[e34 M51 an 93] bruit avant droit (résolu)
+4
karnager01
wolf_magic
525flo
8 participants
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- 525floMécano
- Nombre de messages : 260
Emploi : gardienne
Niveau technique automobile : s'intéresse à la mécanique
Re: [e34 M51 an 93] bruit avant droit (résolu)
Lun 24 Mar 2008, 15:11
Nous avons démonté l'amortisseur et le ressort.
La couleur sur le ressort est bleu.
La flasque est neuve.
Comment peut-on vérifier si l'amortisseur est bon.
Mar 25 Mar 2008, 18:42
Si tu l'as démonté, alors tu dois avoir beaucoup de mal à monter descendre le vérin.... S'il bouge facilement, alors il est HS!
Tu devrais sortir l'amortisseur du foureau et vérifier s'il était bien serré et pas monté à sec dedans......
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Mar 25 Mar 2008, 19:01
Re,
aprés avoir fait le test :
je le descend trés facilement mais par contre il remonte très lentement.
nous avons sorti l'amortisseur du fourreau et nous avons constaté bien serré avec un peu de gras.
Mar 25 Mar 2008, 20:09
S'il descend facilement.... il est
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Mer 26 Mar 2008, 08:24
Re,
Donc mon bruit viendrais de l'amortisseur.
Quel est la hauteur du ressort pour que je puisse vérifier si mon ressort est fatigué.
Mer 26 Mar 2008, 09:52
Aucune idée!!
Mais un ressort fatigué ne fait pas de bruit!
Il casse!
Aucune idée!!
Il casse!
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Mer 26 Mar 2008, 11:27
Re,
Merci pour ta réponse.
Dis moi un amortisseur foutu il fait du bruit .
Mer 26 Mar 2008, 12:04
S'il est complètement HS.... C'est possible!
Mais en général, on se rend compte que la voiture se promène sur la route et fait n'importe quoi avant.....
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Mer 26 Mar 2008, 16:05
Re,
sur la route la voiture est stable.
Mer 26 Mar 2008, 16:23
Plus le temps passe, plus je me dis que tu cherches pas au bon endroit!!
Est ce que tu es certain que c'est un bruit dû aux trains de roulement????
Tu as fait changer les supports moteurs....
Quel a été l'effet?
Quel a été l'effet?
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Mer 26 Mar 2008, 17:07
Re,
On entend le bruit quand on braque à gauche en roulant.
d'avoir fait changer les supports moteur aucun effet.
Mer 26 Mar 2008, 19:31
re;
quand tu braques un peu ou à fond???
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Jeu 27 Mar 2008, 08:33
Re,
Quand on braque à fond sa claque et quand on redresse le volant sa claque.
Sa donne l'impression qu'une pièce se déplace et qui se replace.
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Jeu 27 Mar 2008, 09:17
Re,
Non
j'ai une question :
Si j'inverse la suspension, est ce que le droit peut se monter à gauche et visse vers sa.
Non
j'ai une question :
Ven 28 Mar 2008, 17:39
L'ammortisseur qui se trouve dans la jambe est interchangeable Get D, mais les jambes ne sont pas interchangeables...
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Ven 28 Mar 2008, 18:57
Re,
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Mar 08 Avr 2008, 09:17
J'ai commander les amortisseurs.j'attends d'être livré.Dés qu'il sont montés je vous tiens au courant.
Merci à tous
A+ et bonne journée.
Merci à tous
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Mer 16 Avr 2008, 17:26
J'ai reçu les amortisseurs.
On les monte samedi, je vous tien au jus.
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Sam 19 Avr 2008, 13:19
Sa y est les amortisseurs sont changés.
Il n'y a plus de claquement.
L'ancien propriétaire avait mis des amortisseurs normaux, alors que sur la voiture il fallait mettre des amortisseurs sport donc plus court et c'est pour sa que le ressort claquait car il n'était pas assez compresser.
Voilà tout est OK.
Un grand merci à Mr DarkGyver. Merci à tous.
Voilà tout est OK.
- Nombre de messages : 20403
Sam 19 Avr 2008, 21:16
525flo a écrit:Bonjour,
Voilà tout est OK.
OK donc tu à une "voiture avec un train AV SPORT option usine ,mais si c'est le cas en principe
c'est mentionné par un "code sur la plaque constructeur"
@.+ JCB
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Sam 19 Avr 2008, 21:54
Oui c'est une voiture avec un train avant sport d'origine usine.
Tu a raison, mais l'ancien propriétaire a mis ce qu'il avait. Tout simplement.
Dim 20 Avr 2008, 08:28
A mon avis, c'est putôt parce qu'ils étaien,t montés à sec dans le fourreau, ou que le diamètre du corps d'amortisseur était un peu plus petit que celui de la jambe........
Car sur la mienne, j'ai des amortisseurs d'origine, avec des ressorts courts (-60 à l'avant) et pas de claquements...
En tout cas, je suis content que ton prob soit résolu!
:cimer de nous avoir tenu au courant pour la suite!
