- Fiat Punto 95Petit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : magasinier
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[Fiat Punto 60 S An 95] pb Code
Mer 21 Fév 2007, 13:00
Bonjours,
Voila j'ai une fiat punto 60 s et je possède un clé bleu mais il n'y a pas de code dessus puisqu'un serrurier ma fait un double de clé.
Mais j'ai comment vous expliquer:
J'ai un genre de stick usb que je dois mettre en dessous en dessous du contact et quand la lumière s'eteind je peux enlever le stick et mettre le contact donc je peux démarrer sinon je ne peux pas démarrer si je ne fais pas cela.
Pourriez vous m'expliquer si j'ai un code dans la voiture ou je n'ai plus de code.
Et m'expliquer c'est quoi la difference car j'ai un ami qui as une fiat punto et lui n'a pas ce stick.
Lui il a la clé bleu qui met au contact et démarre.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: [Fiat Punto 60 S An 95] pb Code
Jeu 22 Fév 2007, 07:01
peux-tu faire une photo de ce "stick" ???
Ta voiture a le code et ton ami aussi (dans la clé), a moins qu'il l'ai fait enlever.
Elles sont toutes équipées d'un dispositif d'antidémarrage.
Emploi : magasinier
Jeu 22 Fév 2007, 11:29
https://2img.net/r/ihimizer/img480/623/lastscanfj4.jpg
Voici l'image la photo de mon stick que je dois mettre en dessous du contacteur et attendre que la lumière rouge s'éteint et puis je peux démarrer sinon si je ne fais pas cela je n'arrive pas a démarrer.
Ven 23 Fév 2007, 07:03
Bonjour, je vois ce que c'est.
C'est un antidémarrage rajouté .....
Pour ton histoire de "code d'origine", est-ce que tu as un voyant en forme de clé qui s'allume avant de démarrer ? si oui alors tu as encore le "fiat code" d'origine.
Emploi : magasinier
Ven 23 Fév 2007, 07:43
Bonjours,
non, je n'ai pas le voyant en forme de clé qui s'allume avant de démarrer.
Donc, je n'ai pas de code? ou bien je l'ai quand même?
Je ne comprend pas?
Si vous pouvez m'éclairer?
Je ne comprend pas?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 26 Fév 2007, 18:52
ton stick est un antidemarrage rajouter sur ton systeme d'origine!
tu dit qui tu as fait refaire une clé par un serrurier, mais a tu une autre clé pour demarrer ta voiture!
perso je pense que tu as une puce dans ta clé d'origine et que tu a fait faire une clé (une empreinte) et que tu n'as pas cette puce dans ta nouvelle clé, ce qui explique ton probleme de demarage avec ton systeme d'origine!
Emploi : magasinier
Lun 26 Fév 2007, 18:57
Oui, car quand j'ai acheté la voiture il ma donné le stick et une clé mais moi par sécurité j'ai fait refaire une deuxième clé mais le serrurier ma dis qu'il n'avait pas le code sur la clé donc qu'il pouvait me la refaire sans problème.
Mais j'ai pas de problème de démarrage tant que je passe par le stick je peux faire aller les 2 clés sans problèmes.
Mais je voulais savoir si je possédais quand même le code?
- gabet62Ingénieur
Lun 26 Fév 2007, 20:43
re!
apparement, ton vehicule n'est pas equiper d'anti-demarrage d'origine et le seul systeme que tu possede est celui rajouter par l'ancien proprietaire!
ton stick active la mise en marche de ta voiture (anti-demarrage)
Donc pas de "code" ou "puce electronique"!
Mar 27 Fév 2007, 07:06
Vu que le voyant code (en forme de clé) ne s'allume pas avant le démarrage, l'antidémarrage d'origine a été supprimé.
Tu n'en a plus
Tu n'en a plus
