[ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu) - Page 2 Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
Damien76
Masculin Nombre de messages : 204
Emploi : Rob
r?solu Re: [ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu)
Jeu 30 Déc 2010, 14:54
Et alors double ou simple les temps moteur sont les meme
Jeu 30 Déc 2010, 15:02
Damien76 a écrit:Et alors double ou simple les temps moteur sont les meme
Bien sur :
je me cite ci dessous !
"rien à voir sauf les quatre "temps moteur "
à lire dans un post précédent !
[ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu) - Page 2 46
Damien76
Emploi : Rob
Jeu 30 Déc 2010, 15:03
pour faire simple pour toi quand tu es au pmh repere sur volant moteur pour un depose culasse tu es a quel temps moteur ?? et quel va etre ton temps moteur lorsque que ton piston va sur son pmb
Damien76
Emploi : Rob
Jeu 30 Déc 2010, 15:05
sur le site de dark il y a pas ceux qu'il me faut les aac de m51 sont different du miens tu avais meme fait l'erreur un peu plus loin
Jeu 30 Déc 2010, 15:11
Damien76 a écrit:pour faire simple pour toi quand tu es au pmh repere sur volant moteur pour un dépose culasse tu es a quel temps moteur ?? et quel va être ton temps moteur lorsque que ton piston va sur son pmb
Avant la dépose de la culasse : PMH soupapes du N°1 fermés [prêt pour allumage explosion ] !
Rien de plus simple ! [ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu) - Page 2 Nickel
[ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu) - Page 2 5_e34_11
Damien76
Emploi : Rob
Jeu 30 Déc 2010, 15:38
Ok est donc doigt allumeur diriger sur le plot du cylindre 1 de la tete d'allumeur
Jeu 30 Déc 2010, 15:59
Damien76 a écrit:
Ok est donc doigt allumeur diriger sur le plot du cylindre 1 de la tète d'allumeur
[ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu) - Page 2 Forum65
Tout bon pour cette réponse ,mais je voudrais que tu réponde à ma question sur l'arbre à cames !! study
Pour être sur que tu à bien compris ,remarque tu est ton tombé le plus difficile l'arbre AC sous
les linguets ,finalement un double AAC en tête est plus facile à "piger "!
à tout de suite scratch
Damien76
Emploi : Rob
Jeu 30 Déc 2010, 16:38
Ok mais pour que les soupapes Cyl 1 soit fermés il faut que les cames pointent vers le bas ok ?
Jeu 30 Déc 2010, 17:09
Damien76 a écrit:Ok mais pour que les soupapes N° 1 sont fermés il faut que les cames pointent vers le bas ok ?
Les cames admission et échappement 'Tout bon " [ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu) - Page 2 Forum65
et après comme la photo tu doit passer une cale de 30/cent
à froid pour un M.30.
VOILA [ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu) - Page 2 Nickel
Damien76
Emploi : Rob
Jeu 30 Déc 2010, 17:46
ok alors on va refaire un point pour couclure tout ca je me mes au pmh volant moteur au repere to mon doigt distributeur orienté sur le plos du cylindre numero 1 sur la tete d'allumeur le cylindre numero 6 doit etre en balance c'est a dire debut admission fin echappement et mes cames du cylindre numero 1 orienter vers le bas soupape ferme et je peux relevé mon jeu sur les soupape echapement et admission sur le cylindre numero 1 tt bon ??
Jeu 30 Déc 2010, 17:52
POUR INFO
Dommage que ça tourne un peu vite ,mais pour
un 24 soupapes c'est une très bonne animation VOIR ICI
Bien vu damien [ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu) - Page 2 Nickel
Jeu 30 Déc 2010, 18:32
Damien76 a écrit:eu..... tu confirme que je prend mon jeu aux soupapes sur le cylindre 1
Toi tu pose encore cette question et "je te met des claques"
mais ce n'ai qu'un jeu provisoire puisque quand tout sera serré il
faudras le refaire dans l'ordre d'allumage (déjà expliqué )
Bye [ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu) - Page 2 Lol4
Damien76
Emploi : Rob
Jeu 30 Déc 2010, 18:34
ok je pose plus de question je vais me lancer demain et prendre des photos !! merci beaucoup debat fort instruictif
Jeu 30 Déc 2010, 18:35
Damien76 a écrit:ok alors on va refaire un point pour couclure tout ca je me mes au pmh volant moteur au repere to mon doigt distributeur orienté sur le plos du cylindre numero 1 sur la tete d'allumeur le cylindre numero 6 doit etre en balance c'est a dire debut admission fin echappement et mes cames du cylindre numero 1 orienter vers le bas soupape ferme et je peux relevé mon jeu sur les soupape echapement et admission sur le cylindre numero 1 tt bon ??
OUI OUI OUI !!!!!! [ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu) - Page 2 N56_1138
Et surtout après un ou deux tours à la main de contrôler ton
calage !!!
Damien76
Emploi : Rob
Jeu 30 Déc 2010, 18:37
ahhhhhh yes tout compris lol tu sais j'ai entendu tellement de version que ca deviens difficile de crois une personne en particulier je crois que les gens s'embrouille simplement dans les therme meme si ils sont dans une bonne configuration
Jeu 30 Déc 2010, 18:43
Damien76 a écrit:ahhhhhh yes tout compris lol tu sais j'ai entendu tellement de version que ça deviens difficile de crois une personne en particulier je crois que les gens s'embrouille simplement dans les thermes même si ils sont dans une bonne configuration
C'est normal !
J'ai vingt ans de carrière Bm derrière moi si le premier;
Pékin moyen était capable de faire cette "opération du premier coup"
et bien ça se saurait !!!
@+ [ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu) - Page 2 Nickel
Damien76
Emploi : Rob
Jeu 30 Déc 2010, 18:44
arrive pas inserer une image !!
Jeu 30 Déc 2010, 19:30
Damien76 a écrit:arrive pas inserer une image !!
Noriavag à fait un tuto regarde !VOIR ICI
Damien76
Emploi : Rob
Jeu 30 Déc 2010, 20:25
[ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu) - Page 2 730i-c13
voila bonne configuration au pmh cylindre 1 cames orienter en bas
Damien76
Emploi : Rob
Jeu 30 Déc 2010, 20:28
[ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu) - Page 2 730i-c14
r?solu Super les Photos au moins on sait de quoi l'on parles !
Jeu 30 Déc 2010, 20:54
Tu te rend compte !
Le temps que l'on à perdu ,si tu m'avait posé la question plutôt ,
quel temps nous aurions gagné !
Petit conseil tu n'ai pas obligé de faire deux post tu met les deux sur le même
poste !
Enfin bon boulot [ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu) - Page 2 Nickel
Damien76
Emploi : Rob
Jeu 30 Déc 2010, 20:57
Y a pas eu de temps de perdu car nous avons enfin tu as démontre les raisons pour lequel les cames doivent être dans ce sens avec un petit peu de théorie, cette discution n'est pas inutile elle servira a tous !
Damien76
Emploi : Rob
je sais pas comment faire pour virer l'autre post
Jeu 30 Déc 2010, 21:01
Damien76 a écrit:y a pas eu de temps de perdu car nous avons enfin tu as demontre les raison pour lequel les came doivent etre ds ce sens avec un petit peu de theorie cette discution n'est pas inutil elle servira a tous
Et avec les photos !
on vas dire ça comme ça !
J'attends maintenant que 6 cyl tourne "rond" !
[ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu) - Page 2 Excliob4
Damien76
Emploi : Rob
Jeu 30 Déc 2010, 21:04
Je viens de les trouve sur le net lol c pas mes photo je v cale ma distri demain et prendre mes photos
