[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) - Page 2 Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
lecture Re: [e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu)
Lun 18 Fév 2008, 20:32
Non!
Dans un premier temps, il vaut mieux remplacer les deux (disques et plaquettes) mais tu gardes les plaquettes pour les remonter plus pard.
Ceci dit, tu peux essayer de remonter ces p^laquettes, mais il faut les poncer sur une plaque bien plane, et freiner doucement au début pour éviter de tuer les disques neufs....
ghyzmo08
ghyzmo08
Masculin Nombre de messages : 273
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : un peu de mécanique
Lun 18 Fév 2008, 20:51
re,ok je penses que c'est les disque car méme à 70,80 km/h sa tremble.
j'attend d'avoir unpeu de sous de coté et je m'y attaque.merci a+
Lun 18 Fév 2008, 21:37
Je pense qu'il faut faire vérifier l'équilibrage et l'état des pneus jantes à ce moment là....
Puis s'il n'y a rien d'annormal, alors les disques de freins....
ghyzmo08
ghyzmo08
Lun 18 Fév 2008, 22:08
http://cgi.ebay.fr/2-DISQUES-4-PLAQUETTES-FREIN-AVANT-BMW-5-E34-VENTILE_W0QQitemZ160209139278QQihZ006QQcategoryZ73705QQcmdZViewItem
Que pensez vous de çà (çà se passe en Allemagne sur Ebay) ?
ghyzmo08
ghyzmo08
Lun 18 Fév 2008, 22:56
re,oui je lui ferait un équilibrage,et aprés j'aviserais.a+ et encore merci
Difficile de donner un avis....
A essayer!
ghyzmo
ghyzmo
Masculin Nombre de messages : 517
Niveau technique automobile : sans
Dim 23 Mar 2008, 20:08
bonsoir,est-ce que les disques de freins de touring est adaptable pour la mienne qui est une berline.merci.a+
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 23 Mar 2008, 20:47
Salut, pour les disques sur ebay je sais pas trop mais va voir sur carreo, ils font des bons prix!
Par contre au niveaux de ta mesure des disques tu es sur que c'est 120 mm, parce que 12 cm d'epaisseur ca me parrait enorme. Le mieux si tu veut voir si tes disques sont voiles c'est d'utilise un comparateur!
ghyzmo
ghyzmo
Dim 23 Mar 2008, 22:14
bonsoir,et merci je vais les commandés sur oscaro,et oui 120 mm plein,et 200 ventilé.a+
tini
tini
Dim 23 Mar 2008, 23:27
ghyzmo a écrit:bonsoir,et merci je vais les commandés sur oscaro,et oui 120 mm plein,et 200 ventilé.a+
Ok, ca y est je vien de voir de quoi tu parler, en fait 120 mm ou 200 mm c'est la zone ou la plaquette vient appuyer, la largeur de la plaquettes quoi !! [e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) - Page 2 Nickel
moi je croyait que tu parlais de l'epaisseur lorsque tu regarde le disque d'en haut, la tranche du disque quoi !!!
Tu as pu trouver les bonnes plaquettes alors ???
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Lun 24 Mar 2008, 09:14
salut,
Je suis étonné que l'on n'est pas relevé le problème de vibration sur le banc de freinage lors du contrôle technique si ça provenait des freins [e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) - Page 2 Lol4
Apparament tu a un problème d'équilibrage tu as peut une masse qui s'est décollée [e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) - Page 2 Pasmafau
Pour le jeu constaté au niveau de rotules il a été constaté sur les plaques de travail avec la voiture en appui ce qui change avec le véhicule soulevé tu peux voir peut-être avec le centre du CT s'il voudrait remettre la voiture sur le banc pour te montrer exactement l'endroit en question [e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) - Page 2 Lol4
Par contre c'est sympa de faire des photos mais elle serait encore plus belles avec des chandelles pour ta sécurité [e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) - Page 2 Lol4
ghyzmo
ghyzmo
Lun 24 Mar 2008, 22:40
bonsoir,il y a des chandelles je suis pas fou,vu le poid de la voiture.
photo en fléche rouge.
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) - Page 2 Photo0358-1
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) - Page 2 Photo0362-1
et voici ce que je vais commandés sur oscaro+géométrie,et équilibrage.
j'éspére qu'avec tout cela de fait,sa serat bon.
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) - Page 2 Mr24-002
et 100€ de géométrie,équilibrage.a+
Mar 25 Mar 2008, 19:21
Je pense que tu as bien fait!
De toute façon, vu leur état, il était temps de les changer!!!
Je pense qu'après cela, le prob devrait être réglé!
Vérifies bien que tu n'as pas d'étrier grippé!
@+ DrakGyver
ghyzmo
ghyzmo
Mer 26 Mar 2008, 16:12
bonjour,oui j'éspére,pour l'étrier sa ne chauffe pas des deux cotés,et la roue tourne librement.a+
ghyzmo
ghyzmo
Mer 26 Mar 2008, 16:16
re,au faite cela n'a pas d'incidence,que je mettes des disques plein,à la place des ventilés?
a+
Mer 26 Mar 2008, 16:20
SI!!!!
Tes étriers/supports ne correspondent pas!!!
ghyzmo
ghyzmo
Mer 26 Mar 2008, 17:31
re,sur ceux qui sont dessus c'est des pleins
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) - Page 2 Photo0369
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) - Page 2 Photo0368
donc cela devrait pas posé de problémes.a+
ghyzmo
ghyzmo
Mer 26 Mar 2008, 17:42
re,la référence 34111161693 que j'ai tapés sur oscaro n'ont que des disques plein.
j'ai controlés avec les numéros donné sur groups bmwfans.a+
Mer 26 Mar 2008, 19:29
Ce que je veux dire c'est :
Si tu as des disques pleins, il faut en remettre
et
s'ils sont ventilés il faut garder des ventilés!!
Ils nes sont pas interchangeables!!!
ghyzmo
ghyzmo
Mer 26 Mar 2008, 19:37
re,ok dark.a+
je ferait des photos monté.
Mer 26 Mar 2008, 19:45
tout bon!
ghyzmo
ghyzmo
Jeu 27 Mar 2008, 10:26
bonjour,j'ai besoin d'un renseignement.
comme vous savez je vais changés les deux biellettes arriére,et les silent-blocs avant.
la voiture va étre levé avec des chandelles,et les roues seront pendante.
la barre stabilisatrice arriére va forçé avec le poid et je ne pourrais pas enlevé les biellettes.
donc comment vous faites,car j'ai pas de pont.
merci de vos conseils,pour l'avant méme question.a+
Ven 28 Mar 2008, 17:56
Le mieux est de dévisser les 4 ecrous de fixation de la barre stabilo avant de la soulever...pièce 5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=31_0045&hg=31&fg=10
ghyzmo
ghyzmo
Ven 28 Mar 2008, 18:48
bonsoir,merci je verrais comment cela se présente quand j'aurais les piéces,autrement j'ai un pote qui va me donné des rampes,avec cela sa ira.a+
ghyzmo
ghyzmo
Lun 07 Avr 2008, 15:20
bonjour,j'ai était cherché mes piéces,dés que le temp serat de la partie je m'y attaques.a+
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) - Page 2 Photo0396
[e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu) - Page 2 Photo0397
