[e36 325td] montage silent bloc sur triangle av (résolu) Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
PAPYBMW80
Emploi : RETRAITE
lecture [e36 325td] montage silent bloc sur triangle av (résolu)
Mar 04 Mar 2008, 07:31
BONJOUR
QUEQU UN A T IL UNE ASTUCE POUR MONTER LES SILENTS BLOCK SUR LE TRIANGLE DE SUSPENSION AVANT SUR UN 325TD
MERCI
CORDIALEMENT
lecture Re: [e36 325td] montage silent bloc sur triangle av (résolu)
Mar 11 Mar 2008, 08:08
En minuscules ...... ce serait mieux! [e36 325td] montage silent bloc sur triangle av (résolu) Forum03
Il faut presser les silent blocs dans la cage métallique, puis enduire le trou et la tige du triangle avec du spray silicone
Fixer le triangle dans un etau, et enfoncer le silenbloc sur le triangle en respectant l'angle (voir repères de montage) en tapant avec un gros maillet en caoutchouc et/ou une cale en bois près de l'axe.... On peut éventuellement utiliser une douille du bon diamètre pour finir, mais la protéger avec du scotch!
C'est tout!
PAPYBMW80
Emploi : RETRAITE
Lun 17 Mar 2008, 07:10
BONJOUR
PB RESOLU
MERCI
Lun 17 Mar 2008, 23:02
Content que ton prob soit résolu! [e36 325td] montage silent bloc sur triangle av (résolu) Petard2n [e36 325td] montage silent bloc sur triangle av (résolu) Petard2n [e36 325td] montage silent bloc sur triangle av (résolu) Petard2n
[e36 325td] montage silent bloc sur triangle av (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
