[VW Golf 3 tdi 110 an 96] Siflement Puiss. Batterie [Résolu] Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
jjletto
jjletto
Masculin Nombre de messages : 71
Emploi : saisonnier
Niveau technique automobile : niveau technique 2
[VW Golf 3 tdi 110 an 96] Siflement Puiss. Batterie [Résolu] Empty [VW Golf 3 tdi 110 an 96] Siflement Puiss. Batterie [Résolu]
Sam 02 Juin 2007, 22:35
bounce Et quel plaisir de passer vous faire l'aumône de quelques soucis.
Pas pour moi, mais un tdi qui siffle a bas regime, un moteur raffraichi de sa puce, et de la puissance decrescendo cela ressemble a un dereglemnt du turbo (wesgate) ou bien...
De plus si la batterie ne tient pas la charge, cela vient d'un ou plusieurs cables chassis-habitacle a la masse ou d'un cablage moteur craquelé ou vieilli (routes enneigees et salées) ?
Si vous en avez une idée...
"Et roulez prudent". [VW Golf 3 tdi 110 an 96] Siflement Puiss. Batterie [Résolu] 15 "Allez les Bleus..."
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[VW Golf 3 tdi 110 an 96] Siflement Puiss. Batterie [Résolu] Empty Re: [VW Golf 3 tdi 110 an 96] Siflement Puiss. Batterie [Résolu]
Sam 02 Juin 2007, 23:21
Il faut commencer par régler le problème de batterie.
Si elle ne tiens pas la charge il faut:
- Contrôler la charge de ton alternateur.
Si c'est bon:
- Contrôler les conssomateurs du vhc.
Si c'est bon:
- Changer la batterie.
Maintenant si tu veux, tu peux nous expliquer tes problèmes un peu plus en détail, stp.
As-tu un multimétre pour faire ces mesures et sais-tu comment faire?
vwtdi
Emploi : bientot a l'anpe
Niveau technique automobile : bep mecanique auto mais y'a 10ans
Mar 05 Juin 2007, 00:20
salut jjletto explique nous plus en detail ton probleme de turbo les tdi 110 ont connu pas mal de probleme debimetre;electrovane de wasgate;geometrie variable du turbo;encrassement egr bref y'en @+
jjletto
jjletto
Emploi : saisonnier
Mar 12 Juin 2007, 13:58
Bonne journée,
Excusez moi de ne pas avoir répondu au post,
ce n'est donc pas ma titine,
je vais vous re-mail des que je peux etre avec le proprietaire (il est suffisament bon en méca. et surtout observateur pour vous en dire bien plus que moi...).00.
Merci beaucoup et à bientot.
jjletto
jjletto
Emploi : saisonnier
Mar 12 Juin 2007, 18:42
Re,
"c'est bien ca, tres cool, remercie bien en premier avant de repondre" : dixit. le prop. golf.01
Batterie : antidemarrage ou regulateur tension reste ouvert (est-ce le vhc ?) : sources garagiste local.
Sifflement : cela ressemble trop a mon sifflement fiat panda mutijet jtd 1.3 ( http://techniconnexion.1fr1.net/-p52168.htm ) pour etre autre chose (plus par fort encrassement que par dereglage/rodage).
Connaissez vous la procedure golf pour le demontage-reglage du wesgate ( comme celle donnée par notre bon Ced 46 :
http://techniconnexion.1fr1.net/-t2850-20.htm
Bien sur je vous tiens au courant.
fred.
jjletto
jjletto
Emploi : saisonnier
Mer 13 Juin 2007, 11:33
Pour infos,
vhc /batterie :
http://techniconnexion.1fr1.net/Forum-des-marques-AUDI-VW-SEAT-SKODA-c5/Resolution-des-problemes-techniques-f67/Moteur-f94/VW-Golf-3-tdi-110-an-96-Sifflement-Puissance-Batterie-p65877.htm
utilisation multimetre.... :
http://www.cyberbricoleur.com/?r=fiches&qf=2&p=
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 14 Juin 2007, 11:10
confused confused confused
Je ne comprend pas vraiment ce que tu veux.
scratch scratch scratch
jjletto
jjletto
Emploi : saisonnier
Jeu 14 Juin 2007, 13:43
Toutes mes excuses, heure tardive + fatigue :
ERRATUM/ Vhc-Batterie :
http://techniconnexion.1fr1.net/Forum-des-marques-FIAT-ALFA-LANCIA-c14/Resolution-des-problemes-techniques-f85/Electricite-f1/Fiat-punto-19D-60-an-02-probleme-charge-batterie-t4878.htm
http://techniconnexion.1fr1.net/search.forum?search_keywords=vhc+batterie&search_terms=any&search_author=&search_where=-1&search_time=0&show_results=topics&sort_by=0&sort_dir=DESC&google=
Ma requete n'etait pas pour moi, le propiettaire golf se debrouille avec ses relations, il n'a pas le net et a du mal a admettre, comme beaucoup, l'utilité de ses services, comme le votre, pour sa defense il est plutot doué et autodidacte en "travail manuel"... Quand il a vu le Post de Sir Ced-46 sur ma panda 4x4, il a avoué la limite de ses connaissances et aurait voulu avoir des infos sur le demontage du wesgate...
Bref les jeunes... je m'égare.
La seule vraie question que "je" me posais etait qu'est ce que le vhc (definition litterale).
Tout au plus, je laissais quelques liens pour d'éventuels prochains forumeurs en quete de ce type d'infos, complementaires....
Merci encore.
jjletto
jjletto
Emploi : saisonnier
Mer 19 Sep 2007, 02:41
Changement batterie : plus de pertes de charge.
Changement turbo et segments-pistons : moteur comme neuf.
Merci a tous.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 19 Sep 2007, 19:48
merci de lire la charte et de ne pas ecrire en language SMS!
Et je me demande un truc?
Pourquoi as-tu poster ce sujet si tes reponses se trouve sur le forum? scratch
j'avoue que je ne comprend pas trop ton post en entier!
Et maintenant tu met resolu? confused
Mais quoi est resolu! Suspect
jjletto
jjletto
Emploi : saisonnier
Mer 19 Sep 2007, 22:14
Soir'
Je ne suis pas bon en mecanique, ce n'est en plus pas on moteur, il fallait que je fasse vite pour le propietaire qui devait reparer avant la fin congé..... donc m'informer par le biais de vos competences
Bref, c'est pas mon post mais résolu, en paralelle au titre :
sifflement : axe turbo, changé.
puissance : turbo, segments changés
batterie, perte de charge, simplement batterie gelée donc changée.
je pense que c'est l'utilité de votre site, et du net en général ?
merci pour votre compréhension.
