- gazmax52Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : etudiant
[corsa b an 97] probleme ventilation
Mer 30 Mai 2007, 21:15
bonjour, j'ai un petit soucis au niveau e mon opel corsa B de 1997
c'est au nivau du panneau de commande du ventilateur: j'ai beau tourner le bouton sur le bleu(froid), et le ventilateur chauffe toujours...je n'ai pas d'air froid, meme quand il fait -15 ^^
pourriez vous maider au plus vite??merci !
Re: [corsa b an 97] probleme ventilation
Mer 30 Mai 2007, 21:33
Bonjour;
Est ce que ton levier de règlage de température bouge dans le "vide"????
- gazmax52Nouveau
Emploi : etudiant
Jeu 31 Mai 2007, 09:25
bonjour, non il ne bouge pas deans le vide, car j'ai déja démonté plusieurs fois pour voir ce qu'il y avat mais je ne voit pas du tout.les cables son bien accrochés, et la vanne en plastik en dessous de l'autoradio(air chaud ou froid) tourne bien...
Jeu 31 Mai 2007, 11:19
Dans ce cas ton problème se situe à l'intérieur de ton boitier de chauffage....
Laisse moi ton @ mail, je t'envoie la doc pour le démonter ...
- gazmax52Nouveau
Emploi : etudiant
Jeu 31 Mai 2007, 11:23
re, voici mon mail: XXXXXXXXXXXXX
merci beaucoup :)
J'aurais dû préciser... jamais d'@ mail sur les posts dans ton intérrêt!
Sinon tu ne tarderas pas à avoir plein de spams et autres saletés!
merci beaucoup :)
