillon sinon ça se fait très bien. Pour la richesse tu vissé à fond et tu desserre de deux tours. Le ralenti tu desrre de 4 tours. Pour la pompe il y a un relais dans le boîtier fusible si je me rappel bien.
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
