- stef62124Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bricoleur
pb vanne egr jumper III combi 2.2 HDI 100CV moteur puma
Ven 21 Juin 2019, 20:51
je suis, de nouveau, en galère avec mon jumper combi III 2.2hdi 100cv moteur puma. Mais les vacances approchant à grands pas, et afin de ne pas suicider le budget des vacances de toute la troupe, étant bon bricoleur, je suis à la recherche d'un tuto pour le démontage de la vanne egr de mon bus. Comme ça je pourrai la nettoyer sans y laisser la moitié des vacances.....
Symptômes :
perte de puissance, grosse fumée noire à l'accélération, montée en régime difficile, et à bas régime moteur qui tourne comme une patate.
Pour info :
moteur 200 000km,
à ma connaissance la vanne egr n'a jamais été changée, j'ai le bus depuis 4ans et 100 000km.
débitmètre changé il y a un an
merci par avance pour votre aide.
Symptômes :
Pour info :
moteur 200 000km,
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: pb vanne egr jumper III combi 2.2 HDI 100CV moteur puma
Dim 23 Juin 2019, 08:35
Nettoyé une vanne egr ne sere a rien sur se type de vehicule, pour déterminer si elle est bien la cause de tes souci tu devrai intercaler une plaque a la place d un de ses joint ( en gros la bouché)
La vanne est très simple à démonté ( environ 10 min) mais la ou elle est placé c est tout à l aveugle
- [ Citroen Jumper III 2,2 (puma) HDI an 2008 ] nettoyage vanne egr
- [ Citroen Jumper 3 2L2 HDI moteur puma ] problème perte de puissance
- [ citroen jumper 2.3 ] Eclater moteur puma coté chaine distribution
- [ Citroen Jumper 3 2.2 HDI moteur puma an 2006 ] Limiteur de pression dessertie
- [ Citroen Jumper 3 2.2 HDI moteur puma an 2006 ] Défaut P0093 fuite circuit carburant
