[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
ghyzmo08
ghyzmo08
Masculin Nombre de messages : 273
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : un peu de mécanique
lecture [e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu)
Mer 06 Fév 2008, 20:04
bonsoir,arrivé vers 100 km/h quand je freines le volant tremble,et quand je roules à petite vitesse ça fait comme si j'avais une roue voilé.
le vendeur vient de remettre 4 pneus neuf,et elle ne tire ni à droite ni à gauche.
à votre avis sa sent le disque voilé .
merci de vos conseils.a+
lecture Re: [e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu)
Jeu 07 Fév 2008, 22:25
Est ce que cela est apparu exactement en même temps que les pneus ont été changés????
ghyzmo08
ghyzmo08
Jeu 07 Fév 2008, 23:44
bonsoir dark,cela fesait longtemp,j'en n'est aucune idée je l'est acheté mercredi.a+
Ven 08 Fév 2008, 00:23
Est ce que ce sont des jantes d'origine???
ghyzmo08
ghyzmo08
Ven 08 Fév 2008, 00:56
re,oui c'est les jantes alu d'origine bmw.
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) 1108456234
Ven 08 Fév 2008, 22:58
Re,
Si tu es certain qu'aucune d'entre elles n'est voilée, alors c'est du côté du freinage et des rotules/silenblocs qu'il faut charcher en premier...
Commence par les vérifier!
Est ce que tu as des claquemments quand tu passes des trous????
ghyzmo08
ghyzmo08
Sam 09 Fév 2008, 00:16
bonsoir,je me suis pas encore penché sur le probléme,je suis en train de me prendre la téte à remettre mon actuateur car ralenti à plus de 1000t/mn,qui par ailleur je n'est pas fait de repére pour savoir ou il était avant.
pour ce qui est des claquement je n'est rien pas un bruit,j'était méme étonné.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Jeu 14 Fév 2008, 02:50
bonsoir,voila ce que dit le ct.
mais je vois pas c'est quoi que je changes,si quelqu'un pouvait me montré en dessin.
merci.a+
ct.
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Fe07-001
Dim 17 Fév 2008, 07:04
Pour la barre stabilisatrice avant, il faut vérifier les silenblocs pièces 2 et les rotules des tirants de barre stab pièce 6 (jeu??????) de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=31_0045&hg=31&fg=10
Pour l'arrière,
Vérifier pièces 2 et pièce 6 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=33_0283&hg=33&fg=45
ghyzmo08
ghyzmo08
Dim 17 Fév 2008, 16:29
bonjour,dark j'ai fait des photos de toutes les rotules et silent-bloc,pour moi sa va.
vous me direz ce que vous en pensez.
pour ce qui est du jeu dans la direction,j'ai ressérrés l'écrou qui est à l'intérieur sur la colonne j'y est fait au moins 2 tours de sérrage,et plus de jeu au volant.
j'ai pas touché au boitier.
pour les photos il y en n'à beaucoup.a+
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0338
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0339
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0340
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0341
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0342
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0343
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0344
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0345
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0346
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0347
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0348
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0349
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0351
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0352
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0353
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0354
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0355
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0356
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0357
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0358
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0359
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0361
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0362
voila c'est déja pas mal.
Dim 17 Fév 2008, 16:37
Sur celle ci on voit bien le silent bloc de biellette essquinté....
https://2img.net/h/i75.photobucket.com/albums/i306/ghyzmo08/Photo0354.jpg
Il te faudra donc changer les deux biellèttes à l'arrière.
Pour l'avant je pense aussi que ce sont les biellestes qui sont en acuse, car du côté supprt, je ne vois rien d'anbormal sur les photos....
Est ce que tu as des bruits de claquement lorsque tu passes dans des trous????
ghyzmo08
ghyzmo08
Dim 17 Fév 2008, 16:43
re,non je n'est aucun claquement c'est ça qui est bizarre.a+
je l'est éssayé sur dos d'ane,route pavés,dans des chemins que dale pas un bruit.
Dim 17 Fév 2008, 16:50
Dans ce cas, le type qui l'a contrôlé a noté ces défauts simplement parce qu'il a vu que le silent bloc était un peu fendu....
Si tu n'as pas de claquements.....Inutile de faire quoi que ce soit si il n''y a pas de contre visite obligatoire!
ghyzmo08
ghyzmo08
Dim 17 Fév 2008, 16:53
re,donc mon tremblement quand je freines il vient de quoi?a+
Dim 17 Fév 2008, 17:03
Si tu es certain de n'avoir aucun claquement, alors c'est du côté des disques de freins, ou des pneus/jantes qu'il faudra chercher!
Est ec que tu as aussi des vibrations à vitesse constente???
ghyzmo08
ghyzmo08
Dim 17 Fév 2008, 17:14
re,j'ai permutés les roues arriére à l'avant car à 80 km/h sa fesait comme si on n'avait une roue voilé,donc déja c'est déja mieux.
pour vitesse constante oui si je freines en ville sa tremble mais légérement,par contre vers 100,110 la sa tremble.
au faite il faudrat que je rachétes les plaquettes pour le changement des disques,sa m'embéte car il vient d'en mettre 4 neuve.a+
je vais lui refaire un équilibrage,car c'est pneus neuf il les à monté au mois de juin 2007.
donc il ont déjà 4000 kms.
Dim 17 Fév 2008, 17:18
Est ce que ce sont des jantes d'origine????
Allu ou acier????
ghyzmo08
ghyzmo08
Dim 17 Fév 2008, 17:23
re,c'est des jantes alu d'origine bmw monté en 225/60/15.
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0314.a+
Dim 17 Fév 2008, 17:35
Dans ce cas, il faut commencer part contrôler si il n'y a pas une jante voilée ou un défaut au niveau des pneumatiques lors de l'équilibrage.
Pour ce qui est des plaquettes, il est conseillé de les changer en même temps que les disques.
Ceci dit, si tes anciens disques ne sont pas trop creusés et que cela fait peu de temps que tu as changé lmes plaquettes, alors il te suffit de donner un coup de papier de verre très gros, et cela devrait fonctionner .....
Ceci dit,j il faudra freiner doucement au départ le temps que tes plaquettes s'adaptent....
ghyzmo08
ghyzmo08
Dim 17 Fév 2008, 17:47
re,je vous ferais des photos des disques avant et des plaquettes demain.
comme cela vous me direz si c'est encore bon,en méme temp je mesurerais l'épaisseur des disques.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Lun 18 Fév 2008, 14:42
bonjour,comme promis les photos des disques et plaquettes.a+
coté chauffeur
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0366
plaquettes
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0367
épaisseur du disque 120 mm sans rebord
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0368
passager
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0369
plaquettes un peu plus usé de ce coté mais pas alarmant
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0370
épaisseur du disque 120 mm sans rebort aussi
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) Photo0371
voila.
Lun 18 Fév 2008, 15:38
A priori ils n'ont pas encore dépassé la côte d'usure, mais sur la première photo, on voit un défaut de surface à 2heures sur le disque.
A vérifier, car toujours difdficile d'être certain par photos, mais il se pourait bien qu'il provoque des défauts de freinage.....
ghyzmo08
ghyzmo08
Lun 18 Fév 2008, 16:03
bonjour,donc pour toi il faudrait les changés,ainsi que les plaquettes.a+
Lun 18 Fév 2008, 18:37
A ta place, je changerai les deux, mais je garderai les plaquettes pour un prochain remplacement.....
Est ce que les symptômes sont toujours les mêmes, ou est ce qu'ils augmentent lors de longs trajets????
ghyzmo08
ghyzmo08
Lun 18 Fév 2008, 18:54
re,c'est toujour les mémes.
donc je remets des disques neuf avec mes plaquettes usagé c'est ça?a+
