- popiNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : magasinier citroen
Niveau technique automobile : cqp
[ BMW E36 325tds bva ] probleme reglage interieur actuateur
Lun 01 Aoû 2011, 16:53
voila j'ai un souci de moteur qui regul donc j'ai demonter la'actuateur et je l'ai nettoyer mais j'ai un doute sur le bras qui faut refixer a son exentrique il faut juste que le bras soit bien a sa place exentrique en dessous lui vient il obligatoirement a sa place car j'ai un doute merci d'avance pour vos reponse
- [ BMW E36 325tds M51 an 1998 ] réglage actuateur (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1998 ] actuateur pompe Bosch (Réglage)
- [ BMW E36 325 TDS an 1995 ] problème réglage actuateur
- [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Pb lors de réparation actuateur (résolu)
- [ BMW E36 318 tds compact an 1997 ] ne demarre plus après changement actuateur de pompe a injection
