Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [e36 325 TDS an 95] Problémes electrique!
Ven 30 Nov 2007, 05:57
As tu fait d'autres modifs en même temps que ton moteur???
Je pense à l'autoradio, ou l'alarme ou quelque chose du genre.....
- philoucox59Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : AGENT DE PRODUCTION(domaine automobile)
Niveau technique automobile : 5 mecanique automobile
Ven 30 Nov 2007, 06:30
j'ai fait tes essai,rien n'y fait,par contre j'ai fai les essai,fusible 44 remis en place,c'est bien ce qu'il fallai faire? Non je n'ai fait aucune modif que ce soit meme niveau poste autoradio !
Ven 30 Nov 2007, 07:21
Oui !! Pour les essais, il fallait le remettre en place!
Même avec la ZKE ou la DDE débranchée????
As tu trouvé la prise X10182 ????
Est ce que tu as ;
* un ordi de bord? Y a t'il eu des modifications à ce niveau??? changement????
* Le système lave phares
Il faudrait que tu débranches le contacteur de feux stops. Il doit rester débranché pour les mesures
Sur cette prise, tu as 4 fils.
Etape 1 :
Sans contact et
Mesures la tension entre:
Le fil violet/jaune pin 1
et
une masse sûre
trois mesures pour celà!
tous les fusibles en place.
Sans le fusible 46
Sans le fusible 44
Etape 2 :
Sans contact
Le fil brun/gris pin 3
et
une masse sûre
* tous les fusibles en place.
* Sans le fusible 46
* Sans le fusible 44
Etape 3 :
Sans contact
Le fil bleu/rouge pin 2
et
une masse sûre
Cela me permettra de savoir de quel côté du faisceau se trouve le problème.
Est ce que tu as ;
Etape 1 :
Sans contact et
et
une masse sûre
Sans le fusible 46
Sans le fusible 44
Etape 2 :
Sans contact
et
une masse sûre
Etape 3 :
Sans contact
et
une masse sûre
Ven 30 Nov 2007, 17:46
ok,je note tout ça,j'y regarde et te dit quoi!
Sam 01 Déc 2007, 12:25
bonjour,une petite precesion,la fameuse prise 10182 a combien de fils,sur les fiches teck il dise 18 ?? est elle bien noire cette fiche ? merçi
Sam 01 Déc 2007, 12:31
Oui c'est cela....
C'est d'ailleurs indiqué sur la fiche technique!!!
Oui c'est cela....
Sam 01 Déc 2007, 12:36
ok,j'effectus les mesure et vous en rapportes les resultat !!
Sam 01 Déc 2007, 13:43
donc,je viens de localiser la fameuse fiche x10182,c'est bien celle qui se trouve derriere le module ZKE ? si c'est bien celle la,j'ai bien 18 pin,par contre je n'ai que 14 fils qui y arrivent et je n'ai pas les couleurs que tu m'indique,si tu veut j'ai noter les couleur que j'ai,
j'ai donc:
-mauve et blanc
-mauve et vert
-marron et noir
-noir et vert
-vert
-gris et noir
-noir et vert(2eme)
-marron et orange
-bleu et vert
-rouge
-mauve et blanc(2eme)
-gris et noir(2eme)
-blanc et jaune
-blanc et vert
voila ce que j'ai,si c'est bien la bonne fiche !
j'ai donc:
-mauve et blanc
-mauve et vert
-marron et noir
-noir et vert
-vert
-gris et noir
-noir et vert(2eme)
-marron et orange
-bleu et vert
-rouge
-gris et noir(2eme)
-blanc et jaune
-blanc et vert
Sam 01 Déc 2007, 14:09
au fait j'ai oublier de te preceser ca que j'ai encore constater,le bouton de commande d'ouverture de toit ouvrant reste constament allumé egalement !
Sam 01 Déc 2007, 15:52
la 10182, c'est la prise qu'il fallait débrancher pour vérifier que la ZKE ,'était pas en cause.
Les mesures que je t'ai demandé de faire, c'est sur la prise du contacteur de feux stops!!!
Sam 01 Déc 2007, 18:08
merçi,je te dit quoi !!
Dim 02 Déc 2007, 09:48
Il est sur le même circuit que le TDB....
Ceci dit, essaie de débrancer cet interrupteur pour voir si cela change quelque chose!!!
En soit c'est normal!philoucox59 a écrit:au fait j'ai oublier de te preceser ca que j'ai encore constater,le bouton de commande d'ouverture de toit ouvrant reste constament allumé egalement !
Dim 02 Déc 2007, 18:41
ok,je vais faire ça,par contre je n'ai pas d'endroit a l'abris pour faire tout ça,donc je n'ai pas encore pu le faire,je te dit quoi dés que cela est fait !encore merçi pour tout,faudra que tu me donne ton adresse postal en pv pour que je te remer-is !!
Lun 03 Déc 2007, 17:28
Bonjour,j'ai donc fait les mesures de la fiche du contacteur de feu stop,fusible 44 et 46 enlevé,voiçi donc les resultats:
--fil violet/jaune(pin1) : 0 v au 3 mesures
--fil brun/gris(pin 3) : entre 1,25 et 1,3 v au 3 mesures
--fil bleu/rouge(pin 2) : 0 v au 3 mesures
Lun 03 Déc 2007, 18:07
A mon avis..... il y a une erreur dans tes mesures!
Tel que..... Cela ne me parait pas possible!!
As tu bien mis ton multimètre sur la position Vdc????
Mer 19 Déc 2007, 19:02
Salut,désolé de ne pas donner de reponse pour le moment,je suis en deplacement et n'a donc plus eu l'occasion de continuer mes recherche,dés que je reprend ça,je te tiens au courant,je ne laisserai pas tomber,ya aucun soucis,encore desolé de n'avoir pu te tenir au courant plus tot !!
Page 2 sur 2 • 1, 2
