[ bmw E36 316i an 1996 ] problème de ventilateur radiateur(Résolu) - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
brice93
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : chomeur
Niveau technique automobile : niveau 4 avec doc technique
r?solu Re: [ bmw E36 316i an 1996 ] problème de ventilateur radiateur(Résolu)
Lun 26 Juil 2010, 23:28
alexandre974 a écrit:bin défaut de fabrication sa arrive, mais tu a prie la bonne pièce? avec le bon numéro oem?
oui la bonne
commander chez oscaro
Invité
Invité
Mar 27 Juil 2010, 03:25
et il a raison alexandre974
si tout et bien brancher et sa ne déclanche c'est mort !
défault de fabrication ou la poste qui a mal traiter ton colis ,retourne ta^pieces sans plus attendre !
bon vu que je suis debout plus to que prévu voila un ptite aide pour purger ton systeme de LDR.
Astuces pour les futur purges du fofo:
1:une fois le systéme vider! Le reremplir jusqu'a la zone max, puis refermer le vase puis deviser complétement la visse de puge! Puis l'enlever!
2:Démarer le moteur avec ventilation 1 chaud allumer,vous allez voir du LDR remonter par la purge avec des bulle d'air, attenter 10 a 15 minute puis réouvrir le vase vous ne craignier rien!!!(car le systeme est deja ouvert) refaire le niveau au niveau MAX (ont peut dépasser le surplus resortira par la purge)et refermer mes toujours la vis de purge enlever et le moteur allumer et sa ne sert a rien d'accelerer!!! jusqu'a que le niveau de LDR et stable et qu'il ni a plus de liquide que sorte par la purge et qui n'est plus de bulle .
3:refermer la vis de purge.
4///la c'est fini et sa s'appelle une bonne purge, voila temp de l'operation 20 minutes environs
a bientot
brice93
Emploi : chomeur
Mar 27 Juil 2010, 08:18
bonjour a tous
merci de votre aide
j ai trouvais enfin le pourquoi du comment
le probleme est resolut
le probleme venait simplement du carlostat
affin que le le thermo contact soit opperationnel il faut que celui si soit installe sur bmw
[ bmw E36 316i an 1996 ] problème de ventilateur radiateur(Résolu) - Page 3 Super14
eloybmw aime ce message
alexandre974
Masculin Nombre de messages : 51
Emploi : gréviste lol
Niveau technique automobile : bac pro méca, mantion complémentaire maintenance et diagnostique auto
Mar 27 Juil 2010, 11:36
bin tu voie que c'était pas compliquer lol en réglant un problème tu en créer un autre, mais bon l'important ces que se soit résolue, bonne continuation a toi
brice93
Emploi : chomeur
Mar 27 Juil 2010, 13:11
alexandre974 a écrit:bin tu voie que c'était pas compliquer lol en réglant un problème tu en créer un autre, mais bon l'important ces que se soit résolue, bonne continuation a toi
oui mais j ai toujour mon probleme de fumee blanche dans l habitacle confused
Mar 27 Juil 2010, 13:48
Salut!
Si c'est une fuite de LDR c'est une vapeur "grasse" , par contre ce qui
arrive souvent l'écoulement de l'évaporateur de la "clim" ce fait mal
( l'évacuation sous le véhicule est bouché ou déboîté) = vapeur blanche !
Clim .. en marche contrôler si l'eau s'écoule bien sous la voiture ,au milieu
près de la boite vitesse
à suivre @+ [ bmw E36 316i an 1996 ] problème de ventilateur radiateur(Résolu) - Page 3 Lol4
brice93
Emploi : chomeur
Mar 27 Juil 2010, 13:53
BMW PASSION a écrit:Salut!
non j ai pas d eau sous la voiture
aurais tu une photo
ou aque faut il demonter pour remetre sa en place
brice93
Emploi : chomeur
Mar 27 Juil 2010, 13:55
au fait la fumee disparait petit a petit plus intance le matin puis apres quelque minutes plus rien
puis reprend si la clim a ete coupe durant un moment
Mar 27 Juil 2010, 14:21
au fait la fumée disparaît petit a petit plus intense le matin puis après quelque minutes plus rien
puis reprend si la clim a été coupe durant un moment
Je pense que tu doit avoir ( un problème au niveau de l'écoulement d'eau sur l'évaporateur de clim)
comme je te l'ai déjà décrit dans mon précédent message, voir sous la voiture si l'eau s'écoule !
Voila @+ [ bmw E36 316i an 1996 ] problème de ventilateur radiateur(Résolu) - Page 3 Lol4
brice93
Emploi : chomeur
Mar 27 Juil 2010, 16:09
j ai bien de l eau sous la voiture au niveau du levier de vitesse sous la voiture
alexandre974
Mar 27 Juil 2010, 16:15
je me rappelle sur une de mes ancienne voiture d'avoir eu cette fumer blanche au niveau de l'aération du pare brise, j'ai du changer le détendeur car a causse de lui la clim entrée a l'état liquide au niveau du radiateur d'habitacle.
brice93
Emploi : chomeur
Mar 27 Juil 2010, 23:03
alexandre974 a écrit:je me rappelle sur une de mes ancienne voiture d'avoir eu cette fumer blanche au niveau de l'aération du pare brise, j'ai du changer le détendeur car a causse de lui la clim entrée a l'état liquide au niveau du radiateur d'habitacle.
ok je vais voire pour le changer
Mer 28 Juil 2010, 13:31
Information de "source sure ", si le système d'évacuation d'eau de l'évaporateur,
est bien en place , alors il reste une deuxième solution contrôler "la sonde anti givre".
à suivre [ bmw E36 316i an 1996 ] problème de ventilateur radiateur(Résolu) - Page 3 Lol4
[ bmw E36 316i an 1996 ] problème de ventilateur radiateur(Résolu) - Page 3 212_e311
eloybmw
Emploi : Électricien
Niveau technique automobile : 0761059447
r?solu Probleme de ventilateur radiateur
Lun 14 Déc 2020, 07:06
brice93 a écrit:bonjour a tous
merci de votre aide
Bonjour j'espère que vous allez bien je vien vers vous car il se trouve que jai exactement le même problème que vous j'aurais aimer cavoir se que vous avez fait pour le résoudre merci.
Sam 19 Déc 2020, 07:36
Merci pour le retour d'infos [ bmw E36 316i an 1996 ] problème de ventilateur radiateur(Résolu) - Page 3 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-et-z3-bmw-problemes-electriques-resolus
