[e34 M51 an 93] bruit avant droit (résolu)
+4
karnager01
wolf_magic
525flo
8 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Re: [e34 M51 an 93] bruit avant droit (résolu)
Dim 27 Jan 2008, 14:07
salut 525flo
quel est le diag du garagiste ?
- 525floMécano
- Nombre de messages : 260
Emploi : gardienne
Niveau technique automobile : s'intéresse à la mécanique
Lun 28 Jan 2008, 08:46
Le diagnostic du garagiste est les silent bloc moteur.
le côté gauche est hs. et le côté droit est en mauvais état.
Il va me les changer dans la semaine.
dés que c'est fait je vous tiens au courant.
Merçi à vous
Merçi à vous
Jeu 31 Jan 2008, 07:13
Pourquoi le fais tu pas toi même????
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Jeu 31 Jan 2008, 08:07
Re,
pas le temps, pas de pont,et le froid ne me motive pas.Le garagiste (ami) c'est proposer de me les poser pour un petit prix.
Par contre pour tes renseignements une information qui peut-être utile le faites de changer les bras de suspension inférieur ou supérieur, les bielettes nécessite un réglage du parralélisme.
Jeu 31 Jan 2008, 09:41
Cela est indispensable!!!
Sinon les pneus ne feront pas de vieux os..... (ou caoutchouc!!!)
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Lun 04 Fév 2008, 09:29
les silents bloc ont été changés.
Tout bon.
Bonne journée.
A+ Un grand merçi
Tout bon.
Bonne journée.
A+ Un grand merçi
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Mar 05 Fév 2008, 09:12
Re,
J'ai un bruit quand on braque à gauche mais sa ne le fait pas tout le temps.Qu'est-ce?????
Par contre je n'ai plus de bruit en passant la premiére et la marche arriére et je n'ai plus de bruit sur route déformée c'est déjà bien.
- tony69Petit mécano
- Nombre de messages : 85
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : 10/20
Mer 13 Fév 2008, 13:56
Bonjour tout le monde,
Je pense comme a dit dark aux silentblok, j'ai eu le meme souci sur une 205 mais la le moteur est plus petit donc plus facile a reperer.
J'ai ouvert le capot et j'ai demandé a un personne de démarrer et la je m'en suit aperçu rapidement.
Tu devrais essayer de démarrer capot ouvert tu verra peut etre quelque chose d'anormal.
a+
a+
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Lun 18 Fév 2008, 18:35
J'aurais une question
j'ai toujours un bruit, quand je braque à gauche sa claque et quand je redresse sa claque.
est-ce que le ressort de suspension peut tourner sur lui même et se replacer?
Voilà l'impression que cela donne.
Merçi
Merçi
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Jeu 21 Fév 2008, 08:55
sur une ex voiture (fiat pour pas la citer) j'ai eu ce bruit de ressorts qui tournait sur lui même
sur BM, aucune idée si ce genre de pb peut apparaître
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Jeu 21 Fév 2008, 09:23
Bonjour spot02
Merçi pour ta réponse.
Comment vérifier si sa vient du ressort?
Emploi : comptable
Jeu 21 Fév 2008, 10:05
pour vérifer, on étais à 2
1 qui regardait, et l'autre qui tournait le volant
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Ven 29 Fév 2008, 15:56
On a regarder au niveau amortisseur et ressort rien d'anormale à vu d'oeil
Au braquage sur chandelle aucun bruit.
Le bruit se fait qu'en roulant et braquage à gauche et quelque fois au freinage.
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Mar 04 Mar 2008, 08:13
Bonjour Darkgyver,
Peut-tu me dire si un ressort de suspension peut tourner.
Comment vérifié si le ressort est fatigué.
Mer 05 Mar 2008, 12:15
Il faudrait vérifier si la flasque d'amortisseur est grippée ou si l'écrou de maintien de l'ammortisseur dans le foureau n'est pas désserrré....
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Lun 10 Mar 2008, 09:19
Bonjour Dark,
Nous avons vérifier la flasque et l'écrou de maintien tout est OK.
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Mar 11 Mar 2008, 09:29
Bonjour Dark,
Une petite question.
Voilà j'ai changé coté droit la coupelle d'amortisseur.Mais je n'ai pas changer celle de gauche.
Peut-il y avoir une défaillance? le bruit.
Mar 11 Mar 2008, 12:21
Tu veux parler de la flasque au dessus du ressort????
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Mar 11 Mar 2008, 15:41
Re,
Oui au dessus du ressort.
Jeu 13 Mar 2008, 08:33
Oui!!! cela peut provoquer des claquements.... Mais ce n'est pas courant!
Pour savoir il faut enlever le ressort et voir si le roulement a des points durs ou du jeu....
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Lun 17 Mar 2008, 08:48
Bonjour Dark,
Nous avons vérifier ce que tu nous a conseiller.
il y a du jeu sur le ressort droit.
Lun 17 Mar 2008, 23:04
Je n'ai malheureusement pas le temps de t'aider actuellement....
Il faudra patienter quelques jours.... Je m'absente pour probablement une semaine!
Nous reprendrons à ce moment là.... si ce n'est pas résolu!
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Ven 21 Mar 2008, 09:31
Re,
Quelle ressort je doit monter sur ma voiture sachant que j'ai le train roulant sport d'origine.
Lun 24 Mar 2008, 08:29
Cela m'étonnerait que ton prob vienne du ressort!
La flasque peut être.... mais le ressort! Non.....
Ceci dit le ressort a des codes couleur peints dessus qui permettent de savoir de quel type il s'agit!
