[ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Problème de démarrage
+5
David13700
david38
seb76680
9 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- seb76680Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : saéns emploi
Jeu 28 Juil 2011, 19:53
je viens d'acheter un bmw 325 TD l'ancien proprio a changer le moteur
mais le moteur démarre très mal a froid et a chaud il démarre et recale et après il démarre et tourne correctement il y a aucune fuit de go par une petite goutte au niveau du raccord du filtre sa pourrait être sa.
mais a froid il faut insister lourdement sur le démarreur elle fume et un cout demarrer elle fume plus et tourne bien.
ps: venez m'aider merci
Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Problème de démarrage
Jeu 28 Juil 2011, 19:59
fuite de gasoil = problème de démarrage
refait la durite au raccordement sur le filtre
- seb76680Nouveau
Ven 29 Juil 2011, 11:51
bonjour a regardant la fuite j'ai prit la resistence de sonde qui et sur le collecteur d'admission en alu j'ai mis mon multimètre sur ohm 2OK et j'ai trouver 7,74 ohm moteur etile hs par contre le collecteur et tous gras a l’intérieur c'est normale.
Ven 29 Juil 2011, 18:08
je ne connais pas la valeur de sonde
mais je suis certain que une fuite de gasoil provoque un mauvais démarrage ou pas de démarrage
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Ven 29 Juil 2011, 19:48
sacha67 a écrit:je ne connais pas la valeur de sonde
- seb76680Nouveau
Sam 06 Aoû 2011, 13:57
OK j'ai réparé ma fuite de gazole et il y a des bulles d'air qui remontent vers le filtre à gazole dans le tuyau transparent moteur arrêté !
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 06 Aoû 2011, 15:13
As tu remplacé toutes les durites de retour des injecteurs
- seb76680Nouveau
Sam 06 Aoû 2011, 21:24
non mais il fuit pas
- seb76680Nouveau
Sam 06 Aoû 2011, 21:26
On ma dis soit le joint d'actuateur de ralenti soit le tuyau du réservoir poreux !
Phrase corrigée !
- seb76680Nouveau
Mar 13 Sep 2011, 00:02
durite retour injecteur changer et toujours le mm problème
Mar 13 Sep 2011, 21:49
As-tu résolu le problème de fuite au niveau du raccord sur le filtre ?
Tu pourrais aussi contrôler les bougies de préchauffage.
- seb76680Nouveau
Mer 12 Oct 2011, 19:49
Les bougies sont bonne mais j'ai remarqué que le tuyau transparent se vide mais j'ai aucune fuite.
Mer 12 Oct 2011, 20:18
a ce rit me ton poste serra résolu en 2018
si gasoil repart ver réservoir y a forcement une prisse d'aire
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mer 12 Oct 2011, 22:09
bonjour ,
il est fort possible que les 2 joints torique ( pièces n°20) en entrée et sortie de filtre soit hs = prise d'air !
un filtre mal serré aussi = prise d'air !
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=13_0379&hg=13&fg=15
contrôle aussi le raccord ( pièce n° 23 ) sur le tuyau qui part du filtre jusqu'à la pompe !
- Nombre de messages : 20415
Mer 12 Oct 2011, 22:36
Bonsoir !
Après avoir lu tous les post du sujet , je pense que en priorité ,
il faut contrôler le débit de la pompe de "gavage" immergé dans
le réservoir de carburant [son débit = 2Litres à la Minute ] ,par ce
que le fait l'entendre tourner n'ai une "certitude " !!
- seb76680Nouveau
Lun 02 Jan 2012, 19:24
DONC VOILA JE VAIS DIRE TON SE QUE J'AI FAIT J4AI CHANGER DURITE DE RETOUR INJECTEUR + LE SUPPORT DE FILTRE ET LE FILTRE ET JAI TEST LA PREPOMPE (OK) ET J'AI CHANGER LES BOUGIE DE PRECHAUFFE ET TOUJOUR DES PETIT BULLE AIR ET DU MAL A DEMARRER
Emploi : Technicien
Lun 02 Jan 2012, 19:30
Comment as tu testé la préspompe ?
- seb76680Nouveau
Lun 02 Jan 2012, 22:46
avec le contact en laissant couler dans une bouteille de 2l et après une minute j'ai bien mm 2l
- jonathanv88Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : ....
Niveau technique automobile : grand niveau
Sam 07 Jan 2012, 21:14
sais tu si la pompe injection a été changée ?
si la réponse est oui, tu es bon pour caler ta pompe car si tes :
- retour injecteurs sont bons
- les durites sont bien serrés
- join de la PI propre
- pompe de gavage qui debite bien
Il n'y a que cette solution
Et vu les symptomes, tu es bon pour foutre de l'avance sur ta PI
bonne soirée
bonne soirée
- seb76680Nouveau
Lun 12 Mar 2012, 13:27
voila toujours le mm probleme
https://www.youtube.com/watch?v=05DMWj9Hz7U&context=C49dea5fADvjVQa1PpcFM5MfUEODk0sZ9CYrh5dV-mAhsxp8tWvdg=
- seb76680Nouveau
Lun 12 Mar 2012, 13:29
j'ai posté la vidéo de ma voiture peut être , que vous verrez plus clair pour m'aider merci !
Lun 12 Mar 2012, 19:21
seb76680 a écrit:DONC VOILA JE VAIS DIRE TON SE QUE J'AI FAIT J4AI CHANGER DURITE DE RETOUR INJECTEUR + LE SUPPORT DE FILTRE ET LE FILTRE ET JAI TEST LA PREPOMPE (OK) ET J'AI CHANGER LES BOUGIE DE PRECHAUFFE ET TOUJOUR DES PETIT BULLE AIR ET DU MAL A DEMARRER
Relire la charte qui ne "tolère pas l'écriture en majuscules "
- seb76680Nouveau
Lun 12 Mar 2012, 20:14
ok
Lun 12 Mar 2012, 21:12
seb76680 a écrit:ok
Lun 12 Mar 2012, 21:26
arnauld a écrit:bonjour ,
Bien vu Arnauld
Effectivement il est assez fréquent de trouver des prises d'air à ce niveau la !
Voila @+
Page 1 sur 2 • 1, 2
