[e36 M52 an 98] Pb fermeture centralisée (résolu) - Page 2 Techni10
lecture Re: [e36 M52 an 98] Pb fermeture centralisée (résolu)
Mar 23 Sep 2008, 14:59
Il doit aussi y en avoir deux qui vont sur le circuit de centralisation!
De toute façon, c'est mal branché!!!
Mais il faut que tu les trouves!
Probablement vont ils
l'un sur le fil blanc
et
l'autre sur le fil bleu gris
je pense !!
Regardes si tu trouves!
Il va falloir les débrancher , et les brancher correctement!
Car là..... c'est du travail de mauvais bricoleur!
POPOLSKIWI
Emploi : siderurgie
Mar 23 Sep 2008, 16:43
Ou se trouve ce circuit de centralisation ?
Je ne vois pas de fils gris et gris.
De la boite contenant l'appareil il y a 4 fils qui partent.
2 rouges et 2 noirs
Mar 23 Sep 2008, 17:01
Tu as forcément plus de 4 fils qui partent! [e36 M52 an 98] Pb fermeture centralisée (résolu) - Page 2 Lol4
Il faut suivre les fils qui ne sont pas le +12 et la masse!
Deux servent aux clignotants, et les deux autres à la centralisation!
Dis moi sur quoi sont branchés ces fils!
POPOLSKIWI
Emploi : siderurgie
Mar 23 Sep 2008, 21:39
Excuses-moi pour le retard,
j'ai trouvé les 2 fils , ils vont sur la centrale qui se trouve dans la porte du coffre à bagages.
Je l'ai trouvée en retirant la garniture.Ils sont branchés sur la petite cosse noire qui à été débranchée de la centrale et enveloppée de shatertone.Je ne touche à rien en attendant ton avis.
Mar 23 Sep 2008, 22:56
je te dis quoi faire demain!
Mer 24 Sep 2008, 08:26
En fait ta centralisation à distance est mal branchée!
C'est un peu comme si tu accrochais ta remorque devant la voiture!
On arrive à faire bouger la remorque ..... mais c'est pas la bonne manière !!!
En fait ces deux fils doivent être branchés sur la ZKE!
Car dans ta configuration actuelle, tu n'as qu'un simple verrouillage, (au lieu du verrouillage de sécutité!
de plus, l'alarme d'origine (que tu as probablement inclue dans la ZKE) n'est pas activée!
En d'autres termes, la voiture n'est "fermée" qu'en apparence!
Pour les raccorder correctement:
Coupes ces deux fils, puis utilises deux fils assez longs pour aller jusqu'à la ZKE.
Tu brancheras ces deux fils comme décrit sur cette fiche technique (étape 4.8 )
Installation commande à distance E36 avec ZKE de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Il se peut que tu doivent ajouter deux diodes pour avoir la double fermeture!
Vérifier après branchement si la trappe essence se ferme!
POPOLSKIWI
Emploi : siderurgie
Mer 24 Sep 2008, 08:28
Salut Darkgyver,
Si tu es dispo , je suis prêt !
Mer 24 Sep 2008, 08:39
POPOLSKIWI a écrit:Salut Darkgyver,
scratch
POPOLSKIWI
Emploi : siderurgie
Mer 24 Sep 2008, 08:50
Ok , je fais ça et je te dis le resultat
Mer 24 Sep 2008, 08:56
Tout bon!
POPOLSKIWI
Emploi : siderurgie
Mer 24 Sep 2008, 11:56
Je suis en train de suivre la procédure , mais je bute sur un truc
il est question de fiche blanche pour brancher les fils de commande de la centralisation
et moi j'ai une fiche violette et une verte qui ont toutes les deux 26 broches.
De plus j'ai démonté la garniture au dessus des pédales pour brancher les fils vers les clignotants.Il y a tellement de fils que je ne sais pas ou se trouvent ceux qui commandent les clignotants.
Je fais appel à ton savoir faire pour me guider.
Mer 24 Sep 2008, 12:02
Est ce que tu as déplacé la centrale à distance?????
Pour ce qui est de la couleur des prises, c'est vrai qu'il y en a deux sortes!
Ceci dit, la position de ces prises te permet de savoir laquelle il s'agit!!!
voir ceci
Localisation du module ZKE E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
POPOLSKIWI
Emploi : siderurgie
Mer 24 Sep 2008, 12:14
oui je l'ai enlevée du coffre et je l'ai mise dérriere la boite à gants , j'ai debranché la batterie,
branché les fils + et - comme indiqué dans la procédure.Maintenant je suis en train de d'essayer de brancher les fils pour la centralisation dans le connecteur à 26 broches.En regardant la ZKE de face à gauche j'ai une grosse fiche noire avec des fils de grosse section
au milieu il y le connecteur à 26 broches violet et à droite celui de couleur verte
Mer 24 Sep 2008, 12:18
C'est la voiolette, prise X13253
Voir ici pour sa position !
POPOLSKIWI
Emploi : siderurgie
Mer 24 Sep 2008, 14:22
Salut Darkgyver,
C'est bon j'ai tout branché comme indiqué.
ça maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je te remercie infiniment
t'es un vrai pro !!!
Je te tire mon chapeau
Ta revue technique est super bien faite , tes explications sont claires, même un nul en (j'en fais parti) peut se dépatouiller
Encore bravo et 1000 MERCIS
Mer 24 Sep 2008, 14:44
Content que ton prob soit résolu! [e36 M52 an 98] Pb fermeture centralisée (résolu) - Page 2 Petard2n [e36 M52 an 98] Pb fermeture centralisée (résolu) - Page 2 Petard2n [e36 M52 an 98] Pb fermeture centralisée (résolu) - Page 2 Petard2n
[e36 M52 an 98] Pb fermeture centralisée (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
