[ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] manque de puissance (résolu)
+2
vampiros525tds
6 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- vampiros525tdsPetit mécano
- Nombre de messages : 130
Emploi : technicien informatique
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies
Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] manque de puissance (résolu)
Lun 03 Nov 2008, 20:09
ok, je vais commander la pochette de joins.
je vous tiens au courant dé que je l'aurais fait.
a+
a+
- Nombre de messages : 20415
Jeu 06 Nov 2008, 11:49
Salut Bonjour à tous !!
Oui si la "pompe" injection fuie par le joint "Spi" de son arbre ,
du Gasoil peu ce mélanger avec l'huile du carter moteur; peu
provoquer [ de graves dégats colatéraux] !!!
Dilution de l'huile par le Gasoil .
Cordialement JCB
Cordialement JCB
Dim 09 Nov 2008, 21:19
slt
elle fuit au niveau du couvercle de l'actuateur et la partie entre l'actuateur et le corps de la pompe.
Dim 09 Nov 2008, 21:33
Tu sais ce qu'il te reste à faire....
Lun 10 Nov 2008, 09:25
re
j'attend encore la livraison de la pochette de joins.
a+
a+
Mer 19 Nov 2008, 12:12
re
j'attend encore la pochette de joins.
j'ai remarqué aussi que le capteur de température d'aire d'admission est plein d'huile, est ce que c'est normale?
a+
a+
- chartzPetit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : moyen+
Mer 19 Nov 2008, 12:45
Oui, avec le temps, tout s'encrasse dans l'admission. Un bon nettoyage ne fera pas de mal, mais attention, c'est fragile quand même !
Après nettoyage, le temps préchauffage a diminué chez moi, moteur tiède. Le goudron dans lequel était enrobé la sonde devait fausser la mesure.
L'idéal serait de décrasser complètement la pipe. En effet, cette espèce de goudron (suie plus huile) bouche les orifices, et particulièrement celui du capteur de pression d'air. On retrouve cette substance jusque dans le capteur lui-même ! Chez moi le tuyau était carrément bouché...
Jeu 20 Nov 2008, 10:28
re
je vais nettoyer tout ça, je voulais savoir si c'est faisable de nettoyer aussi le capteur de pression d'air de l'intérieur, le mien est grand en allu comme indiqué sur la photo dans la page1.
en attendant la livraison de pochette de joins de la pompe à injection( depuis 2 semaine!!), j'ai entouré toute la surface externe de l'actuateur avec la patte à joins pour diminuer la fuite car sa fuit trop surtout quand le moteur tourne, et le résultat étais beaucoup mieux, donc c'est une solution temporaire.
a+
a+
Ven 21 Nov 2008, 07:02
re;
Pour être temporaire..... C'est temporaire!
Mais le prob est qu'il faudra nettoyer tout cela après......
Pour ce qui est de la pipe d'admission, le mieux est de la démonter et de la donner à nettoyer dans un bainn à ultrason!
Mais il faut se renseigner qui fait ce type de nettoyage pour les grandes pièces près de chez toi.....
Ceci dit, la tienne n'a pas encore vraiment de vanne EGR, et du coup tu devrais avoir moins de saleté dans la pipe d'admission.....
Ven 05 Déc 2008, 10:09
slt
j'ai pas reçu la pochette de joins, je vais y aller chercher moi même!!!!
a+
a+
Sam 06 Déc 2008, 08:33
Tu l'as commandée où????
- mizoutdsMécano
- Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
Sam 06 Déc 2008, 09:59
re
En tunisie aparament !
Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison...mizouuu ... à fond les bielles...
Sam 06 Déc 2008, 10:37
En tout cas.... ce ne sont pas des "rapides"!!!
Tes joints arrivent peut être à dos de mulet! Pour peu qu'ils ne sachent pas nager..... Ils ne sont pas prêts de traverser la méditerranée!!!
Jai un peu honte!!! promis.... je le ferai plus!
- mizoutdsMécano
Sam 06 Déc 2008, 13:52
Lun 08 Déc 2008, 21:23
en tunisie bien sur!!
le service comme vous le voyez est trés rapide!!!
j'ai contacté la maison bosh en tunisie par telephone et celui qui ma repondi à dit qu'ils n'ont plus ma commande et que ces types des joins et introuvable ici!!
il faut que je trouve quelqu'un en france pour m'envoyer ces joins. j'ai un amis à strasbourg, je verrais s'il peu m'aider.
a+
a+
Lun 08 Déc 2008, 21:24
sinon j'inviterais darkgyver chez moi !!!
Mer 10 Déc 2008, 17:04
DarkGyver a écrit:Re;
Salut DarK
Un peu d'humour bien dis ,ça ne peu que amélliorer la
communication !!!
JCB
@+[/quote]
Ven 12 Déc 2008, 05:53
vampiros525tds a écrit:sinon j'inviterais darkgyver chez moi !!!
Ce doit être joili la tunisie!!!
Les personnes qui y étaient en ont un bon souvenir.....
- mizoutdsMécano
Ven 12 Déc 2008, 13:06
je confirme il ya des coins tres beau surtout le sud !le désert et les chameaux lol
Lun 15 Déc 2008, 20:04
re
enfin mon ami à strasbourg ma achété la pochette de joints, enfin!!!!
maintenant j'attend que la poste fait son boulot et rapidement j'espére.
hé Mr dargyver tu peu prendre l'avion et venir passer quelques jours, je te ferais visiter toute la tunisie!! et pas besoin d'hotel tu te loge chez moi.
je vous tient au courant dés que je l'aurais reçu.
a+
a+
Lun 15 Déc 2008, 20:16
Merci de l'invitation! On ne sait jamais....
Espèrons que cette société n'enverra pas le coq Français pour traverser la Méditerannée!
Il ne sait pas non plus nager!!!
Sam 27 Déc 2008, 09:29
re
voila enfin j'ai reçu la pochette de joints hier donc dimanche j'aurais le temps pour les changer.
si par mal chanse l'actuateur ne se remet pas au meme endroit, en faisant les test en le deplaçant de gauche à droite pour le reglage, esque le moteur doit etre toujours en marche ou il faut à chaque fois que je deplace l'actuateur que j'arrete le moteur ensuite je reserre et je redemarre?
autre question, pour nettoyer les pistes de l'actuateur j'utiliserais quel produit?
j'epére que tu sera présent dark ce dimanche pour que je puisse te tenir au courant du deroulement de l'opération.
a+
a+
Dim 28 Déc 2008, 09:20
Je me connecterai que très peu dans la journée....
Je jetterai un oeil de temps en temps, mais malheureusement je n'aurai de temps pour répondre de manière plus complète que dans quelques jours!!!!
Ceci dit coupes le moteur entre deux réglages!
Le réglages est très précis (dixième de milimètre!!!)
Il faut s'y prendre à plusieurs fois!
Dim 28 Déc 2008, 10:07
re
ok merci
je vais commancer maintenant
a+
ok merci
a+
