[ BMW E39 525tds an 1997 ] bulle d'air dans le gasoil et voyant dde allumé - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
seb59278
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : débosseleur sans peinture
Niveau technique automobile : je me débrouile
langue Re: [ BMW E39 525tds an 1997 ] bulle d'air dans le gasoil et voyant dde allumé
Mer 13 Juil 2011, 19:42
ben g pas ecouter mai oui car ken jai raccorder les deux broches la durite etai deja debrancher et le gasoil couler et les 1minute passer jai enlever le pont et le gasoil couler pu donc
Mer 13 Juil 2011, 19:44
ok alors si après une minute la bouteille de 2L né pas plaine, pompe hs
[ BMW E39 525tds an 1997 ] bulle d'air dans le gasoil et voyant dde allumé - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525tds an 1997 ] bulle d'air dans le gasoil et voyant dde allumé - Page 2 Alh
seb59278
Mer 13 Juil 2011, 19:49
ok en plus jai tout rebrancher je les demarai pendant 5 min et pas de bulle mai quand j'ai eteint et que j'ai remi le contact jai entendu la pompe se metre en route et aussi des bulle passer dans les duritte comme si tu souffler dans une paille dans un verre
Mer 13 Juil 2011, 19:58
bizarre ton truc, jamais vu lool
ben dans une auto casse ou sur leboncoin essaye de trouvé une pompe de gavage
el-lobo
el-lobo
Masculin Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Jeu 14 Juil 2011, 09:30
C'est vrai que ton problème est blizard , pour ta fumée noir viens du fais que tu ai une prise d air, par contre as tu une perte de puissance, problème au démarrage? As tu regardé si ta pompe immerger et bien étanche ( duite en sortie ) j ai eu un problème similaire de bulle d'air ça venait de la . bon courage pour tes recherches
seb59278
Jeu 14 Juil 2011, 09:34
bonjour oui hier je les démonter et vérifier les durite transparente et elle son bonne oui jai une petite perte de puissance et non pas tro du mal a demaré
seb59278
Dim 17 Juil 2011, 13:34
voila je vien de changé la pompe de gavage et sa etai 1 journé la aujourdui sa ma refait des bulle je comprend rien quelqu'un pour m'aider svp
el-lobo
el-lobo
Emploi : technicien
Lun 18 Juil 2011, 14:01
Le mieux c que tu reverifie tt du coffre a la sortie du filtre a gasoil car tu a une prise a ce niveau c sur . pour ta perte de puissance sur e39 j ai rencontré un souci avec voyant dde allumé mon injecteur pilote était naze se qui bride la puissance tu a l impression de ne plus avoir de turbo.
seb59278
Lun 18 Juil 2011, 18:02
ben moi c une petite perte de puissance assez pour le sentir mai merci, je vai regarder a sa
