[ BMW X3 E83N 3.0 SD an 2009 ] Autoradio qui se coupe (Résolu) - Page 2 Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
gérald70
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : 0644095810
r?solu Re: [ BMW X3 E83N 3.0 SD an 2009 ] Autoradio qui se coupe (Résolu)
Mer 21 Oct 2020, 21:26
tu peut vérifier simplement ! débranche le lecteur dvd et fait un nouvel essai , je précise que tu n'a plus besoin pour cela de la lampe témoin , tu pourrait constater directement ci ton poste fonctionne correctement ou ci les symptômes reviennent
choubi
Masculin Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
Jeu 22 Oct 2020, 10:04
Ok je vais tester ça déjà mm si j'ai peu d'espoir que ca vienne de la...
choubi
Emploi : Commercant
Jeu 22 Oct 2020, 11:39
Bon
J’ai complètement débranché le lecteur gps et c’est toujours pareil, les coupures continuent...
Comment je peux tester le post radio?
choubi
Emploi : Commercant
Jeu 22 Oct 2020, 13:08
Bonjour a tous,
Je vais faire un résumé:
Son autoradio qui se coupe, affichage radio qui se coupe en mm temps. Plus il fait chaud et plus les coupures sont espacées voir il n'y a plus de coupure. A noter que lors des coupures on entend le lecteur de CD qui se remet en route a chaque fois.
On a testé l'alimentation de l'autoradio avec le branchement en // d'une ampoule de test sur le fil rouge qui arrive sur le poste radio. Pas de coupure de la lumière de l'ampoule ni mm de baisse d'intensité lorsqu'il y a des coupures de son de l'autoradio.
On a totalement débranché le lecteur gps navigation: Les coupures de son sont toujours présente.
Il y a un system Parrot installé. Lui aucun souci, aucune coupure de son, il fonctionne très bien. Il est installé sur le faisceau électrique de la radio.
On peut donc conclure que le souci vient de l'autoradio. Vu que les coupures se font énormément quand il fait froid et qu'au fur et a mesure que la voiture chauffe (ou au cour de la journée avec l'augmentation des températures extérieur) les coupures sont peu nombreuse voir il n'y en a plus, est ce que cela ne pourrait pas venir d'une mauvaise soudure du poste sur la partie de son alimentation interne? Est ce que ça peut se tester avec un multimètre?
Je suis prêt a ouvrir le poste radio mais après je ne connais pas grand chose donc je peux faire des photos il faudra m'orienter sur les choses a tester etc.
Je suis preneur si vous avez les schémas électrique.
A bientot
Choubi
gérald70
Jeu 22 Oct 2020, 16:19
bonjour , je vient de rechercher le schéma ? rien trouvé désolé , mais sans ça dure de t'aider de loin
choubi
Emploi : Commercant
Jeu 22 Oct 2020, 16:48
Et si je démonte l'autoradio et que je te fais des photos du circuit imprimé etc?
Sachant que l'autoradion fonctionne (hormis les coupure) je ne pense pas qu'il y ait un composant de HS sinon j'aurais d'autres pb. Donc il y a de forte chance que ce soit une soudure qui soit en cause... non?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 22 Oct 2020, 20:08
Quand tu coupe le contact, la lumière este t elle éclairée
choubi
Emploi : Commercant
Jeu 22 Oct 2020, 20:56
Sans contact pas de lumière, tu penses a quoi?
choubi
Emploi : Commercant
Ven 23 Oct 2020, 21:19
Bon
J’ai commencé a demonter le poste...
voici des photos
[ BMW X3 E83N 3.0 SD an 2009 ] Autoradio qui se coupe (Résolu) - Page 2 84862e10
[ BMW X3 E83N 3.0 SD an 2009 ] Autoradio qui se coupe (Résolu) - Page 2 B8144c10
[ BMW X3 E83N 3.0 SD an 2009 ] Autoradio qui se coupe (Résolu) - Page 2 70e74c10
choubi
Emploi : Commercant
Ven 23 Oct 2020, 21:26
Je ne vois rien de cramé ou de chose bizarre.
Sauf ca:
[ BMW X3 E83N 3.0 SD an 2009 ] Autoradio qui se coupe (Résolu) - Page 2 Image11
[ BMW X3 E83N 3.0 SD an 2009 ] Autoradio qui se coupe (Résolu) - Page 2 Image10
Je ne sais pas exactement ce que c’est mais ca ressemble a une petite puce entouree d’une « coque » métallique qui est visee a la carcasse externe du poste.
Ce qui me semble bizarre c’est que la fixation de cette coque sur le circuit imprimé n’est pas soudé les pates sont juste tordu et la, elles ont pas mal de jeu... est ce que ca ne pourrait pas etre la raison de mes soucis?
Ou sinon que dois-je verifier et comment?
Choubi
choubi
Emploi : Commercant
Sam 24 Oct 2020, 23:14
Pas d'idée?
choubi
Emploi : Commercant
Mar 27 Oct 2020, 10:17
De ce que j'ai pu voir et déduire ce truc sert pour le son. Les condo qui sont a coté servent aussi pour le son pour qu'il soit de bonne qualité. Ils n'ont a priori pas de fonction sur l'alimentation... si on enlève ces condos la radio s'allume qd mm (il y a une vidéo sur le net).
Pour le moment je continu a chercher... mais j'avoue que ce n'est pas simple...
choubi
Emploi : Commercant
Mar 27 Oct 2020, 13:45
Est ce que quelqu'un saurait qui est le fabricant? Et comment je pourrais recuperer les schemas electrique?
Choubi
choubi
Emploi : Commercant
Lun 02 Nov 2020, 08:59
Bonjour a tous,
Finalement j'ai trouvé une solution, je suis tombé sur un poste identique au mien sur Leboncoin pour moins de 100 euros... J'ai monté le poste et tout fonctionne correctement.
Je n’abandonne pas d'essayer de réparer mon poste histoire d'en avoir un de rechange on ne sait jamais ou de pouvoir dépanner quelqu'un.
Merci en tout cas pour vos aides. Si je trouve ce qui merde sur mon poste je vous tiendrais informé bien évidement.
A+ Choubi
Lun 02 Nov 2020, 14:21
Merci de nous avoir remonté les informations ,nous allons clôturer le sujet
problème résolu  avec montage d'un autre poste en "occasion" .
Merci et bonne route au X.3 3.0 SD [ BMW X3 E83N 3.0 SD an 2009 ] Autoradio qui se coupe (Résolu) - Page 2 Vroumvro
Lun 02 Nov 2020, 21:43
Merci pour le retour d'infos [ BMW X3 E83N 3.0 SD an 2009 ] Autoradio qui se coupe (Résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t43364-e83-bmw-problemes-electriques-resolus
