- blondoNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : nouveau 3 d'apres ced-46
[Vectra 2.0 dt an 98] capsule turbulence hs ?(résolu).
Jeu 26 Juil 2007, 17:46
j'ai trouvé une petite durite fandue sur 1,5 cm et coude percé tout cela grace ou conseil dans le forum.
un garagiste m'avait dit que c'etait l'electrovanne egr et l'electrovanne de turbulence d'admission;
lu sur son ordi de diagnostique.
j'ai aussi nettoyé la vanne egr .
le témoin toujours allumé et perte d'acceleration.
je l'ai passée au diag. chez opel on m'a dit que c'etait la pompe à vide,
en plus il ne sont même pas certain du problème.
j'ai tester cette pompe en mesurant la dépression j'etait au-dessus de 0,7bar et quand je freine la voiture freine bien;
toujours en suivant vos conseils dans le forum [au passage un merci à tous]
mais, quand je teste la dépression seulement dans le circuit pompe,electrovanne egr,electrovanne de turbulence d'admission,
vanne egr et capsule de turbulence d'admission; là la pression mesurée et 0bar.
ensuite par élimination je déconnecte la capsule de turbulence d'admission et je rebouche le tube du doigt ; je remarque que
la dépression se fait par la pompe à vide normalement.
SVP. je vaudrai savoir si cette capsule de turbulence est déféctueuse au non; si je doit la remplacer?
merci d'avance pour votre aide.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Vectra 2.0 dt an 98] capsule turbulence hs ?(résolu).
Ven 27 Juil 2007, 12:17
perso je ne connais pas!
attend d'autres avis, ils pourront surement te renseigner!
- néosPetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien Pilote Opel
Niveau technique automobile : 5. C'est mon métier
Ven 27 Juil 2007, 20:24
La capsule de commande des volets de turbulence ( swirl) doit fonctionner au ralentie impérativement.
Si la dépression arrive au bout du tuyau et que quand tu le branche sur la capsule elle ne réagit pas, elle est HS.
- blondoNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 04 Aoû 2007, 00:58
"La capsule de commande des volets de turbulence ( swirl) doit fonctionner au ralentie impérativement.
Si la dépression arrive au bout du tuyau et que quand tu le branche sur la capsule elle ne réagit pas, elle est HS."
tu as raison 'néos' c'est la capsule qui était H.S. d'ailleur je l'ai changée par une neuve est maintenant le voyant orange ne s'allume plus et j'ai retrouvé enfin l'acceleration de ma vectra sur autoroute et je suis contant merci à vous tous et ou forum.
- néosPetit mécano
Sam 04 Aoû 2007, 07:45
Hé bien je suis trés content d'avoir pu te rendre service, à bientôt et bonne route
