- wenartNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Cadre
Niveau technique automobile : Nul? ou presque
[ BMW E46 330CI an 2001] Probleme chasse et carrossage
Lun 17 Mai 2010, 09:59
Voila en quelques mots deja l historique.
suite a un jeu sur la direction et un tendance a tirer a gauche de mon vehicule sur autoroute je fais faire une geometrie complete.
Sur quoi un defait de geometrie sur l arriere est releve et rectifie, et donc plus de probleme de rippage sur le vehicule (le probleme de jeu de direction reste ceci dit present)
apres une inspection mon mecano ne releve pas de soucis particulier sur la direction a part des silent blocs de directions uses (vehicule ayant 120.000km)
Donc changement de silents blocs.
Changement aussi de cardan ARG car il presentait de leger signe de jeu.
Ce sur quoi mon garagiste me dit qu il faudra prevoir une geometrie complete au vue des reparations effectues.
Ce week end, en faisant de l autoroute, je m apercois qu effectivement mon vehicule tire beaucoup sur la gauche... en fait je peut rouler droit mais avec mon volant alors incline vers la droite de quelques degres.
Bon je ne m affole pas car je savais que la geometrie etait donc a prevoir... Samedi, ayant du temps a perdre je passe chez midas (car le cote sans rendez vous c est bien pratique :) )
Donc allons y pour 118 euro
Sortie de geometrie les mauvaises nouvelles:
Le technicien me fait voir des chiffres qui perso ne me parlent pas du tout mais m explique que sur le train avant le carrossage et la chasse ne sont pas dans les normes constructeurs ET que ce n'est pas reglable sur mon vehicule a priori.
(pour info, ils ont rectifie le parrelisme par contre).
Il m explique aussi que ce n est pas tres grave mais que du coup ma voiture risque quand meme de continuer a tirer d un cote et que mon volant ne sera pas droit en ligne droite.
Ce sur quoi le 2eme technicien prend la voiture pour essais, revien en disant que elle roule parfaitement droite (donc a priori le pb de carrossage / chasse n est pas si impactant).
Je reprend ma voiture... et la... beh le meme probleme qu avant (volant pas dans l axe pour aller droit) MAIS de l autre cote (initiallement je devait donner 4/5 degres a droite maintenant c est pareil mais a gauche pour pouvoir aller tout droit)
Bref... apres quelques recherches rapide sur le net je me suis apercu de 1 que a priori il faut lester les BMW pour faire la geometrie (et ca pour les avoir vu sauf erreur de ma part ils ne l ont pas fait)...
et 2 a priori la chasse et le carrossage sont reglable (mais par contre ca depend les modeles et phases etc et je n ai pas trouve de certitudes pour mon vehicule)
Donc mes petites questions....
1/ le lestage est il imperatif pour faire une geometrie sur BMW E46 ou existe t il des systeme ou cela devient inutile? (car j suis pas expert donc peut etre que...)
2/ est ce que quelqu un sait "avec certitude" si le carrossage et la chasse sont reglables ou pas sur mon vehicule: BMW 330 CI (coupe, pas cabriolet) phase 1 , 1ere mise en circulation 1er semestre 2001 fin mai / debut juin je ne me rappel pas la date exacte
Merci d avance pour votre aide :)
Si il faut plus d infos sur le vehicule n'hesitez pas je les ajouterai.
Re: [ BMW E46 330CI an 2001] Probleme chasse et carrossage
Ven 21 Mai 2010, 22:23
La chasse et le carrossage avant ne sont pas réglable, seule le parrallélisme l'est.
Le carrossage et le parrallélisme arrière sont réglables.
Pourrais-tu nous donner les valeurs relevées afin que l'on puisse t'indiquer les pièces endomagées.
De toute façon tu peux déjà leur remmener le véhicule car il faut que ton volant soit droit à la sortie du réglage.
