[m3 3L e36 préparée] freinage désiquilibré
4 participants
- tenasMécano
Nombre de messages : 250
Emploi : graphiste
Niveau technique automobile : J'essaye de tout faire sur ma voiture en apprenant à mesure
Mer 27 Mai 2009, 10:15
ça fait un petit bout de temps que j'ai quitté le forum mais la je reviens à la charge car j'ai changé de véhicule :)
J'avais un 850 bm et la je me suis orienté vers un M3 pour faire du circuit...
Pour commencer c'est une caisse de 325 et le gars avant à tout remonter en m3 (ne me demander pas pourquoi!), vu que c'est une boite 5 j'en déduis que c'est le 3l 286ch. il ya une boite à air delage + 1 ligne, je viens d'enlever les roues et tout le train avant est monté avec des pièces réglables, rien n'est d'origine en faite....
bref mon problème ce situe au niveau des freins, il ya un kit gros frein à l'avant (disque percé, gros étrier, durite aviation), les disques ne sont pas usés, les plaquettes encore bonne, les durites sont ok à part un début de rouille à l'extrémité (côté étrier).
Quand je freine la voiture tire sur la droite et au contrôle technique ils l'ont remarqué aussi, du coup je me demandais si ces étriers était réglable, si oui comment? ou sinon faut il que je le démonte et que je graisse les pistons?
je vous envoie une photo rapidement
merci à vous!
merci à vous!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Re: [m3 3L e36 préparée] freinage désiquilibré
Mer 27 Mai 2009, 10:26
voila les photos :
![[m3 3L e36 préparée] freinage désiquilibré Dsc00206k.th](https://2img.net/r/ihimizer/img33/9620/dsc00206k.th.jpg)
![[m3 3L e36 préparée] freinage désiquilibré Dsc00207m.th](https://2img.net/r/ihimizer/img37/8977/dsc00207m.th.jpg)
- crnizmajNouveau
Nombre de messages : 27
Emploi : négociant automobile
Niveau technique automobile : ++
Jeu 28 Mai 2009, 00:11
peut-etre qu'une simple purge lui fera du bien.
sinon démontage des étriers et nettoyage et dégripage
- juju78Petit mécano
Nombre de messages : 87
Emploi : technico commercial
Niveau technique automobile : toute meca
Ven 05 Juin 2009, 12:31
je ne connais aucun etrier reglable, ce que tu indique me fai penser a un desequilibre de freinage donc le mieu es de demonter letrier, de le laisser baigner une nuit dans du liquide de freins, puis de le graisser pour le remonter
par contre a tu beaucoup rouler avec la voiture depuis qu tu la?
je suis sur le meme projet et on ma dit que les caisses e36, sauf caisse m3, avai des soucis au niveau du support de trains ar? une partie se desoude! a tu eu le souci? y a til besoin de renforcer larr avant le montage du bloc m3?
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Mar 09 Juin 2009, 10:01
ok c'est ce que je pensais, je vais lui faire une bonne grosse purge et les dégripper
je crois qu'effectivement j'ai un support de train arrière qui commence à morfler mais très honnêtement je viens de la récupérer, la personne avant roulait pas beaucoup avec et moi je n'ai pas trop eu le temps non plus, je vais regarder ça de plus prêt
je vous tiens au courant
Mar 09 Juin 2009, 10:22
ok pas de souci, une personne du forum ma donné un site ou lon peut trouver des renfort s pour le support de train, si tu a besoin fai signe
- bandi06bTech-d'honneur
Nombre de messages : 1104
Jeu 25 Juin 2009, 20:11
+1 le setriers ne sonts pas réglables , tu en aun qui doit etres hs
ps : si tu en dégrippe un fais les 4 !!!!!
