[ RENAULT Scénic 2.0 DCI 150 an 2005 ] Problème électrique feux de position arrière droit Techni10
-17%
249 € 299 €
sesdoun2931
Emploi : INGENIEUR
[ RENAULT Scénic 2.0 DCI 150 an 2005 ] Problème électrique feux de position arrière droit Empty [ RENAULT Scénic 2.0 DCI 150 an 2005 ] Problème électrique feux de position arrière droit
Dim 13 Déc 2020, 20:57
Lorsque mes feux sont allumés, le feux de position arriere droit ne fonctionne pas. il n'y a pas de "courant" qui arrive (0 volt au multi). feux STOP et cligno fonctionne parfaitement ainsi que la veilleuse à l'avant (pas un problème de fusible).
Je recherche des idées de la provenance de la panne (fils coupé??) mais aussi le schéma du faisceau pour savoir où passe le cable et peut être faire une reparation. (provient-il du connecteur R2 sous le siege conducteur??)
pensez vous que prendre le fils du feux de position arriere gauche et l'amener à l’arrière droit peut etre une solution ? (pas de surcharge du circuit gauche qui possede déjà plein de choses (vitre electriques, ....) ??)
Merci d'avence
bonne soirée
Seb
sesdoun2931
Emploi : INGENIEUR
[ RENAULT Scénic 2.0 DCI 150 an 2005 ] Problème électrique feux de position arrière droit Empty [RENAULT SCENIC 2 DCI 2L 150 an 2005]Problème électrique feux de position arrière droit
Lun 14 Déc 2020, 08:04
Merci d'avence
bonne soirée
Seb
Max du 50
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : Électricien
Niveau technique automobile : Un peu
[ RENAULT Scénic 2.0 DCI 150 an 2005 ] Problème électrique feux de position arrière droit Empty Re: [ RENAULT Scénic 2.0 DCI 150 an 2005 ] Problème électrique feux de position arrière droit
Lun 14 Déc 2020, 12:45
Bonjour . Essaie d avoir la rta pour avoir les schéma elec. Fils coupe possible . Faudrai branche un fils en provisoire de ton bloc fusible ou relais jusqu à là platine de feu pour voir si ça s Allume
sesdoun2931
Emploi : INGENIEUR
Lun 14 Déc 2020, 18:20
Bonjour MAx du 50,
merci de ta réponse.
Dans la RTA, tu as des schémas comme celui là:
[ RENAULT Scénic 2.0 DCI 150 an 2005 ] Problème électrique feux de position arrière droit Cablag10
C'est pour savoir avant de l'acheter. mon but est de trouver le connecteur qui contient l'info et de comprendre là où le signal ne passe plus.
J'ai trouvé un site (j'espere que je peux le mettre sinon désolé) qui donne l'accés de la RTA mais je ne vois pas ce genre de schéma:
''....scenicmanuel.com/rta_renault_scenic_2-125.html''
Seb
Max du 50
Lun 14 Déc 2020, 18:51
Faut tu démonte . Et sur Renault , vu les plastique à enlever etc
Max du 50
Lun 14 Déc 2020, 18:55
Essaie de voir avec Sebgti . Envoi lui un mess . Les voitures sont multiplexer au niveau électronique etc c est compliqué de dépanner comme ça . Fil coupe j y croit pas . Renseigne toi un Max avant de démonter . Tu a pas une platine de feu qui deconne? J ai eu ça sur laguna 2 d’ci ! Les Renault j en veut pas . Re dit
sesdoun2931
Emploi : INGENIEUR
Lun 14 Déc 2020, 22:33
non je ne pense pas que ce soit la platine puisque le 12V n'est pas présent dans le connecteur de la platine.
