[ BMW E46 M3 SMGII an 2003 ] Problème de ratées moteur.
+4
David13700
eddyt1000
rickymix
8 participants
- rickymixPetit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : informatique
Re: [ BMW E46 M3 SMGII an 2003 ] Problème de ratées moteur.
Mar 30 Nov 2010, 17:48
donc concretement je dois changer l'aternateur ?!
- Nombre de messages : 20415
Mar 30 Nov 2010, 18:58
rickymix a écrit:donc concrètement je dois changer l'alternateur ?!
Personnellement je change rarement un alternateur !
La panne la "plus connue c'est " le régulateur avec les charbons",
il y a aussi les roulements ,ça c'est aussi en fonction de la marque
Bosch ou valéo ?
Mais les deux réunis c'est bien moins cher qu'un alternateur complet !!
Voila à bientôt
Mar 30 Nov 2010, 19:09
merci,
c'est un valeo
je viens de voir qu'il est encore garantie(changé par l'ancien proprio)
sur l'alternateur il est ecrit "reconditioned in poland"
j'ai la facture il est ecrit "echange standard"
il a ete changé en janvier 2010...(il couinait parait il...)
c'est un valeo
Mar 30 Nov 2010, 19:29
rickymix a écrit:merci,
c'est un valeo
Ben oui !
Avant c'était du Bosch ,valéo c'est "Pas terrible" mais bon,
sur les véhicules "importés"!
les constructeurs Allemands sont tenus à utiliser une partie de pièces Françaises ,
et les échanges standard (reconditionnés en pologne)!
c'est comme ça
Mar 30 Nov 2010, 19:34
BMW PASSION a écrit:rickymix a écrit:merci,
c'est un valeo
Ben oui !
c'est comme ça
la voiture vient d'allemagne...
je devrais peut etre reprendre un bosch et tant pis la garantie ?
qu'en pensez vous ?
Mar 30 Nov 2010, 21:10
rickymix a écrit:BMW PASSION a écrit:rickymix a écrit:merci,
c'est un valeo
sur l'alternateur il est écrit "reconditioned in poland"
j'ai la facture il est écrit "échange standard"
il a été changé en janvier 2010...(il couinait parait il...)
Ben oui !
et les échanges standard (reconditionnés en Pologne)!
c'est comme ça
La voiture à été produite en Allemagne...
Je devrais peut être reprendre un Bosch et tant pis la garantie ?
qu'en pensez vous ?
De toute façon si ta garantie "marche" change le ,si c'est sait vraiment
lui qui "déconne",au moins tu serrât fixé !
Et autrement si tu montes un Bosch ,je crois que ce n'ai pas le même faisceau
électrique , par contre comme cet alternateur à déjà été remplacé vérifie bien que
ce soit le Bon Ampérage= 120/Amp, pour une E.46 M.3 SMG ( boite séquentielle), c'est à dire
Pour véhicules avec "Boîte M séquentielle Drivelogic" :S793A=Oui
Voila @+
Mar 30 Nov 2010, 21:42
c'est un valeo 437320
oui j'ai regardé
de plus sur oscaro et autres ils donnes celui la comme ref a la place de la ref BMW :12317831436
il a ete acheté chez yakarouler
oui j'ai regardé
Ven 10 Déc 2010, 14:31
bonjour a tous,
j'ai recu ce matin mon alternateur(pb avec la neige ca a mis du temps)
je vous tiens au courant
Ven 10 Déc 2010, 14:58
rickymix a écrit:bonjour a tous,
Bon quand il est monté , tu nous tiens au courant de la
suite des événements !
Ven 10 Déc 2010, 22:12
j'ai monté l'alternateur...
j'ai effacé les codes défaut
et la ....
miracle ! plus de defaut(au debut elle a encore baffouillé et d'un coup j'ai senti comme un déclic) elle tourne rond un vrai bruit de M3 !!
je n'ai pas encore fait de testes sur route
je change les bougies demain (la 1 a pas mal morflé)
je vous retiens au courant apres essai sur route
merci ;)
et la ....
merci ;)
Sam 11 Déc 2010, 00:52
Ca sent bon la résolution tout ça .... on attend le test routier
Sam 11 Déc 2010, 01:33
oui comme tu dis ca sent bon....
je retiens au courant demain
bonne soirée ;)
bonne soirée ;)
Sam 11 Déc 2010, 08:36
rickymix a écrit:Salut !
bonne soirée ;)
Courage tu est sur la bonne voie
Sam 11 Déc 2010, 14:05
bonjour a tous!
donc j'ai changé les bougies et remonté le tout
j'ai fait un parcours d'une dizaine de km...
a l'allée tout s'est bien passé! aucun bruit suspect!
au retour pas de souci...
j'arrive devant mon garage et la elle se remet a baffouiller voyant injection allumé
rebelotte !
la meme en couleur
je ne comprend plus rien du tout
si quelqu'un peut m'aider...?
rebelotte !
la meme en couleur
Sam 11 Déc 2010, 14:25
rickymix a écrit:bonjour a tous!
j'arrive devant mon garage et la elle se remet a bafouiller voyant injection allumé
rebelotte !
la même en couleur
Je ne voudrais passer pour un "alarmiste" mais au point ou tu en
est maintenant !
J'ai bien peur que ton affaire ce termine "avec un boitier de commande DME"
01 ES-Boîtier de cde DME version de base MSS54/ FLASH 1 12147837805 $1,221.41
Sam 11 Déc 2010, 14:29
snif !!!
j'ai fait un test, j ai debranché la prise de la bobine 1...
et la ... aucucun changement !
j'ai prise la tension j'arrive a 13.5 env a la prise de la bobine du cylindre 1...
la question est ...pourquoi a elle marché pdt une vingtaine de km...?!
y'aurait il pas une masse dans l'air?
Sam 11 Déc 2010, 14:47
rickymix a écrit:snif !!!
La réponse à ta question il faudrait être dans le Boîtier
pour te "répondre " ,et en plus "déguisé en "mille pattes"
Pardon je sais c'est pas drôle; (c'était juste un peu d'humour ) !!
Sam 11 Déc 2010, 16:17
si seulement! :(
j'ai démonté le calculateur
j'ai regardé si ca ne sentait pas le cramé
j'ai refait une masse
j'ai fait un test enfaite elle tourne sur 5 cyl,
quand je debranche le la bobine cyl 1 rien ne se passe
j'ai fait des testes j'ai la meme tension en sortie de la prise 1 que sur les autre
mais pourtant pas d'allumage cyl 1...
je ne comprend vraiment rien
aidez moi SVP
aidez moi SVP
Sam 11 Déc 2010, 16:26
j'ai meme fait un test avec d'autres bobines, rien y fait !
Sam 11 Déc 2010, 16:58
je pensais sinon , ca ne pourrait pas venir du relais DME??
Sam 11 Déc 2010, 23:39
rickymix a écrit:je pensais sinon , ca ne pourrait pas venir du relais DME??
Si ça venait du relais DME ,elle ne démarrerait pas du tout !
Moi je te conseille de "faire un essais avec un autre boitier DME" il faut
que tu trouve le même, pour moteur S.54 en "occasion " bon état !
je crois connaître le problème
Sam 11 Déc 2010, 23:44
ok,
mais apres il faudra le recoder aussi le boitier...
non?
et il faut que je prenne exactement le meme (HW et SW)?!
non?
Dim 12 Déc 2010, 03:36
memes symptomes que moi :
http://translate.google.fr/translate?js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.e46fanatics.com%2Fforum%2Fshowthread.php%3Fp%3D12082598
Dim 12 Déc 2010, 09:24
ricky mix a écrit:ok,
mais après il faudra le recoder aussi le boitier...
non?
et il faut que je prenne exactement le même (HW et SW)?!
Effectivement un "un boitier occasion" ,ça ne peut pas marcher ,par ce que il est déjà coder pour le
véhicule sur lequel il était monté ( à cause de l'ant-idémarrage EWS) !
Le plus économique c'est de monter un "boitier de base bmw", mais cette opération ne peu ce faire que
dans un Atelier Bmw avec un transfert des données ,et le codage EWS !
Boitier: Remanufactured Basic control unit DME 12 14 7 837 806 €760.00
Voila @+
Dim 12 Déc 2010, 16:31
RE,
ok ok,
je vais avoir le DIS dans la semaine
je vais deja essayer de re reprogrammer, et voir l'osiloscope...( dans un 1er temps)
ok ok,
- [ Peugeot 308 cc 1.6 hdi an 2010 ] problème d'apprentissage des injecteurs
- [ BMW E46 M3 SMGII an 2003 ] ne demarre plus
- [ BMW E46 320CI 226S1 ] Ratées moteur
- [ BMW E46 M3 S54 SMGII an 2001 ] claquement moteur : joint de culasse (résolu)
- [ Renault Clio 1.4 ess. an 2003 ] Des ratées et un ralenti variable.
