- SACALU82Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : carreleur
[ BMW e46 320d M47 an 2001 ] démarrage impossible APRÈS LE CHANGEMENT DU JOINT CULLASE (Résolu)
Ven 14 Mai 2021, 21:13
Bonjour, j'ai une question
Dois-je bloquer la pompe d'injection?
j'ai contrôler plusieurs chose
arriver de gasoil au injecteur OK
bougie de préchauffage OK
alimentation de bougie OK
pompe de gavage OK
démarreur se lance
pompe de gavage OK
démarreur se lance
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW e46 320d M47 an 2001 ] démarrage impossible APRÈS LE CHANGEMENT DU JOINT CULLASE (Résolu)
Sam 15 Mai 2021, 12:05
Attention !
Après la dépose de la culasse ,il faut tirez la chaîne d'entraînement vers le haut, la maintenir tendue le temps que la culasse est déposée .
Faites tourner le vilebrequin par le boulon central jusqu'à ce que le piston du premier cylindre soit en "position PMH". ,si ceci n'a pas été respecté la pompe injection Bosch VP 44 est décalée .
PS : Le pignon de la pompe d'injection «n'a pas» de repère pour régler la pompe d'injection en position PMH à la fin de la course de compression .
Attention !
- SACALU82Nouveau
Emploi : carreleur
Sam 15 Mai 2021, 12:20
Salut, j'ai respecté comme sur la photo, seulement j'ai laissé la chaîne douce quand j'ai descendu la culasse.
Il est possible que la pompe bouge si je laisse la chaîne faible?
Sam 15 Mai 2021, 14:12
RESACALU82 a écrit:Salut, j'ai respecté comme sur la photo, seulement j'ai laissé la chaîne douce quand j'ai descendu la culasse.
Ben oui ta pompe peux se trouver décalée par rapport à ton calage de
la distribution Cyl 1 au Pmh et cames des AAC ,moi derrière mon écran je vois que ça et en plus ces pompes Bosch VP44 pour faire le calage en place c'est pas du "gâteau ".
Essai quand même de recontrôler ton calage distribution , on ne sait
jamais ,autrement tu avez les outils de calage Bmw voir ci dessous ?
A voir
- SACALU82Nouveau
Emploi : carreleur
Sam 15 Mai 2021, 19:07
Salut, j'ai vérifié le calage distribution et ça va, et oui j'ai les outils de calage.
Donc la question est de savoir comment calée la pompe?
Dim 16 Mai 2021, 09:25
Bonjour ,SACALU82 a écrit:Salut, j'ai vérifié le calage distribution et ça va, et oui j'ai les outils de calage.
Le problème moi je sais faire ,mais pas facile à expliquer ,en fait sur ces
pompes la plus part de ceux qui connaissent le font tous pompe déposée au comparateur à l'établi avec le réglage qui est gravé sur la pompe ,une fois le bon réglage atteint ,ils bloquent l'arbre de pompe avec une vis sur le coté qui est prévue pour ça ,ensuite moteur calé au PMH et au AAC ,ils montent la pompe en serrant fort le pignon de pompe (110 Nm ),ensuite ils procèdent déblocage de l'arbre de la pompe injection ,ils enlèvent les outils de calage et la ça doit être tout bon .
- SACALU82Nouveau
Emploi : carreleur
Dim 16 Mai 2021, 09:49
Salut, donc je dois démonter la pompe puis je dois la calée avec un comparateur
Je vais faire ça aujourd'hui, je te tiendrai au courant
BMW PASSION aime ce message
Dim 16 Mai 2021, 10:23
RESACALU82 a écrit:Salut, donc je dois démonter la pompe puis je dois la calée avec un comparateur
Voir sur ce lien des informations complémentaires Une E39 M47 ICI
Outil déblocage pignon PI VP44
Blocage du pignon PI à 110/Nm
- SACALU82Nouveau
Emploi : carreleur
Dim 16 Mai 2021, 13:58
- SACALU82Nouveau
Emploi : carreleur
Dim 16 Mai 2021, 14:06
- SACALU82Nouveau
Emploi : carreleur
Dim 16 Mai 2021, 14:12
Quand j'ai mis le joint de culasse, j'ai déplacé le vilebrequin dans le sens de la marche de 30%, pour ne pas toucher mon joint, puis je l'ai ramené et bloquer le moteur avec l'outil 11 2 300 .
Lun 17 Mai 2021, 09:58
Salut ,SACALU82 a écrit:Quand j'ai mis le joint de culasse, j'ai déplacé le vilebrequin dans le sens de la marche de 30%, pour ne pas toucher mon joint, puis je l'ai ramené et bloquer le moteur avec l'outil 11 2 300
Oui Bmw dis de faire descendre de 30% les pistons ,pour éviter à la pose de la culasse ,que les soupapes ouvertes touchent les pistons .
Cela au niveau de ton calage me semble "correct ",mais bien souvent ces pompes VP44 sont très longue à s'amorcer ,les Pros spécialistes souvent remplissent la pompe de gasoil avec une seringue ,ils purgent aussi par les injecteurs aux démarreur avec une bonne batterie .
PS : Tu peu aussi essayer avec de ( Start-Pilote ) .
Bon je vois que tu te débrouille pas mal !
- SACALU82Nouveau
Emploi : carreleur
Lun 17 Mai 2021, 21:19
Bonsoir cette semaine je vais tout remettre en place et j'essaierai de commencer par un start pilote.
J'adore la mécanique beaucoup, c'est la raison pour laquelle je me débrouille pas mal !
- SACALU82Nouveau
Emploi : carreleur
Sam 22 Mai 2021, 11:20
Bonjour, j'ai tout remonté et j'ai essayé de le démarrer avec de start pilote et ça démarre mais ensuite ça s'arrête.
Ensuite, j'ai vérifié la pompe sur la voiture et il est décalé.
Je pense qu'il se déplace quand je serrer l'écrou à 110Nm
Sam 22 Mai 2021, 11:48
SalutSACALU82 a écrit:Bonjour, j'ai tout remonté et j'ai essayé de le démarrer avec de start pilote et ça démarre mais ensuite ça s'arrête.
C'est normal quelle s'arrête avec le start-pilote par ce qu'il se substitue
au gasoil , par contre ces pompe VP44 c'est vraiment une "Merde" ,en
serrant le pignon ,il peut arriver qu'il tourne en décalant la pompe ,donc
il vas falloir que tu recale pompe en place et la ce n'est pas la joie ,par
ce que il vas falloir que tu redesserre ton pignon de pompe et jouer avec
pour recaler la pompe ensuite serrer à 110/Nm sans que le pignon bouge ,c'est la tout la subtilité !
J'ai vais voir si je peux te traduire la marche à suivre Bmw .
- SACALU82Nouveau
Emploi : carreleur
Sam 22 Mai 2021, 15:32
Dim 23 Mai 2021, 11:28
- SACALU82Nouveau
Emploi : carreleur
Sam 29 Mai 2021, 18:10
Sujet résolu
Quand j'ai changé le joint de culasse, j'ai fait tourner le moteur à 180%,
donc ça c'était le problème
Sam 29 Mai 2021, 21:13
Bonsoir ,SACALU82 a écrit:Sujet résolu
Et bien c'est super je suis très content pour toi ;est ce que tu as pu
exploiter le lien Bmw que je t'ai mis en Mp ?
Bonne route à cette 320d
Dim 30 Mai 2021, 02:20
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- SACALU82Nouveau
Emploi : carreleur
Dim 30 Mai 2021, 09:51
Merci beaucoup, oui j'ai pu accéder à ce site et cela a été très utile
Dim 30 Mai 2021, 12:21
RESACALU82 a écrit:Merci beaucoup, oui j'ai pu accéder à ce site et cela a été très utile
Bon c'est pas facile mais quand y arrive ,cela peux dépanner surtout
pour le calage de ces foutues PI VP44 .
Bon dimanche
Cdt JC
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E46 320d M47 an 2001 ] probleme démarrage après changement culasse
- [ BMW e46 320d M47 an 2001 ] démarrage impossible et ralenti instable (résolu)
- [ BMW E46 320d 136cv M47 an 2001 ] démarre plus même après changement de pompe injection (Résolu)
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu)
- [ BMW E46 320D an 1998] Refuse de demarrer apres changement de joint de culasse
