[Mondéo td an 94] probléme démarrage + fumée Techni10
Le Deal du moment :
599 €
aload
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[Mondéo td an 94] probléme démarrage + fumée Empty [Mondéo td an 94] probléme démarrage + fumée
Dim 15 Juil 2007, 14:24
Ma voiture a du mal démarrer, il me faut plusieurs tentative( je laisse bien le préchauffage moteur) et une importante fumé blanche/grise s'en dégage.
De plus avant j avait du mal a demarrer quand la voiture est froide mais maintenant méme aprés 30 sur autoroute j'ai du mal.
pourtant j'ai changé dernierment bougie de préchauff et batterie.
j'ai besoin d'aide
Merci d'avance
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
[Mondéo td an 94] probléme démarrage + fumée Empty Re: [Mondéo td an 94] probléme démarrage + fumée
Dim 15 Juil 2007, 14:54
Salut aload,
bienvenue sur le forum !
Bon, pour ta mondéo, ça ressemble à une prise d'air sur le circuit de gasoil.
En fait quand ta voiture ne démarre pas, il faudrait que tu regardes , il y a une pompette sur le filtre à gasoil, tu y appuies dessus , elle doit être dure si le circuit est amorcé.
Si elle est molle, c'est qu'il y a une prise d'air et la voiture ne démarre pas car le circuit est désamorcé.
Si c'est le cas, la membrane e la pompette doit être percée.
Dans un premier temps essaie ça, et tiens nous au courant.
PS: le filtre à gasoil est une pièce cylindrique à côté de la batterie et du filtre à air.
aload
Emploi : etudiant
Dim 15 Juil 2007, 15:40
ok merci je vai regarder et je te tien au courant
zérem
zérem
Dim 15 Juil 2007, 15:50
Ok pas de soucis, si tu ne comprends pas bien, fais une photo du compartiment moteur et je te montrerai.
aload
Emploi : etudiant
Dim 15 Juil 2007, 17:15
bon j ai regarder et j'ai réussi a trouver la pompe(y a ecrit fuel pompe dessus) et dessus il y a un gros bouton noir et quand j'appuis c'est pas dur.
mais j'ai fait ca quand la voiture était froid(pas méme apré un essay de démarrage) donc voila
zérem
zérem
Dim 15 Juil 2007, 17:29
OK, donc si la pompette est molle , c'est qu'il y a une prise d'air sur ton circuit.
Une autre question: si tu pompes plusieurs fois, ça durcit ? ça démarre ?
Donc , à mon avis, tu devrais te procurer le petit kit réparation chez FORD, c'est pas cher (il y a 1 membrane, 1 ressort et 2 clapets), après on s'attaque à la dépose.
A moins que tu préfères l'amener chez ton concessionnaire.
En tout cas, si elle est bien morte, tu risques de rester en rade bientôt.
en attendant, quand ça démarre pas, pompes !
Tiens nous au courant de l'évolution.
aload
Emploi : etudiant
Dim 15 Juil 2007, 17:46
bas en faite pour que ma voiture demarre je la préchauf plusieur fois(je l'allume puis j'étein plusieur fois et apré elle démarre mais avec le pied sur l'accélerateur)
et le kit coute chere? (je suis étudiant donc pas trop de fric lol)
et l'installation est compliquer?
zérem
zérem
Dim 15 Juil 2007, 17:53
Les symptomes énoncés sont pour moi en lien direct avec le désamorçage.
Le kit ne doit pas couter très cher ( peut être 15 ou 20 euros) il faut que tu te renseignes chez un marchand de pièces détachées ou chez FORD.
La pose est très simple si tu es assez débrouillard.
aload
Emploi : etudiant
Dim 15 Juil 2007, 17:57
ok d'accord merci je vais acheter tous ca et je te dit par contre comme je travaille pendant les vacance et que je fait 2x 45 m de route sur autoroute, tu pense que ma voiture tiendra jusqua samedi porchain
zérem
zérem
Dim 15 Juil 2007, 17:59
là, je ne peux pas te le certifier. A mon avis, ta membrane est poreuse aujourd'hui. Rien ne me dit qu'elle ne va pas te lacher complètement dans 2 jours.
Essaie de faire au plus vite car si elle lâche, tu pourras pas redémarrer.
pour la mise en place, on pourra le faire ensemble.
zérem
zérem
Sam 04 Aoû 2007, 06:40
plus de nouvelles aload ?
