[ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu) - Page 2 Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
r?solu Re: [ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu)
Lun 30 Déc 2019, 11:44
Suite pour information
A suivre  [ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu) - Page 2 Nickel
1 Unité pompe à huile de 02.2008 1 Numéro de pièces:  Bmw  : 11417810451
[ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu) - Page 2 11_e8714
Demarco976
Masculin Nombre de messages : 73
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : 2/5
Lun 30 Déc 2019, 20:15
D’accord. J’ai eu un garage qui vends des pièces détachées du monteur n47. J’ai donc pu me procurer un vilebrequin complet.[ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu) - Page 2 5aae2d10
[ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu) - Page 2 687fa710
Mar 31 Déc 2019, 09:40
Je suppose que les quatre bielles son avec  les coussinets , attention pour les vis de bielles impératif de les remplacer ,idem pour les vis de culasse  car elle sont serrés au couple ( angulaire ) si vis pas changé risque de rupture !
Pour le vilebrequin et il vendu avec  les coussinets de paliers , sinon attention pour les cottes il y  en a plusieurs , de préférence comme pour les bielles je conseilles des coussinets Origine Bmw plus solide dans le temps ,est ce le vilebrequin qui vas avec les 4 bielles  Question
PS :un bon conseil faire un essai de présenter les bielles sur les manetons du "Vilo "
déposé au serrage angulaire prévu avec les  vielles vis pour voir comment ça se présente déjà ensuite les repérer 1_2_3_4
Voila à suivre  [ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu) - Page 2 Nickel
Demarco976
Emploi : Commercial
Mar 31 Déc 2019, 13:17
Oui le vilebrequin est vendu avec les coussinets de paliers, coussinets de bielle et les bielles + la pompe que j’ai pris en supplément. Mais les coussinets ne sont pas d’originaux. Où est ce que je peux en avoir
Mar 31 Déc 2019, 14:17
Demarco976 a écrit:Bonjour,
Bonjour ,
Alors les coussinets on les trouve  chez Bmw ,mais c'est très complexe car ils y en a avec des cottes standard ,d'autre avec des cottes 0,25 m/m avec des couleur jaune ,vert , blanc tu  peux voir tout ça   ICI  chez bmw heureusement que nous en atelier bmw ont ne faisait jamais ce genre de réparation car c'est un vrais "casse tête chinois , ou alors quand c'était disponible on faisait un vilebrequin en ES vendu avec tous les coussinets .
Mais dans ton cas tu demande ou tu as acheté les pieces ,si les coussinets de bielles sont appareiller avec le vilebrequin , si c'est bon tu remonte tout avec les coussinets qui  sont fourni ,la tu n'a pas de repéres  pour savoir si c'est peut être un vilebrequin déjà retouché à 0,25 m/m, fait gaffe pour le joint de culasse ,tu regarde sur le vieux tu as des repéres soit
1 trou ,2 trous ,3 trous très important de remettre le même , cela correspond au dépassement de chaque  piston par rapport à la culasse  ,dans le doute demande si les
vis de bielle sont neuves .
Vola si tu besoin d'autres conseils pas de soucis  [ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu) - Page 2 Nickel
PS par contre pense à me mettre une photo de la pompe à huile la ou elle est cassée
[ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu) - Page 2 11_vil11
Demarco976
Emploi : Commercial
Mar 31 Déc 2019, 18:24
Très bien j’attends de recevoir les pièces et je t’envoie ça assez rapidement. Dit moi ça veut dire quoi appareillées au vilebrequin ? Parce que j’ai contacté le garage qui me vends le vilebrequin ils m’ont dit que les coussinets sont dessus mais qu’ils allaient mettre du neuf de l’occasion
Mar 31 Déc 2019, 18:52
Demarco976 a écrit:Très bien j’attends de recevoir les pièces et je t’envoie ça assez rapidement. Dit moi ça veut dire quoi appareillées au vilebrequin ?
RE  [ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu) - Page 2 Lol4
Et bien que les coussinets de bielles correspondent bien ,aux diamètre du maneton de
vilebrequin la ou la bielle vas tourner , d'ou l'utilité comme je l'ai déjà dis de faire le
montage au moins d'une bielle avec le serrage angulaire prévue par bmw ci dessous
sur le vilebrequin démonté .
11 24 Bielles
Couples de serrage
N47 / N47S M9x47 Remplacer, laver et huiler les vis
Couple d'assemblage 20 Nm
Angle de couple 70 °
Pour le couple serrage des palier de vilebrequin lire CECI en anglais  et pour remplacement
vilebrequin voir ICI
Bon courage  [ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu) - Page 2 Nickel
Demarco976
Emploi : Commercial
Jeu 16 Jan 2020, 17:48
Je viens de recevoir le vilebrequin et j’ai mesuré les cottes et j’ai environ 0,19cm est ce normal ?
Ven 17 Jan 2020, 10:10
Oui mais la il faut être beaucoup + explicite , les cottes de quoi , des manetons ou
tourne les bielles , les cottes des palier du vilebrequin sur le bloc moteur à mesurer
avec de préférence avec  un "Palmer "  Question
A suivre  [ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu) - Page 2 Lol4
[ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu) - Page 2 11_n4712
Demarco976
Emploi : Commercial
Ven 17 Jan 2020, 18:17
Voilà pour les dimensions.[ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu) - Page 2 Bbe64510
Ven 17 Jan 2020, 18:52
Je crois deviner que tu veux dire  que les manetons de bielles ont été retouché de
15,50 centième de millimètre par rapport à la cote standard des manetons de 50,00 m/m
sauf le 3/éme cyl de 16,00 centième de millimètre , visiblement vilebrequin rectifié suite
à la bielle 3/éme cyl coulée .
Et pour les 5 paliers de 17,00  centième de millimètre par rapport à la cote standard de 55,00 m/m
Voila à suivre [ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu) - Page 2 Lol4
Demarco976
Emploi : Commercial
Ven 17 Jan 2020, 19:26
Non je mesure les contours des manetons de bielles
Sam 18 Jan 2020, 11:51
J'ai l'impression que nous ne sommes pas sur la même ( longueur d'ondes ) en ce  qui
concerne la mesure des cottes des manetons et les  paliers du vilebrequin qui visiblement à été rectifié ,pour information lire pages 3. 3.2  CECI
Chez bmw -Tis  les cottes et couleurs  de retouches sur vilebrequin ICI
Demarco976
Emploi : Commercial
Lun 27 Juil 2020, 20:30
Je reviens vers vous pour mon problème de voyant pression d’huile, j’ai finalement décidé d’acheter un moteur au près d’un professionnel garantie 3mois j’ai l’ai réceptionné il y a peu. On a fait montage du moteur et j’ai le même problème. J’ai toujours ce le voyant pression d’huile qui est affiché mais cette fois-ci au ralenti dès que j’accélère ça disparaît. Avez-vous une idée de ce que ça peut bien être svp ? En sachant que j’ai changé le capteur de pression d’huile
BMW PASSION aime ce message
Mar 28 Juil 2020, 09:25
Bonjour ,
Vu le titre du sujet :Problème voyant huile et perte de vitesse
Une question est ce que le "Turbo "est vendu avec le nouveau moteur N.47,ou c'est celui
de l'ancien moteur qui a été remonté .
Quel sont les autres éléments de l'ancien moteur remontés sur le nouveau moteur ?
Cela peut aussi venir d'une panne du circuit électrique de la voiture ,soit un fil dénudé
sur un faisceau ,ou l'électronique du combiné d'instruments.
A confirmer   [ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu) - Page 2 Lol4
Mer 29 Juil 2020, 12:19
Avant toute chose .
Un contrôle  aussi à faire , avec un manomètre et un adaptateur sur le contacteur de
pression d'huile ,il suffit le moteur chaud de mesurer la pression d'huile et comparer
avec les valeurs prescrites sur le TIS-Bmw .ICI
Demarco976
Emploi : Commercial
r?solu résolu
Mer 30 Sep 2020, 20:04
le problème est réglé. c'était le filtre à huile que j'ai acheté chez autodoc qui était pas compatible avec mon moteur n47.
Jeu 01 Oct 2020, 08:34
Demarco976 a écrit:Bonsoir,
Merci de nous avoir tenu informé du problème , comme quoi comme je le dis souvent
attention avec les pièces de rechange pas d'origine ,qui bien souvent ne sont pas dans
les normes constructeur ,ou ne sont pas affectés pour le modèle de votre Bmw !
Bonne route à cette 118 Diesel  [ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu) - Page 2 Vroumvro
Jeu 01 Oct 2020, 22:27
Merci pour le retour d'infos [ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t38206-n47-et-n47s-bmw-problemes-moteur-resolus
