[W124 e230 an 93] problème de ralenti(résolu). Techni10
29.99 €
miguel
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : ouvrier
[W124 e230 an 93] problème de ralenti(résolu). Empty [W124 e230 an 93] problème de ralenti(résolu).
Ven 10 Aoû 2007, 10:18
bonjour j'ai une mercedes e 230 et je n'arrive pas a garder le ralenti elle s éteint tout le temp et en plus j'ai la durite de décompresion qui se retire assez souvent quelqun a deja eu ce genre de problème merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[W124 e230 an 93] problème de ralenti(résolu). Empty Re: [W124 e230 an 93] problème de ralenti(résolu).
Ven 10 Aoû 2007, 10:41
W... combien sur ton n° de châssis?
Commence par regarder tout les tuyaux d'air admission, pour voir si tu n'as pas une entrée d'air.
miguel
Emploi : ouvrier
Ven 10 Aoû 2007, 18:51
bonjour c une w 124 et je suis sur que ça doit etre un problème d'air mais le quel je me tire les cheveux
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 10 Aoû 2007, 22:49
Tu as surement le tuyau du régulateur de ralenti qui c'est sorti.
Il se trouve sous le collecteur d'admission. Il n'est pas visible.
Tu dois le sentir en tâtant.
Tes tuyaux se sortent parce que tu as un ou plusieurs injecteurs qui grippent. Ca créer des retours.
Dans un premier temps, tapote sur les injecteurs tout en démarrant, et met un produit dans le réservoir pour les nettoyer.
miguel
Emploi : ouvrier
Sam 11 Aoû 2007, 01:56
ok je vais voir au niveau des injecteurs mais ce tuyau je lai deja remit plusieur fois mais maintenent même avec le tuyaux mit il metien plus le ralenti quel afaire
miguel
Emploi : ouvrier
Sam 11 Aoû 2007, 09:50
j'ai remarquer que le tuyau du collecteur est racorder a une piece cylindrique qui elle est racorder aussi ver le moteur comment verifier quelle fonctionne correctement merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 12 Aoû 2007, 15:32
C'est le régulateur de ralenti.
Démonte là et rempli là de dégrippant et laisse reposer.
Ne t'inquiète pas si ça fume au démarrage.
miguel
Emploi : ouvrier
Dim 12 Aoû 2007, 17:58
ok je vais la démonter et j'espère que ça va résoudre mon proplème car rouler comme ça c un calvère et merci encore de m'aider a résoudre mon problème
miguel
Emploi : ouvrier
Lun 13 Aoû 2007, 15:22
voila je vient de remplacer toute les durites et de dégriper le regulateur de ralenti enfein j'ai mit du dégrippant et j'ai remonter le tout après l'avoir l'aisser reposer et maintenant je n'arrive plus a la faire démarrer elle me rend dingue cette voiture
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 13 Aoû 2007, 16:58
Ca ne peut pas venir du régulateur. Un régulateur défect n'empêche pas la voiture de démarrer.
Si tu es sur que tes tuyaux d'air sont branchés, il te faut faire le contrôle de base de recherche de panne.
- As-tu de l'allumage?
- As-tu de l'essence qui arrive au injecteurs?( entends-tu la pompe à essence?)
miguel
Emploi : ouvrier
Lun 13 Aoû 2007, 17:02
bonjour j'ai rèusi a la remetre en route mais elle tient toujour pas le ralenti et quand je maintient mon pied sur la pedale des gaz et que je maintient les tour a 1000 tour elle fait des rater et une fois que elle s 'eteint j(ai du mal a la faire redémarrer
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 13 Aoû 2007, 17:05
Contrôle le plateau sonde.
Il doit être parfaitement au centre. Il me semble 0,1mm sur tout les bords.
Pour le rêgler, tu dessères au centre.
Il a put se dérégler à cause des retours.
miguel
Emploi : ouvrier
Lun 13 Aoû 2007, 17:15
bonjour c possible car j'ai déja eu plusieur explosion et la durite du bas ce retirais a chaque fois je vais redémonter et voir alors cette piece doit etre centrer et bien plane je vous trouve trop génial votre forum m'aide enormément et je n'esiterais pas a le recomander encore merci
miguel
Emploi : ouvrier
Mar 14 Aoû 2007, 09:20
bonjour j'ai tout démonter et tout est en bon etat je comprent plus rien
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 14 Aoû 2007, 18:53
As-tu réglé le plateau sonde avec 1/10 tout au tour?
Mais même si il est mal réglé, ton ralenti doit tenir.
Une fois ton moteur chaud, le ralenti ne tient pas non plus?
Si c'est le cas, je suis sur que tu as un tuyau de loin.
Peut-être le tuyau qui va au cerveau frein. As-tu l'impression que ta pédale de frein est plus dur?
miguel
Emploi : ouvrier
Mar 14 Aoû 2007, 19:36
bonjour non je l'ai pas régler j'ai juste regarder et il me sembler régulier je vais vérifier avec 1/10 et regarder le cerveau frein du côter des durite elle sont toute neuve je vient de les remplacer d'origine mercedes elle a comencer a ne plus tenir le ralenti quand j ai voulut coler la durite qui ce trouve en dessou du plateau ca a tenu quelque jour et puit elle a commencer a s enlever et a ne plus garder le ralenti et depuis je doit insister pour la metre en route des fois elle démarre tout de suite et des fois je doit la l'aiser reposer un peut et puit elle redémare
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 14 Aoû 2007, 20:45
Ben alors,c'est cette durite en dessous du plateau.
miguel
Emploi : ouvrier
Mer 15 Aoû 2007, 08:43
bonjour c'est une neuve je vient de la remplacer elle part du plateau et va rejoindre le regulateur et du régulateur au moteur ce sont des nouvelle aussi
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 15 Aoû 2007, 13:24
Il faudrait prendre les compressions du moteur.
Tu as peut-être une soupape d'admission grillée, ce qui provoquerait ces retours.
Elle a combien de KM?
miguel
Emploi : ouvrier
Mer 15 Aoû 2007, 19:53
bonjour 200.000km et c vrais que j'entent un petit claquement tu croix que c une soupape
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 15 Aoû 2007, 20:02
Il te faut regarder en premier l'intérieur de la tête du distributeur et le rotor. Si il y a un problème du côté de l'allumage, il y aura aussi des retours.
Si c'est bon, il faut prendre ces compressions.
miguel
Emploi : ouvrier
Ven 17 Aoû 2007, 00:20
bonjour la tete du distributeur et le retor on e peine 1 ans je vais regarder l usure et j'attend le matériel pour vérifier les comprétion merci
miguel
Emploi : ouvrier
Ven 17 Aoû 2007, 12:47
bonjour on ma parler du débimetre c posible
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 17 Aoû 2007, 12:58
confused confused
Tu as une injection KE-Jetronic, et c'est le plateau sonde qui fait office de débitmètre.
miguel
Emploi : ouvrier
Sam 22 Sep 2007, 10:01
bonjour finalment j'ai résolu mon problème cétais le join du plateau sonde qui avait exploser et automatiquement il avait une entrer d'air maintenant elle tourne comme avant prix de la piece chez mercedes 28 € merci pour tout vos conseil
