[ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu). - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
rom1
Masculin Nombre de messages : 121
Emploi : monteur maison ossature bois
r?solu Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).
Jeu 12 Avr 2007, 20:22
désolé noriavag, je comprend ce que tu tu veux dire mais au départ je pensais que c'était une simple panne éléctrique qui était lié a tout.
j'ai changer une sonde d'air et la voiture n'a plus d'odeur d'essence( pour la conso je n'est pas encore eu le temps).
Pour l'injecteur, pas eu le temps
Pour la seconde sonde, sa n'a rien changer.
des photos, quelques une dont les emplacements et la sonde d'air découpé.
https://i.servimg.com/u/f10/11/18/41/06/s4021310.jpg
https://i.servimg.com/u/f10/11/18/41/06/s4021311.jpg
https://i.servimg.com/u/f10/11/18/41/06/s4021312.jpg
https://i.servimg.com/u/f10/11/18/41/06/s4021313.jpg
rom1
Dim 15 Avr 2007, 14:20
pour tout ceux qui ont une injection k-jetronic, j'ai trouver ce lien:
http://pboursin.club.fr/pdgdiag3.htm
rom1
r?solu [audi 90 AN90 mot:ps] petit problème a froid
Mar 17 Avr 2007, 11:43
Sujet fusionné par noria.
bonjour a tous,
je possède une audi 90 de 1990 moteur ps, 141 000 KM
mon problème: a froid, le matin, la voiture ne monte pas correctement dans les premiers tours quand j'enclenche une vitesse mais au bout de 5 minutes, tout reient la normal.
le plateau-sonde monte et descend correctement.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 17 Avr 2007, 13:10
Si c'est la mème que l'autre sujet, continu sur l'autre. STP.
rom1
Mar 17 Avr 2007, 13:40
non, c'est autre chose mais je ne sais pas quoi
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 17 Avr 2007, 17:43
rom1 a écrit:non, c'est autre chose mais je ne sais pas quoi
C'est autre chose ou c'est une autre voiture?
Parce que sur l'autre sujet, tu dis problème d'injecteur de départ à froid, et ici problème à froid.
Si c'est la même voiture, le problème est lié.
rom1
Mar 17 Avr 2007, 19:24
c'est autre chose,
en est tu sur car même en laiisant tourner 2 min a l'arret c'est la même chose.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 17 Avr 2007, 19:26
Depuis quand fait-elle ça?
rom1
Mar 17 Avr 2007, 20:45
Je crois que c'est depuis le réglage de richesse, ce que je trouve bizarre c'est que ca revient a la normal quand elle a un peu chauffé
merci A+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 17 Avr 2007, 22:10
Le réglage que le mécano ta fait?, ou bien tu as touché?
Le problème, c'est que tu as tous touché, et que tu me décris que des bouts de ce que tu as faits.
Ce problème est lié à l'autre.
Je vais le fusionner avec ton premier sujet.
rom1
Mer 18 Avr 2007, 10:51
c'est vrai que j'ai toucher un peu a tout mais je ne suis pas fou, je ne touche jamais au réglage que je ne peu pas faire moi même après.
Oui c'est bien le réglage que le mécano a fait, depuis cela, la voiture monte un peu plus doucement en température
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 18 Avr 2007, 11:35
rom1 a écrit:Je crois que c'est depuis le réglage de richesse, ce que je trouve bizarre c'est que ca revient a la normal quand elle a un peu chauffé
merci A+
Ce réglage de richesse, tu penses que depuis que ton mécano a touché cette vis de Co, elle embète à froid?
Regarde le passage ou on parle du correcteur de réchauffage.
Selon toi, la languette est pas en appui, alors qu'elle devrait. ( ou le contraire, je ne sais plus ).
rom1
Mer 18 Avr 2007, 20:01
bonsoir,
la visse de réglage de Co et de richesse se trouve être la même(le mécano l'a réglé avec l'anti pollution).
Le correcteur de réchauffage fonctionne très bien (je m'étais tromper sur le fonctionnement).
Le problème est la quand la voiture est froide (comme après une nuit), après 2 a 5 minutes de fonctionnement, la voiture fonctionne normalement, sans pour autant que la voiture soit chaude ( 40 a 50°) je pense.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 18 Avr 2007, 20:48
Excuse moi, je ne me souviens pas de tout le sujet, et je ne voudrai pas mélanger avec un autre.
As-tu déjà contrôlé la sonde de température moteur?
rom1
Mer 18 Avr 2007, 21:08
Au niveau des sondes, c'est un peu galère: celle de l'injecteur de départ a froid, de l'aiguille de temp°(elle est neuve), je sais ou elles sont mais celle de la température moteur je sais pas.
Pas contre une simple question: la sonde qui sert a mettre en route le ventilo moteur coupé, je l'ai changer mais même avec le moteur a environ 96°,le ventilo se déclenche et s'arrète a la coupure du moteur, en shyntant la sondo, sa fonctionne: la sonde était elle morte?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 18 Avr 2007, 21:18
Non, oublie la sonde du thermocontact du ventilateur.
Tu as un problème à froid.
Evite de tous mélanger.
Par contre, je viens de faire un passage vite fais au début du chapitre et tu dis que c'est un K-jetronic.
Mais moi je trouve sur une de mes info pour le moteur PS une sonde de température moteur et un boitié éléctonique de contrôle de la formatin du mélange. Ce que n'a pas un K-jetronic.
Peus-tu faire une photo de ton moteur?
rom1
Jeu 19 Avr 2007, 20:23
comme demander, voici les photos:
https://i.servimg.com/u/f12/11/18/41/06/s4021410.jpg
https://i.servimg.com/u/f12/11/18/41/06/s4021411.jpg
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 19 Avr 2007, 20:30
Tu es sur de ne pas avoir de catalyseur?
De sonde lambda?
De prise sur le doseur-diffuseur?
rom1
Jeu 19 Avr 2007, 20:33
je suis absolument sur de ne pas avoir de cata, la sonde lambda je ne sais pas mais je pense que sa va avec le cata, mais la prise d'air au doseur-diffuseur, le seul truc que je voit, c'est qu'il n' a pas de bonchon a la visse de richesse et j'ai entendu dire que c'étais sujet a des prises d'air( a confirmer si quelqu'un sait)
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 19 Avr 2007, 20:37
Alors ok, c'est bien un K-jetronic. Et donc il n'y a pas de sonde de température.
Tu n'as pas besoin de ce bouchon sur la vis de Co.
Malgré que tu l'ai controlé, je pense quand même que ça vient du correcteur de réchauffage.
rom1
Jeu 19 Avr 2007, 21:06
pourrais tu m'expliquer ( si tu sais) comment il pourrai mal fonctionner malgré l'alimentation constante (en courant) et la résistance du bilame en parfait état stp.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 20 Avr 2007, 12:56
Par exemple le ressort cassé.
As-tu comparé la résistance quand le moteur tourne mal, et quand il tourne bien?
Et je pensais à autre chose. Jusqu'à maintenant, on a imaginé qu'il n'y avait pas assez d'essence à froid.
Et si c'était qu'il y a trop d'air?
Essaye au ralenti a froid, de pincer un des 2 tuyaux de la soupape d'air additionnel.
Si le régime ne bouge pas, c'est pas bon.
Ensuite, le même contrôle à chaud.
Si le régime descend, c'est pas bon.
rom1
Ven 20 Avr 2007, 13:01
En tout cas, les ressorts n'ont rien (peut être un peu fatigué avec le temps).
Je ferais les tests que tu m'a conseillé cet après midi et je vous tiens au courant.
rom1
Sam 21 Avr 2007, 19:44
j' ai effectuer le test a froid et elle a presque callé, donc je pense que c'est bon pour le froid mais pour le chaud, je le ferais demain matin.
Si sa peut d'aider a voir quelque chose, la voiture ne sent plus lessence comme avant mais une odeur assez forte que j'arrive pas a définir.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 21 Avr 2007, 19:47
C'est pas une odeur qui vient de la batterie?
