[306 td an 96] Tringlerie de boite Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
cpika1
Emploi : technicien QSE
[306 td an 96] Tringlerie de boite Empty [306 td an 96] Tringlerie de boite
Lun 28 Mai 2007, 19:16
Ayant la vitesse n°5 de hors service sur ma boite de 306 td de 1996 totalisant 230 000kms je décide d'essayer de mettre une boite que l'on m'a gentillement donné provenant d'une 405 td de 1990 totalisant 200 000kms.
Après quelques modifications de la boite, en effet sur 306 le systeme de biellettes est clipsé et sur la 405 c'est un circlips au dessus de la biellette. Donc je remet sur la boite de 405 mes supports de 306.
Une fois la boite montée, et clipsée aux biellettes, je m'aperçois que mon levier dans l'habitacle est a fond à droite au point mort. Cela veut dire que je passe la premiere en inclinant le levier vert l'avant sans le tirer a gauche et que je ne peux aller que juste qu'en 4 car le levier bloque ensuite. Donc impossibilité de passer la 5 et la MA.
Quelqu'un peux t-il me dire si je dois mettre la tringlerie de 405 ou si le montagne n'est tout simplement pas possible? Pour infos la voiture roule bien avec les quatres vitesses passablent depuis le levier de commande.
[306 td an 96] Tringlerie de boite Empty Re: [306 td an 96] Tringlerie de boite
Mar 29 Mai 2007, 07:40
Es-tu sur d'avoir bien remis le système de la 306 ?
Pourrais-tu relever les numéros des boites ?
