[ Bmw  F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu ) Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
lolo42660
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : chef de chantier
r?solu [ Bmw F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu )
Ven 11 Sep 2020, 14:02
Bonjour a tous
Voila j’ai un souci avec ma 535d gt de 2010 pack luxe
depuis quelque temps j'ai trois alerte au tableau de bord
réglage portée des phare défectueux ( le phare gauche oscille de bas en haut en roulant)
anti crevaison erreur système    ( pas de crevaison ni de perte )
réglage dureté amortisseur défectueux ( les amortisseur sont excessivement dure. )
au début cela était intermittent
mais depuis 1 mois c'est en continue
je précise aussi que quand l'alerte réglage portée des phares défectueux ne s'allumer pas les 2 autres ne s'allumer pas non plus
la valise que je possède me donne 2 code défauts
capteur de hauteur arr gauche signale invalide ( je l'ai donc changer ) mais aucun changement sur ces alertes
et capteur AUC défaillance capteur interne ( la je ne sais pas ce que sais )
je suis quasiment sur que les trois sont lié mais je n'arrive pas a trouvé cet panne
donc si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super
et me dire ce qu'est ce capteur AUC et ou il se trouve
BMW PASSION aime ce message
r?solu Re: [ Bmw F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu )
Ven 11 Sep 2020, 16:03
Dis-moi la batterie n'aurait pas été remplacé récemment.
Parce que si c'est le cas il faut l'enregistrer de nouveau.
À suivre  [ Bmw  F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu ) Nickel
lolo42660
Ven 11 Sep 2020, 17:21
non j'ai la voiture depuis un ans et c'est la même batterie
Ven 11 Sep 2020, 18:49
lolo42660 a écrit:non j'ai la voiture depuis un ans et c'est la même batterie
OK
Depuis un ans c'est la première Fois ,que la voiture présente ces défauts , par ce que  sur
ce type de BMW F07 GT  lorsque la batterie est remplacée ,il faut quelle soit reprogrammer  avec les boitiers électronique de la voiture , sinon de faux messages  arrivent sur le   combiné d'instruments .
Personnellement  je conseilles de faire passer la voiture sur une de valise de Diag qui soit (personnalisée Bmw Diag ISTA ) pour être sur  des message affichés .
Voila à suivre  [ Bmw  F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu ) Nickel
lolo42660
Ven 11 Sep 2020, 20:35
j'ai la valise icarsoft eu pro il n'y avait pas c'est default au début quand il sont apparu j'ai changer le capteur de hauteur de caisse arrière gauche et rien a changer
et j'ai les default depuis 3mois environs au début c’était intermittent
et le problème et que la suspension et excessivement dur ( on dirait un kart )
donc j'aimerais bien régler ce souci
lolo42660
Sam 12 Sep 2020, 11:56
alors ce matin différent teste batterie
tension de l'ancienne sans démarrer le véhicule 12.5v
donc j'ai essayer avec une batterie neuve tension 13.5v avant démarrage et aucun changement.
moteur en route j'ai une tension de 14.30v en moyenne avec la nouvelle ou l'ancienne
j'ai donc remis l'ancienne en l'ayant charger un peut ( 13.1v ) et j'ai vérifie avec la valise si elle avait était enregistre sur le véhicule a son remplacement et en effet elle a était enregistre a 172 990km donc remplacer peut de temps avant que je l’achète ( elle en a 208000 maintenant )
j'ai remis le véhicule en route et toujours ces alerte j'ai essayer de les effacer mais sans succès.
donc la je sèche
Sam 12 Sep 2020, 13:23
lolo42660 a écrit:bonjour
donc la je sèche
Si la batterie a bien été enregistrée et que les défauts sont encore présent  il est impératif d'enregistrer la batterie à l'aide du système de diagnostic (ISTA) pour qu'elle soit reconnue par le réseau de bord du véhicule.
Nous avons déjà eu le cas sur le Forum avec une batterie remplacée voir si cela peux vous
aidez en regardant   CECI
A voir  [ Bmw  F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu ) Nickel
Sam 12 Sep 2020, 13:50
Pour information sur le remplacement batterie  [ Bmw  F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu ) Nickel
Sur les véhicules avec IBS (capteur de batterie intelligent ) lire CECI
lolo42660
Sam 12 Sep 2020, 15:34
la batterie a était enregistré a 172 990km comme je l'ai spécifier
je l'ai réenregistré ce matin pour être sur. et aucun changement
et la panne et apparu longtemps apres le remplacement de celle ci puisque remplacement a 172 990 et panne apparu au environ de 204000
je reprécise aussi que si le default de réglage porté des phares ne s'allume pas , les 2 autres default ne s'allume pas non plus ( au tableau de bord )
donc je pense qu il y a un lien mais le seul default visible sur la valise et hauteur de caisse arr gauche
que j'ai remplacer par un neuf acheter chez bm
donc pas evident a trouver
Sam 12 Sep 2020, 18:38
C'est le coussin du Réglage .de niveau N°1  avec  boit.de cde que tu as déjà remplacé
ou un capteur de niveau .à voir ICI
1 Coussin pneumatique arrière  Numéro de pièces: Bmw 37106781843
Observer la mesure PUMA 52125287 de 07.2012 2
A suivre  [ Bmw  F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu ) Nickel
[ Bmw  F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu ) 33_15111
lolo42660
Sam 12 Sep 2020, 19:26
La pièces que j'ai remplacer dernièrement et le correcteur d'assiette  ou capteur de niveau
les coussins on était changer bien avant.
Sam 12 Sep 2020, 21:04
lolo42660 a écrit:la pièces que j'ai remplacer dernièrement et le correcteur d'assiette  ou capteur de niveau
Oui c'est bien joli de dire j'ai changé un capteur de niveau ,mais lequel à l'AR il faut être
un peu plus explicatif lorsque l'on décide de poster un sujet sur un Forum ,par ce que
nous n'avons pas de "boule de cristal" pour deviner les capteurs remplacés à l'arrière  gauche ou droite il y en 3 ,vous avez aussi des amortisseurs pilotés ,concernant les  coussins pneumatiques nous ne pouvions pas deviner que les 2 arrières avaient  aussi
été changés etc..
PS: Vous pouvez voir sur ce lien ICI  en repérant les N° des pièces que vous avez déjà remplacées .
C'est aussi le titre qu'il à fallu compléter ,une chose aussi nous sommes que derrière nos
écrans d'ordinateurs ,donc nous ne pouvons établir un diagnostic correct que d'après les  informations que vous nous décrivez dans vos posts ..
Malheureusement si cela ne devez pas être le cas ,nous ne pourrions plus continuer à vous
aider sur votre sujet !
Voila à suivre  [ Bmw  F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu ) Lol4
lolo42660
Dim 13 Sep 2020, 09:16
alors juste pour préciser j'ai bien dit que j'avais changer le capteur de hauteur de caisse arr gauche (ou correcteur d'assiette ) donc pieces n°7
quand les default on apparu ( je l'ai préciser au depart )
j'ai aussi préciser plusieurs fois que si le default réglage porté de phare ne s'allumer pas au tableau de bord les 2 autres default ne s'allumer pas non plus
pour les coussin pneumatique je n'en ai pas parler car je les ai changer au mois de novembre dernier et je n'ai aucunne perte dessus ni différence de hauteur entre gauche et droite
donc il ne faut pas s'ennerver je demande juste un pti coup de pouce et je ne vois pas comment je pourrais etre plus precis
donc pour info relire le post de depart
Dim 13 Sep 2020, 12:11
Je ne m'énerve pas du tout  croyez moi  j'en est vu d'autres , bon méa culpa pour le capteur AR gauche ,mais tous les jours nous sommes obligé de corriger les titres , en l’occurrence ici quand je vois comme titre  ( différente alerte tableau de bord ) la charte
du forum n'est pas respecté au début de votre message on peux lire (ma 535d gt de 2010 pack luxe ) que voulez vous que quelqu'un s’intéresse au titre votre sujet , nous sur le Forum ce n'ai pas ce nous souhaitons .
Moi cela ne ma pas poser de problème pour vous répondre par ce que les BMW je les connais très bien ; nous en tant que modérateurs c'est vrais qu parfois nous sommes obligé d'élever un  peu le ton sinon ce serait plus un Forum mais un champ de foire ,aussi veuillez m'en excuser ,pour les coussins pneumatiques il aurait fallu nous le dire ,par ce que comme vous avez pu le constater j'ai tilté de ce coté la  avec dessin à l'appui ,car  nous  savons chez  Bmw  par expérience que parfois ils sont pas étanche .
Voila sans rancune ,et bon dimanche  [ Bmw  F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu ) 340936
lolo42660
Dim 13 Sep 2020, 14:24
pas de souci je ne vous en veux pas je sais qu'il y a des personne qui ne sont pas assez précis ou qui cache des choses sur les poste
je voulais juste essayer d’être le plus précis possible
et de donner le maximum d'info sur le modèle du véhicule
après certes je n'est pas préciser que j'avais changer les coussin parce que pour moi ils n’était pas en cause
mais bon cela ne change rien a mon problème sur mon véhicule
pour les alerte au tableau de bord en titre c'est ce que j'ai trouvé de mieux car comment mettre un titre précis quand on a plusieurs alertes qui peuvent être différente et varié
et qui pour mon cas on un rapport ( électronique ou électrique ) que je n'arrive pas a trouver (sinon j'aurais trouver la panne )
donc pas évident
sinon je réitère ma demande d'aide car je sèche vraiment ( et je sais que chez bm ils me changerais un tas de pièces avant de trouver la réelle panne )
d'ou mon poste sur les forum
merci encore de vos aide
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 14 Sep 2020, 10:41
Peux tu lire en interrogation d’état les valeurs des capteurs de position
lolo42660
Lun 14 Sep 2020, 10:51
oui les valeur sont :
capteur av gauche et ar droit 5.02v
capteur av droit 4.98v
capteur arr gauche 5.04v
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 14 Sep 2020, 10:58
C'est la tension d'alimentation des capteurs
Il faut regarder la valeur du signal
lolo42660
Lun 14 Sep 2020, 11:11
oups désoler
je regarde cela fin d’après midi
car mon épouse a le véhicule
lolo42660
Lun 14 Sep 2020, 15:44
alors voila la seul valeur que me donne la valise et le chiffre 2
désoler de ne pas pouvoir être plus précis
j'ai aussi pris la charge batterie qui et de 14.67v mini et 14.94 maxi a chaud
et jonction (J.B.E ) terminal 30 tension 12.10v
(cest le meme terminal que le capteur de hauteur de caisse il me semble mais je ne suis pas sur )
donc default a la valise
d76d16 ride height vehicule 7.0.1 signal invalid (signal hauteur de caisse invalide )
48006f capteur de hauteur de caisse arr. gauche ( celui qui m'affiche le chiffre 2 dans les donnée )
c'est les 2 seul default sur valise mais sur ordinateur de bord 3 default different
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 15 Sep 2020, 11:30
Peux tu inverser les 2 capteurs d'assiette ar
lolo42660
Mar 15 Sep 2020, 11:48
oui je peut les inverser
je vais essayer de m’en occuper cet après midi
mais je reprécise que j'ai remplacer celui de gauche par un neuf (acheter chez bm ) car j'avais ces erreur justement
lolo42660
Mar 15 Sep 2020, 13:34
juste une ptite question tant que je demonte autant en profité
quelle doit etre la valeur a la prise du capteur de hauteur de caisse et sur quel fil la prendre
Mar 15 Sep 2020, 13:45
David13700 a écrit:Peux tu inverser les 2 capteurs d'assiette ar
Salut David
Comment vas tu, cela fait en Bail .
Hors sujet .
Par un MP sur ta messagerie Forum je te pose une question technique personnelle qui m'interpelle au sujet des modèles  de la  série I  E87 E.87N
A bientôt de te lire  [ Bmw  F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu ) Oui
Cordialement  JC
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 15 Sep 2020, 13:47
Salut JC
Je n’arrive plus à répondre au MP
J'ai aussi fait un tours sur le post en question
a+
