[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu)
+3
Totocamboui2
David13700
nico06
7 participants
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- nico06Petit mécano
- Nombre de messages : 76
Emploi : Graphiste & Monteur Video
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Re: [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu)
Dim 25 Sep 2011, 15:23
j'ai reussi à declipser la partie haute de la connectique, mais pas la partie basse ...
on voit bien les 4 fils !
Une fois debranché, je mets le contact, et je m'appercois que l'aiguille de temperature moteur du tableau de bord reste en bas. je pensais que cette sonde ne renseignait que le calculateur mais elle renseigne donc aussi le tableau de bord ?!
c'est normal ?
je reclipse la connectique, remets le contact mais l'aiguille reste toujours en bas !
oups ! lol
donc j'ai debranché et rebranché la batterie et tout est rentré dans l'ordre ...
je n'ai pas reussi à declipsé la connectique du bas, donc pas eu accés au 2 fils ? (vu qu'il y en a 4 au niveau du haut ??)
je pense que vu le prix de cette sonde, je vais la changer purement et simplement.
BMW PASSION, un conseil à me donner ?
c'est normal ?
oups ! lol
C'est au pied du mur, qu'on voit l'mieux l'mur !
Dim 25 Sep 2011, 18:06
alors en fait, je regardais là depuis le debut ...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=11_1282&hg=11&fg=15
15, sonde temperature d'eau ...
et je viens de trouver ça
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF51&mospid=47428&btnr=11_1480&hg=11&fg=15
14 interrupteur thermique double à 4 FILS (comme moi !)
je prends la reference, je cherche sur ebay.de et je tombe en effets sur une sonde comme moi à 4 fils !!
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=13621703993&_sacat=See-All-Categories&_fvi=1
Bizare !!
cela veut dire que cette sonde, fait office de sonde pour le calculateur mais aussi pour le TDB !?
Bizare !!
Dim 25 Sep 2011, 18:10
de ce fait, BMW PASSION, comment connaitre les valeurs qui devraient resortir ?
2 fils sur 4 doivent correspondre au calculateur, les 2 autres au TDB
je crois me souvenir qu'en debranchant cette sonde, le calculateur prend les données qu'il à de base, donc si en la debranchant, mon soucis n'apparait pas, c'est qu'elle est defectueuse ?
Lun 26 Sep 2011, 16:33
alors ce matin, avant de partir j'ai décidé de débrancher la sonde et de partir ainsi.
en demarrant, elle ratatinait, ralenti instable, je pars et là manque de puissance, etc ... meme symptome que mon soucis en fait, je me suis arreté et elle a calée ...
donc j'ai rebranché la sonde et tout est rentré dans l'ordre ...
donc conclusion, cela semble venir de la sonde qui à froid deconne donc ...
mmm ... je suis quand meme prudent sur ce raisonnement ...
je suis passer à bm commander cette sonde double, prix 16e ttc, moins cher que sur ebay.de ...
on verra !
wait & see
on verra !
wait & see
Jeu 29 Sep 2011, 16:02
je viens d'aller cherche ma sonde de temperature d'eau
Ven 30 Sep 2011, 18:41
bon alors j'ai remplacé ma sonde de temperature d'eau.
accés pas evident, mais juste en enlevant le couvercre du filtre à huile, ma clé de 22 s'est frayé un chemin, je n'ai meme pas eu besoin de la couper pour qu'elle passe ...
celle que j'ai enlevé etait bien oxcidée, c'est clair !
apres à savoir si c'est de là que vient mon soucis, je vais vous dire ça dans 5 min, le temps d'aller faire un tour !
je croise les doigts !!!
Ven 30 Sep 2011, 18:54
re,
alors, la voiture n'ayant pas roulé de la journée, donc moteur froid de la veille, je demarre, le ralenti se place tout de suite à 800 au lieu des 1000 habituels, avant de descendre trankilou à 500trs ... ok ...
je pars, 1ere, 2nde, 3eme ...
d'habitude la 3eme à grave du mal à cause du manque de puissance, genre, j'appuis à fond et il se passe rien, là, normal !! bon, elle est froide et la route monte, donc la caisse est pas jouasse, mais rien d'anormal !!
100m plus loin, je m'arrete à un stop, et là, Hô Miracle, elle ne cale pas ...
mmm ... ok ...
je repars, m'arrete encore 100m plus loin, rien, le ralenti se met à 500, normal, genre "pk tu esperais que je cale tete de noeud ?" mdr
ok, je fais demi tour et rentre ...
Fin du test ! lol
Debrief !
Alors, à premiere vu, plus de soucis ... ?????
heu, ben non !!
je dis seulement à premiere vu car lorsque j'avais nettoyé l'actuateur, le coup avait moins concluant, certe, mais similaire ...
donc je referais un test demain matin, apres une bonne nuit de sommeil pour titine dehors, à 10° ...
et là je crierais VICTOIRE si tout est ok !
Pour le moment, je suis content mais je cache ma fucking joie !!
mmm ... ok ...
Fin du test ! lol
Debrief !
heu, ben non !!
Ven 30 Sep 2011, 19:28
Ven 30 Sep 2011, 20:13
je sauterais partout demain matin apres l'essai ... ^^
Ven 30 Sep 2011, 20:17
nico06 a écrit:je sauterais partout demain matin apres l'essai ... ^^
pas sur la bagnole hein
Ven 30 Sep 2011, 20:59
lol non, là je suis en train de lui mettre les retros m3 que je viens de finir de vernir
Ven 30 Sep 2011, 23:25
Bon on attend le verdict demain avec en prime la photo avec les nouveaux rétros
Sam 01 Oct 2011, 00:11
hehe
Sam 01 Oct 2011, 12:11
en voulant installer mes retros, j'ai deja flingué 4 fusibles, et oui, les fils ne sont pas de la meme couleurs, donc avant de trouver la bonne combinaison ... lol
de ce fait, je suis parti en acheter au leclerc à coté de chez moi.
donc, essai de la voiture.
pas de soucis, tout est rentré dans l'ordre semble t-il avec le remplacement de cette sonde de temperature d'eau ...
on verra si ça dure mais on peut dire que le probleme est RESOLU
merci à ceux qui m'ont aidé et conseillé ;)
Dim 02 Oct 2011, 02:25
Merci pour le retour d'infos et pour les photos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ BMW E36 320i M52 an 1996 ] bruits moteur anormaux (résolu)
- [ Bmw E36 cabriolet 320i an 1996 ] Problème clim ( Résolu )
- [ Bmw E46 320I M52 an 1998 ] probleme au démarrage a froid (résolu)
- [ bmw e39 540i m62 an 1996 ] moteur tremble a froid et broute (résolu)
- [ bmw e39 540i m62 an 1996 ] moteur tremble a froid et broute suite (résolu)
