[e39 525 tds 97]pb soufflerie + batteri se decharge (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
john800
Masculin Nombre de messages : 205
Emploi : agt de production
lecture [e39 525 tds 97]pb soufflerie + batteri se decharge (résolu)
Lun 29 Déc 2008, 15:53
je vous contacte car je galere je n'est plus de ventilation sur ma 525tds année 97 et ma batterie ce decharge en 1 journée ils ce trouve que j'ai fait le teste que conseil DARKGYVER pour l'etage de soufflerie et au niveau du test 1 (pin1) la resistance et non nul elle m'envoi du 12v est ce que c'est l'etage de sortie qui et morte si oui ou puije acheter sa? combien sa coute merci de plus mon petit ventilo derriere ma commande de chauffage tourne en continu bizar non (toute petit ventilo noir de la taille d'une piece de 2euro) merci a vous besoin de conseil la! met je pense bien que notre pro DARKGYVER va me guidé merci
lecture Re: [e39 525 tds 97]pb soufflerie + batteri se decharge (résolu)
Mer 31 Déc 2008, 11:23
Il y a quelque chose qui ne colle pas!
Test 1 c'est la masse! pin 4 fil brun !
Quel test n'est pas bon??????
john800
Ven 02 Jan 2009, 18:24
re bonsoir et m'eilleur voeux en faite il m'nvoi du 12 voltts allors que test 1 elle evrai etre nul de plu j'ai du 12 volts a 2 endroi derriere etage de souffleri g tester le ventilo en direct il fonvtionne merci a toi de t reponse
Ven 02 Jan 2009, 18:35
Ce n'est certainnement pas au test 1 de cette fiche que tu as 12V !!! Ou bien?????
Tests et Remplacement étage de sortie soufflante E39 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
john800
Ven 02 Jan 2009, 22:36
re bonsoir et ce que je peu tester cette resistance depuis chez moi avec un multimétre merci
JP 59
Emploi : GERANT
Niveau technique automobile : Débrouille
lecture Problème chauffage sur 520 d 11/2000 e39
Sam 03 Jan 2009, 01:18
Bonsoir, je vous contact car j'ai un problème sur ma 520 d 11/2000: parfois une condensation importante dans l'habitacle et de temps en temps une ventilation autre que celle du chauffage qui fonctionne meme moteur éteind. merci pour vos réponses.
JP59
Sam 03 Jan 2009, 09:39
JP 59 a écrit:Bonsoir, je vous contact car j'ai un problème sur ma 520 d 11/2000: parfois une condensation importante dans l'habitacle et de temps en temps une ventilation autre que celle du chauffage qui fonctionne meme moteur éteind. merci pour vos réponses.
JP59
DarkGyver a écrit:Bonjour et [e39 525 tds 97]pb soufflerie + batteri se decharge (résolu) Ring23 sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum [e39 525 tds 97]pb soufflerie + batteri se decharge (résolu) Oui
Ceci dit, je t'invite à lire study la charte,
http://techniconnexion.1fr1.net/trains-roulants-f77/a-lire-avant-de-poster-t552.htm
et à crééer un post pour chacun de tes problèmes, comme il décrit dans ce post! (avec les crochets tel que décrit sur le post!) [e39 525 tds 97]pb soufflerie + batteri se decharge (résolu) Forum03
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout d'avoir une réponse à un problème précis "XXX" une fois résolu, mais pas à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend vite compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirrige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
@ DarkGyver
Ceci est un message type!!!
Sam 03 Jan 2009, 09:41
john800 a écrit:re bonsoir et ce que je peu tester cette resistance depuis chez moi avec un multimétre merci
Oui bien sûr!!!
Si tu ne sais pas faire, il te suffit de lire ceci!
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
john800
Sam 03 Jan 2009, 22:02
re
je suis vraiement perdu j'ai fai le test avec le multimetre il ce trouve que mon multimetre sonne l'orsque je fait contacte avec le pin 2 et pin 4 j'ai commander une etage de souflerie car je voi que sa! merci si tu pen me conseiller. et lorsque je fait le test prise brancher a la pemiere test pin 1 il m'nvoi du courand je n'obtien pas une resistance nul merci pour t conseil. a bientot.
Dim 04 Jan 2009, 06:32
As tu bien mis le multimètre en position Ohmmètre pour la première étape?????
En psition Ohmmètre, il ne mesure pas la tension en volts, mais la résistance!
De toute façon, tu ne devrais pas avoir 12V sur le pin 1 fil brun, car c'est le fil de masse!
john800
Dim 04 Jan 2009, 09:49
re donc sa pourrai ete mon etage de soufflerie en tout cas chapeau ce forum sa nous aide beaucoup.
john800
Dim 04 Jan 2009, 09:52
re excuse parce que au pin 1 elle m'envoi du 12v sur le vehicule quand elle et branché pour sa je comprend pas! merci DARKGYVER
Dim 04 Jan 2009, 09:53
Est ce que c'est bien le pin sur lequel va un fil brun????
john800
Dim 04 Jan 2009, 10:11
re
Je te tiens au courant
Dim 04 Jan 2009, 13:09
tout bon!
john800
Dim 04 Jan 2009, 16:51
re voila etage de soufflerie demonté je sui chez moi multimetre en main et l'orsque je met le fil noir (com) sur le pin 2 et le rouge sur le pin 4 sa me marque 0.3 ohms.et mon mutimetre sonne si non ailleur sa ne fait rien merci a toi DARKGYVER
Dim 04 Jan 2009, 17:00
Re:
Il faut faire les tests exactement dans l'ordre et de la manière décrite sur la fiche si tu veux avoir un résultat fiable.....
john800
Dim 04 Jan 2009, 17:06
re
et ce que pour la tester je doit bligatoirement la brancher sur mon vehicule?
Dim 04 Jan 2009, 17:16
OUI!!
Lis la fiche, et fais exactement comme écrit!
C'est pas difficile!
Il suffit de lire! [e39 525 tds 97]pb soufflerie + batteri se decharge (résolu) Pasmafau
john800
Dim 04 Jan 2009, 17:23
ok jai imprimer je fait le test demain merci!
Dim 04 Jan 2009, 17:25
De rien!
john800
Lun 05 Jan 2009, 10:33
re
un grand merci a toi c'est bien mon etage de soufflerie qui est HS je devrait la recevoir mercredi je les commander chez oscaro a peine 80e.
j'ai fait les test etape 4 (pin1) ma tension et de 12v quelque soie le reglage de ma ventilation.
etape 5 (pin1 et pin 5) ma tension et de o volts.
encor merci darkgyver
Jeu 08 Jan 2009, 07:09
De rien! [e39 525 tds 97]pb soufflerie + batteri se decharge (résolu) Jap
Confirmes que tout est bon une fois l'étage de sortie de soufflante remplacé! [e39 525 tds 97]pb soufflerie + batteri se decharge (résolu) Lol4
john800
Jeu 08 Jan 2009, 22:59
re
j'ai remplacé mon etage de soufflerie.
Impeccable !!
Ca souffle comme au debut.... meme mieu!
Par conte, c'est delicat a deboiter ! J'ai même trouvé cela très dur de le ré-emboiter ! Sinon.... impec! tout ok!!
Encore une derniere question :
Les picot qui sortent de cette resistance :
=> a quoi servent ils????
et
=> quel intérêt de la placer dans le ventilo???
Elle chauffe pas cette resistance?
Ils auraient pu la mette ailleurs! A un endroi beaucoup plus accessible!
Encore merci DARKGYVER sans toi, je ne sais pas si j'aurai trouvé cette panne!! j'etais perdu.
Ven 09 Jan 2009, 07:26
De rien [e39 525 tds 97]pb soufflerie + batteri se decharge (résolu) Jap
Cette résistance monte en température lorsque la ventilation est en route. Les picots sont en fait des petits radiateurs qui permettent son refroidissemement!
En la plaçant à cet endroit, elle est automatiquement refroidie lorsque c'est utile!
En tout cas, je suis content que ton prob soit résolu! [e39 525 tds 97]pb soufflerie + batteri se decharge (résolu) Petard2n [e39 525 tds 97]pb soufflerie + batteri se decharge (résolu) Petard2n [e39 525 tds 97]pb soufflerie + batteri se decharge (résolu) Petard2n
[e39 525 tds 97]pb soufflerie + batteri se decharge (résolu) Forum03 de nus avoir tenus au courant pour la suite!
@+ DrakGyver
