[ Bmw  F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu ) - Page 2 Techni10
35 €
r?solu Re: [ Bmw F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu )
Mar 15 Sep 2020, 14:13
David13700 a écrit:Salut JC
Je n’arrive plus à répondre au MP
J'ai aussi fait un tours sur le post en question
a+
Merci c'est vrais qu tu est toujours au boulot ,c'est déjà sympa que tu prennes le temps
de faire un tour sur le forum .
A bientôt  [ Bmw  F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu ) - Page 2 Oui
Cdt JC
lolo42660
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : chef de chantier
Mar 15 Sep 2020, 16:17
donc voila j'ai inverser les 2 capteur arrière et aucune différence. exactement les même default
capteur de hauteur arr gauche
ce qui est bizarre c'est que le premier default qui s'allume
c'est réglage de portée des phare défectueux (SI IL NE S'ALLUME PAS LES DEUX AUTRES NE S'ALLUME PAS )
ensuite rpa erreur système
puis régulation dureté amortisseur
les phares adaptative et directionnel font bien leurs boulot ( directionnel seulement en auto )
tout les ampoule fonctionnent les angels eyes aussi
juste c'est trois erreur et la suspension qui et excessivement dure
ça va me rendre fou
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 19 Sep 2020, 17:46
Peux tu mesurer la distance entre le centre de la roue et l'aile des 2 cotés à l'ar
BMW PASSION aime ce message
Sam 19 Sep 2020, 20:04
David13700 a écrit:Peux tu mesurer la distance entre le centre de la roue et l'aile  des 2 cotés à l'ar
Salut David ,
Oui très bonne idée de faire les "Hauteurs de caisse " gauche & droite " , ce qui peux aussi
permettre de savoir si le compresseur électrique assume bien sa fonction .
A suivre  [ Bmw  F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu ) - Page 2 Nickel
[ Bmw  F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu ) - Page 2 33_hau11
lolo42660
Sam 19 Sep 2020, 20:07
Je mesure ça des demain
Sinon est ce que quelqu'un sait ou je peut trouver un pack ista avec pc pour reencodage svp
lolo42660
Dim 20 Sep 2020, 08:40
Merci cest sympa
Car il y a plusieurs site et ceux qui me paraissent sérieux sont en rupture de stock
Dim 20 Sep 2020, 09:30
lolo42660 a écrit:Bonjour
Merci c'est sympa
Utoi je vais essayer de lui mettre un Texto ,car étant militaire parfois il peut être
en mission hors du territoire en tant mécano Hélico  .
A+  [ Bmw  F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu ) - Page 2 Nickel
Cdt JC
lolo42660 aime ce message
lolo42660
Dim 20 Sep 2020, 10:33
merci jc c'est sympa
sinon j'ai pris les mesure arriere
donc de l'axe de la roue a l'aile gauche 40.5
droite 41 ( même différence a l'avant )
du bas de jante a l'aile gauche 66
droite 66.5 ( même différence a l'avant )
du sol a l'aile gauche 73.5
droite 73.5
le tout pris après vérification de la pression des 4 pneus
le tout me parait pas déconnant puisque la hauteur de caisse se règle par rapport a la route
( d’où la même cote du sol a l'aile )
qu'en pensez vous ?
lolo42660
Dim 20 Sep 2020, 10:35
POUR LE PACK PC + ISTA
j'ai trouver ceci
https://www.carnlink.com/vxdiag-vcx-se-bmw-avec-disque-dur,fr,4,VCXSEBMTP.cfm
fourni avec logiciel ista d et p
Jeu 24 Sep 2020, 17:06
A titre info ,est ce que tu as pris le temps de consulter notre collègue Utoi  Modérateur
sur le Forum  , pour t'informer sur le matériels de Diag performant .
Cordialement   JC
lolo42660
Ven 25 Sep 2020, 09:03
Bonjour jc
Oui j'ai envoyer un message je nest pas eu de réponse pour le moment
Je continue à chercher de mon côté
Ven 25 Sep 2020, 10:31
lolo42660 a écrit:Bonjour jc
Oui j'ai envoyer un message je n'est pas eu de réponse pour le moment
Portant je l'ai eu au Tel ,il est prévenu que tu vas le contacter par un MP de
ma part ,mais étant  un militaire de  il est peut être en mission ..
Je le recontacte ,à bientôt .
A +  [ Bmw  F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu ) - Page 2 Nickel
lolo42660
Lun 12 Oct 2020, 17:16
Bonjour je viens donc au nouvelle
n'ayant pas trouver ista pour le moment
j'ai du me résigner a déposer la belle chez bmw.
Ils ne peuvent pas réencoder le nouveau capteur car le défaut réa parer d’après eux la tension de mesure n'est pas normal
donc si quelqu'un a une idée je suis preneur
perso je penche sur un fil coupé   mais ou la ça va être coton a trouver.
lolo42660
Mer 14 Oct 2020, 15:04
Bonjour a tous
j'ai récupéré la belle hier soir
donc c’était bien un fil coupé dans le faisceau arr.
la facture est très correct puisque recherche de panne ,  réparation + recalibrage 242eur chez bmw st Étienne que je recommande.
Merci a tous pour votre aide précieuse
Mer 14 Oct 2020, 16:54
lolo42660 a écrit:bonjour a tous
la facture est très correct puisque recherche de panne ,  réparation + recalibrage 242eur chez bm st Étienne que je recommande
merci a tous pour votre aide précieuse
Et bien voila , donc les concessionnaires Bmw ne sont pas tous mauvais ,c'est très
bien de l'avoir signaler, ils faut dire aussi qu'avec tous les stages de formation que font
leur techniciens et le matériel mis à leur disposition ,parfois s'il sont mauvais  c'est
surement que le problème viens d'ailleurs dans la concession ,je sais de quoi je parles .
Je suis très content pour toi ,nous estimons  nous aussi sur le forum avoir fait le maximum pour t' aider tout en étant que derrière nos écrans .
Voila bonne route à cette 535d GT  [ Bmw  F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu ) - Page 2 Vroumvro
Cordialement  JC
Jeu 15 Oct 2020, 07:21
Merci pour le retour d'infos [ Bmw  F07 535d GT an 2010 ] différentes alertes tableau de bord (Résolu ) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t46282-f07-bmw-problemes-electriques-resolus
