[ BMW E34 525 TDS an 1993 ] probleme de demarrage (résolu)
+3
bleualpine
Eric64230
7 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [ BMW E34 525 TDS an 1993 ] probleme de demarrage (résolu)
Sam 07 Mai 2011, 23:57
j'ai vu tes question mais je ne suis pas certain de ma réponse
mais je réponde quand même avec un
de la bm automatique je pense pas que c'est même faisceau
de la série E36 je ne pense pas non plus
et de la serie E39 c'est non direct car voiture équipé de EWS antidémarrage clef codé
Dim 08 Mai 2011, 00:01
et pour ton module ZKE
il gère la fermeture des portes, fermeture pour les vitres et pleins truc, oui ta voiture en possède un module ZKE il ce cache derrière la boit a gant
- Eric64230Nouveau
- Nombre de messages : 30
Mar 10 Mai 2011, 22:39
bonsoir,
bon alors il y a du nouveau et du bon.Non non je n'ai pas fait bruler la voiture en faisant une mauvaise manip!
J'ai changé le fils sur le faisceau que j'avais cramer,les durites retour et j'ai vérifié l'electro vanne.Ahhh aussi vider le gasoil sale du filtre.
De plus j'ai changé la pompe de gasoil mais j'ai obtenu le meme débit que l'autre pendant le test
Et apres plusieurs coup de démarrage elle a DEMARE.
Donc demain je fais une autre vérif a savoir si la prepompe tourne uniquement quand le démarreur tourne (j'ai lu ça sur le forum de Darkgyver)
En tout cas merci à tous pour vos differnts conseils,j'espere pouvoir vous aider à mon tour si un membre a des probleme (meme si j'ai peu d'experiences et c'est sur je ne donnerai pas des conseils pour l'electricité)
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 10 Mai 2011, 22:59
Ah enfin de good news !!
Je serais surpris que la pompe ne fonctionne qu'au moment de l'action du démarreur car la lecture du schéma électrique ne me permet pas d'envisager cette hypothèse.
Enfin l'essentiel est que tu aies sauvé cette E34 récupérée et que tu lui as redonné vie !
Mar 10 Mai 2011, 23:35
J'attend ton retour pour classer le sujet résolu
- Eric64230Nouveau
Dim 15 Mai 2011, 20:09
Avant de me faire tirer l'oreille je reviens pour préciser que je n'ai toujours pas tester à savoir si j'ai du 12v à la borne 30 du relais de prepompe quand le moteur tourne (quand le démarreur tourne pour être plus précis).J'attends les joints de la pipe d'admission pour tout refermer car j'ai beaucoup de gaz d'échappement qui viennent du compartiment moteur et je ne sais pas si ça sort des tuyaux du turbo,du collecteur p-e mal branché ou trous d'admission.
Donc j'ai encore 2 questions:
*Est-ce normal que ça fume de partrout quand la pipe d'admission n'est pas branché?
*J'ai bien du 12v qui arrive à l'alternateur mais ne ressort pas par la petite prise qui va jusqu'à la borne 30 du relais de prepompe(seulement 2v moteur éteind il me semble),cette prise peut casser à l'interieur si l'on sert trop fort,non?Est-ce que ça peut se réparer sans trop de frais ou l'alternateur est-il mort dans ce cas-là?
- Eric64230Nouveau
Sam 21 Mai 2011, 23:11
ça y est,elle démarre,j'ai bien du 12v quand le moteur tourne sur la borne 30.On peut fermer ce sujet.Merci à tous pour vos differents conseils.Je risque d'ouvrir un autre sujet car la pompe d'injection pisse au niveau d'un joint :-c je lis les autres sujets voir si je trouve la solution,bon week-end à tous
Sam 21 Mai 2011, 23:18
Merci pour le retour d'infos
- Nombre de messages : 20415
Lun 23 Mai 2011, 07:28
sacha67 a écrit:j'ai édité
Bien vu Sacha !
Ca c'est très pédagogique comme explication
bonne initiative pour la bonne marche du Forum
- jc22000Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : ouvrier btp
Niveau technique automobile : denutant
Mer 25 Mai 2011, 16:27
Slt jbelus creer un topic pou to. Probleme je pense que ce sera mieux
Mer 25 Mai 2011, 17:49
jbelus a écrit:bonjour , a tous je viens de m inscrire sur le forum et espère faire les choses correctement je viens d'acheté une bmw 525 tds année 1993 j'ai fais pas mal de réparation pour être tranquille plus tard ( kit d'embrayage émetteur, récepteur, filtre a gasoil ,filtre a huile bougie préchauffage batterie etc..)la voiture roulait sans problème tout a coup hier elle na pas voulus démarrer je soulève le capot je ma perçois qu'il y à une fuite de gasoil au niveau de la pompe a gasoil et puis l'alarme me joue des tours 'décharge de batterie : Pourriez-vous m'aider à résoudre ce probléme ou me conseiller un garage ou autre SVP !
Bonjour !
S'il te plais comme ce sujet est considéré comme résolu , je vais te demander de déposer
ton propre sujet en respectant la charte en lisant :ICI
Voila à bienôt de te lire !
Mer 25 Mai 2011, 18:01
j'ai mis le poste de notre ami a ça place
https://www.techniconnexion.com/t22251-bmw-e34-525-tds-an1993-fuite-de-gasoil-au-niveau-de-la-pompe-a-gasoil#196249
je vous laisse supprimé vos messages
- [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu)
- [ BMW E36 325I M.50 an 1993 ] problème démarrage (Résolu)
- [ Renault twingo an 1993 ] problème démarrage (résolu)
- [ Citroën ZX Volvane 1.9 TD an 1993 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ VOLKSWAGEN transporter t4 2,4l D an 1993 ] probléme de démarrage (résolu)
