[e34 M51 an 93] bruit avant droit (résolu)
+4
karnager01
wolf_magic
525flo
8 participants
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- 525floMécano
- Nombre de messages : 260
Emploi : gardienne
Niveau technique automobile : s'intéresse à la mécanique
Re: [e34 M51 an 93] bruit avant droit (résolu)
Jeu 10 Jan 2008, 08:21
Re,
Voilâ ce qui a été changé
Coupelles amortisseur.
Bras de suspension supérieur.
Bras de suspension inférieur.
Rotule de direction
biellette.
Les symptômes sont : un claquement avant droit,quand on passe la marche avant il y a un claquement,quand on passe la marche arriere il y a un claquement si on roule sur une route déformé, des petites bosses sa claque par moment. Voilâ!!!!!
Rotule de direction
biellette.
Jeu 10 Jan 2008, 08:27
Est ce que tu es certaine que cela vient de l'avant????
Car les symptômes que tu écris correspondent plus à ceux que l'on a lorsque l'on a des probs au niveau des silenblocs de support de train arrière.... (claquement en passant les vitesse avant ou arrière!)
Il serait peut être bon de démonter l'assise de siège arrière et de vérifier si le bruit ne part pas de l'arrière et résonne à l'avant.....
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Jeu 10 Jan 2008, 09:19
Re,
Nous allons vérifier si le bruit vient à l'arriére comme tu le dit.
Je te tiens au courant.
Merçi
Merçi
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Jeu 17 Jan 2008, 17:40
Nous avons vérifier comme tu l'a dit et on entend aucun bruit à l'arriére.
Le bruit vien bien de l'avant droit.
est ce que sa peut venir des silent bloc avant ?
On ne sait plus quoi changé.
Merçi
Merçi
Jeu 17 Jan 2008, 20:24
Mais tu avais dit que tu as changé les bras complets à l'avant!! ou bien?????
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Ven 18 Jan 2008, 08:38
Re,
oui les bras ont été changées.
Moi je parlais ce qui soutient le moteur,on appelle sa comment?
Merçi
Merçi
Ven 18 Jan 2008, 08:44
Ce sont aussi des silentblocs, mais il faut préciser moteur...
Sinon on peut penser qu'il s'agit de ceux du train avant...
C'est possible, mais pour cela ils devraient être arrachés....
Dans ce cas, tu aurais des claquements à chaque démarrage ou lorsque tu rétrogrades...
Par contre, cela devrait moins se faire sentir quand tu as des trous dans la route....
As tu vérifié les fixations du pot d'échappement, les silentblocs de boite, et le flector....
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Ven 18 Jan 2008, 08:50
Re,
aucun claquement au démarrage.
Sa devient chian car on ne s"est plus quoi changé.
Au contrôle technique d'après eux c'était les rotules de direction.
On les a changées, mais le bruit est toujours là.
Qu'est ce que sa peut-être?
Merçi
Merçi
Ven 18 Jan 2008, 08:59
Pour les rotumes de direction, tu as changé quoi????
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=32_0334&hg=32&fg=25
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Ven 18 Jan 2008, 09:14
Re,
Rotules de bielettes de direction.
Quand on a changée ses rotules on était obligé de faire un réglage parallélisme.
Ven 18 Jan 2008, 09:16
Pour avoir des réponses précises.... faut répondre aux questions!
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Ven 18 Jan 2008, 09:26
Re,
on a changée les rotules sur les bielettes de direction.
Ven 18 Jan 2008, 09:33
Ta réponse n'est toujours pas précise....
Je te fournis le plan................. c'est pour avoir le No des pièces!!!
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Ven 18 Jan 2008, 09:43
Re,
La N° 4 droite et gauche
Ven 18 Jan 2008, 10:07
Dans ce cas, commence par vérifier l'état de la rotule côté intérieur de cette même bielette de dirction (pièce 3 mais côté direction), ainsi que l'état des rotules de la pièce 9 et de la cage/silentbloc de renvoi pièce 15.
@+ DrakGyver
@+ DrakGyver
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Ven 18 Jan 2008, 13:34
Re,
Nous allons vérifier les rotules de la piéce 9 plus la cage silentbloc de la piéce 15.
La rotule côté intérieur piéce 3 côté direction à été changer.
Merçi de ta patience.
A+ :
A+ :
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Mar 22 Jan 2008, 09:08
Re,
Nous avons rendez-vous jeudi chez un garagiste il va mettre la voiture sur un pont et il va regarder les rotules puis les silent bloc.
Merçi à toi et bonne journée.
- dandi525Petit mécano
- Nombre de messages : 59
Emploi : conducteur bus
Niveau technique automobile : mecanicien occasionel
Mar 22 Jan 2008, 13:54
bonjour tout le monde ,
j'ai la meme BM que toi ,dis voir , ton bruit resemble-t-il à un ploc quand tu passes une vitesse lors d'un demarrage?
bonne journée
bonne journée
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Mer 23 Jan 2008, 09:43
seulement en premiére et marche arriére,puis quand la route est déformée,sur des bosses.
Par contre sur une route normale il n'y a pas de bruit.Même en passant sur un dos d'ane.
Bonne journée
Bonne journée
Mer 23 Jan 2008, 15:06
re;
salut 525flo,
le bruit que fait ton passage de vitesse (ploc) est-il le même que celui quand tu passes sur les routes déformées?
quand tu enclenches la première ou ta marche arrière, y-a-t-il une réaction au niveau de ton levier de vitesses? ce ploc à ce moment là donne une légère secousse que tu ressents dans toute la caisse?
salut 525flo,
Mer 23 Jan 2008, 15:09
-quel est ton kilomètrage?
-as-tu déjà changé ton embrayage?
tchuss @+
tchuss @+
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Mer 23 Jan 2008, 17:08
Bonsoir dandi 525,
il n'y a aucune reaction sur mon levier de vitesse.
kilométrage 250000
moi je n'ai pas changé mon embrayage par contre l'ancien propriétaire je ne sait pas.
le ploc est le même quand je passe uniquement la marche avant ou arriére et sur les routes déformées.
kilométrage 250000
Ven 25 Jan 2008, 13:57
bonjour 525flo,
désolé j'étais occupé ces temps-ci.
je t'ai posé ces questions car j'ai rencontré des problème similaires aux tiens (PLOC).
si tes vitesses passent sans problème sans acrocher, si ta caisse ne s'ébroue pas au passage des vitesses ,j'élimine l'embrayage. j'avais pensé au volant moteur mais c'est lié à l'embrayage aussi.
par contre as-tu fait vérifier ce que DarkGyver t'as demandé
"Nous allons vérifier les rotules de la piéce 9 plus la cage silentbloc de la piéce 15."
-ton problème peut provenir de là.
tiens nous au courant
tchuss @+
tchuss @+
