Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [735ia an 91] Info electrique (Fusible 22) (résolu)
Sam 25 Aoû 2007, 08:30
Un seul problème par post!
Sur celui ci, nous ne traiterons que le fusible 22 et cette conso de courrant.....
Essaie de suivre le fil noir/gris, et dis moi où il va!!!
- Bmw735iANouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : novice coté automobile
Sam 25 Aoû 2007, 21:16
bon pour le fil peut etre que je vois ou il va, ce serait une prise sans rien au bout coté avant opposé au liquide lave glace d'ailleur il y a comme un emplacement vide derriere le phare.
Crois tu que le fait que ce relais soit alimenté suffise pour consommer environ 100ma
bon je regarderais encore mieu demain car pas facile de voir les couleurs surtout noir/gris.
Dim 26 Aoû 2007, 10:21
En général la bobine du relais fait environ 80 Ohms.
Ce qui fait :
U = Ri
i= U/R
I= 12/ 80 = 0.15 A soit 150 mA
Cela est donc possible.
Ceci dit, ce qui n'est pas normal, c'est que ce relais reste enclenché moteur coupé!
C'est pour cette raison qu'il faut trouver (à coup sûr) à quoi il correspond pour trouver le bon schéma (sans erreur possible) et comprendre où est l'erreur!!!!!
C'est pour cette raison que je te demandais de suivre le fil!!!
Ce qui fait :
U = Ri
i= U/R
- Bmw735iANouveau
Dim 26 Aoû 2007, 17:38
C'est bien la prise que j'ai trouvé.En se mettant devant la vehicule elle est en attente derriere le phare de droite (coté conducteur).Il y a un petit cache au bout et les fils sont noir/gris et noir/marron.
Reste à voir pourqoi ce relais est à un de plus il à bien que 5 broches alors que le connecteur lui à 7 flis comme sur les plans.
De plus ayant acgeté le meme chez bmw j'ai ouvert le vieux et c vraiment un simple relais pas de diode etc....
Lun 27 Aoû 2007, 09:19
Ceci confirme donc que ce relais correspond au plan que je t'ai donné en lien plus aut!
En fait c'est le précâblage pour le lavage des phares!
Maintenant on va chercher à quoi peut servir ce relais en dehors de cela....
Peut être tout simplement à rien!
Je me demande maintenant s'il n'a pas tout simplement été replacé au mauvais endoit!!! (relais A/C)
Il faudra que j'épluche le circuit élec de plus près, mais je n'ai pas le temps dans les 3 jours qui viennent.....
- Bmw735iANouveau
Lun 27 Aoû 2007, 11:13
pas de probleme je vais regarder de mon coté et enattendant encore merci de ton aide
Mer 29 Aoû 2007, 10:58
Si ce que tu as écrit ici est exact,
Je confirme à nouveau ce qui a été dit
En fait, ce relais reste toujours actionné, tout simplement parce que la bobine de commande est toujours sous tension!
Elle est placée entre le fusible et.....la masse!
Pas étonnant qu'elle te vide la batterie!
Ce relais ne peut pas être le bon!
Il vient d'ailleurs ou...... de nul part!!!
A cette place, tu ne dois avoir aucun relais car tu n'as pas le nettoyage des phares, et ce relais ne sert qu'à ça!!!!
Ce problème est donc résolu!!!
Reste à savoir d'ou vien ce relais, et pourquoi ton relais de A/C manque!
Mais pour cela..... Un autre post
Bmw735iA a écrit:voilà
sous le support du relais :
repère du support n° 2 = Marron/Noir
n° 4 = Rouge/bleu/jaune
n° 5 = Noir/blanc
n° 6 = Bleu/vert/jaune
n° 8 = Marron
Le rapprochement avec le relais
bobine entre 4 et 8 (soit 85-86 sur le relais)
contact entre 6 commun et 2 et 5 (soit 30 et 87/87b sur le relais)
Pour info j'ai trouvé le truc appelé N6 dans les plans qui me paraissait plus compliqué qu'un simple relais mais je n'avais pas vu que le plan s'adressait au 735iL et non la mienne .
[/img]
Darkgyver a écrit:Ceci confirme donc que ce relais correspond au plan que je t'ai donné en lien plus haut!
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1991/735i/WIRING%20DIAGRAMS/fig09.pdf
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 318IS an 1995 ] Fuite électrique par fusible 20 ventilation-clim (Résolu)
- [ Bmw e32 735ia an 1988 ] Siege électrique conducteur non-manoeuvrable+ pb serrure
- [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Recherche info pour fusible sur l'antipercolateur
- [ bmw e46 320d 1M47 an 2002 ] Info prix câble sbk et prix fusible rupture (Abandonné )
- [e32 735ia an90] cablage odb (résolu)
