Page 2 sur 2 • 1, 2
- didou33450Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : grutier a tour
Re: [ Fiat Punto TD70 an 1997 ] probleme avec anti-démarrage FIAT CODE
Dim 31 Oct 2010, 18:28
je viens de regarder pour les fils du boitier noir et j'ai trouve le plus. mais je crois que j'ai casse l'électrovanne en cassant le boitier de protection noir ou il y avait la plaque électronique. car le bloque noir qui reste bouge de droite a gauche et je n'arrive pas a le sortir. je crois que c'est foutue.
je pense que je vais mettre la voiture a la ferraille
que pensez vous .
que pensez vous .
Dim 31 Oct 2010, 18:56
non attend pas si vite
Dim 31 Oct 2010, 23:23
C'est dommage, il suffit simplement de relier le + aprés contact.
Tentes de la déposer et voir si un vendeur de pièce peux t'en trouver une
Ou essaies chez fiat mais je pense que c'est seulement l'ensemble qui doit être vendu.
- didou33450Nouveau
Lun 01 Nov 2010, 09:35
bien ok alors maintenant que j'ai trouve le plus je vais faire le branchement sur l'électrovanne.
ensuite pour répondre a la question sur le schéma des flèches rouge.
donc j'ai regarde ou pouvaient bien aller c'est files , et ils partent dans une gaine en plastique rigide et après je ne peut plus les suivre, car je n'ai pas accès , ou il faudrait que je tombe le tableau de bord .
et pour le fils rouge, se n'ai pas le même que celui qui se fixe au nieman .
il part aussi dans la fameuse gaine plastique .
je n'aurais jamais crue que ca serait si complique que ca .
je suis trop dégouté, elle a très bien fonctionne et je la laisse 1 mois sans rouler et la elle me fait ca . trop la colère , car il y a aucune raison a ca .
enfin
je vais continuer un peut d'essayer de la faire fonctionner
merci a vous tous et a se super forum
merci beaucoup
cordialement
enfin
merci beaucoup
cordialement
Page 2 sur 2 • 1, 2
