[e36 M41 an??] Telecommande A Distance avec ZKE (Résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
mikoo
Emploi : fontion..
Niveau technique automobile : ouep
r?solu Re: [e36 M41 an??] Telecommande A Distance avec ZKE (Résolu)
Lun 21 Mai 2007, 11:49
salut;
Compact n'est pas berline? moi c'est une 5 porte!
Ok .... oui sa peu étre important je crois.
ok! Je testerai le pin 16 et le pin 13 en fin d'après-midi (après le taf).
Je te tiens au courant!
En tout cas merci pour tout.
MKL
Lun 21 Mai 2007, 11:59
Alors il faut croire que tu as l'une des dernières 5portes et que la ZKE ne réagit pas de la même manière que sur les anciennes.
Pour l'instant je n'avais eu ce prob que sur les compacts....
Dis moi ce qu'il en est pour les deux autres pins!
Le cas échéant; je modifirais la future fiche technique!!!
mikoo
Emploi : fontion..
Lun 21 Mai 2007, 18:48
ok 16 et 13 e fonctionent pas ! pas de fermeture, donc j'ai remi au pin 17... bref e atendent j'essay de brancher les clignotants mai sa devient bien compliqué !!!! trop de fil dans le coin !!! mate les photos et indique moi le chemin !!! lol . thank [img][/img]https://i.servimg.com/u/f15/11/26/42/01/cligno10.jpg et https://i.servimg.com/u/f15/11/26/42/01/cligno11.jpg dsl de la qualité (j'ai bouger..)
mikoo
Emploi : fontion..
Lun 21 Mai 2007, 20:24
ok resolu !!! ps mon fil de clignotant droit et bleu, et le gauche et gris !!! bref voila, sinon derniére question, pui'je inverssé ma plaque a essence par mon cofre ??? car si le cofre reste ouver (au lieu de la plaque essence) je peu le fermé manuelement a cleft contrairement a l'essence... sinon existe t'il un bouchon avec serure pour bmw ??? car si sa existe se serai le top en faite ?! en tou cas merci pour tou, grace a toi je sui enfain happy..
netfrancky
Emploi : Chef d'atelier mecanique de precision
Lun 21 Mai 2007, 23:40
J'ai fini l'installation de cette centralisation et la supercondamnation n'a pas l'air de s'activer affraid Y'as t'il un moyen de remédier a ce probleme Question
Mar 22 Mai 2007, 09:43
Ce qui suit n'est pas encore certain, mais au vu des pièces (schémas etc) que j'ai, pour pouvoir être en position ZS (supercondamnation) deux entrées devraient rester à l'état "1" (a savoir sous tension!!
Ceci ne me semble ni faisable ni même souhaitable avec un système d'alarme ou de commande à distance universel!
mikoo
Emploi : fontion..
Mar 22 Mai 2007, 10:56
je me suis renseigné en ce qui concerne le bouchon d'essence.
Cà se trouve avec neiman!
donc voila....
je crois que le probléme de la centralisation avec ZKE est enfin résolu !!!
[e36 M41 an??] Telecommande A Distance avec ZKE (Résolu) - Page 2 Nickel merci dark. [e36 M41 an??] Telecommande A Distance avec ZKE (Résolu) - Page 2 Gs_84354
MKL
Mar 22 Mai 2007, 11:06
De rein!! [e36 M41 an??] Telecommande A Distance avec ZKE (Résolu) - Page 2 Jap
Je suis content que ton problème soit résolu. [e36 M41 an??] Telecommande A Distance avec ZKE (Résolu) - Page 2 Petard2n [e36 M41 an??] Telecommande A Distance avec ZKE (Résolu) - Page 2 Petard2n
Je vais tout de même faire des recherches de mon côté pour voir s'il n'y a pas moyen de brancher la trappe essence autrement pour qu'elle ferme malgré tout....
Si je trouve comment, je laisse un message ici!
mikoo
Emploi : fontion..
Mar 22 Mai 2007, 12:12
yes pas de problème... tant que je n'aurai pas acheté le bouchon magique, je surveillerai le post. [e36 M41 an??] Telecommande A Distance avec ZKE (Résolu) - Page 2 Super14 :pot:
Mer 23 Mai 2007, 18:32
Pour la fonction supercondamnation et probablement pour le couvercle de bouchon d'essence, j'ai regardé le plan, et je n'ai pas trouvé de solution "évidente"!
Il semblerait qu'il faille forcer les deux entrées simultanément à "1" !!!
Dans ce casz il faudrait mettre des diodes pour eviter des court circuits....
Mais comme je ne suis pas certain de mon coup, je préfère ne pas donner la méthode exacte....
mikoo
Emploi : fontion..
Jeu 24 Mai 2007, 14:02
ok pas grave j'achéterais un bouchon.. salut!
Jeu 24 Mai 2007, 15:50
Cela me semble plus prudent....
Jeu 01 Oct 2009, 19:33
A titre indicatif, la solution existe!
Si elle t'intéresse toujours, laisses moi ton @ mail par MP!
