Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Bmw e36 320i an 1994 ] problème de klaxon entre boîte fusible et habitacle
Dim 30 Oct 2011, 09:21
Je viens de relire ton post , le problème est simple le relais des avertisseurs
chez Bmw est toujours excité par une masse , pour assurer la continuité de
de l'envoie du moins , tu a une piste avec un charbon qui frotte dessus et la
masse est assurée par l'interrupteur sur le volant à la colonne de direction à
l'usine la piste est graissée avec de la graisse cuivrée ( pour assurer la continuité ) .
Voir dessin ci dessous
PS: est ce que ta Bmw est équipé de l'Airbag et à l'origine ?
- bmw alsacePetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : animateur qse
Niveau technique automobile : se débrouille bien
Dim 30 Oct 2011, 13:13
sacha67 a écrit:je pense que té trompé sur le rail
la masse arrive sur un rail et elle ressort (quand tu appuie sur le bouton de klaxon) sur un autre rail qui la envoi ver le klaxon
dans ton ka je pense que c'est la ton soucie
je peux essayer ça en espérat ça ne me pette pas dans la tronche. Le problème c'est qu'il est impossible de l'inverser puisqu'il n'y a qu'un sens avec l'anneau du support de commodo. Je ne peux pas l'inverser. D'ailleurs si je le fais les charbons ne seront plus aussi bien centrés sur les pistes, j'ai déjà vérifié.
pas de doutes possible à mon avis
Dim 30 Oct 2011, 13:14
255 : sport leder-lenkrad
je pense que oui quand même!
Dim 30 Oct 2011, 13:15
bon ça ne résoud pas mon pb
Dim 30 Oct 2011, 13:17
est-ce qu'il est posssible que les piste dans le volant fassent la masse en permanence avec l'airbag?
je parle des pistes qui sont touchés par l'airbag quand on appui dessus pour klaxoner
peut être en appuyant sur l'airbag pendant 10 min ils vont se placer...?
ça devient chiant, lol, je vais devenir un connaisseur du système au final!
Dim 30 Oct 2011, 13:30
bmw alsace a écrit:est-ce qu'il est posssible que les piste dans le volant fassent la masse en permanence avec l'airbag?
Il me semble avoir lu que tu avait un volant pas "d'origine" sans airbag , par ce que si
c'est le cas le voyant d'airbag doit être allumé en défaut
A voir
Dim 30 Oct 2011, 14:08
Attention précaution Airbag .
Quand on commence à opérer vers la zone N°2 sur le dessin;
il est vivement conseillé de débrancher la batterie !!
Dim 30 Oct 2011, 14:19
A voir [/quote]
c'était une hypothèse mais nan, le volant est bel et bien d'origine, 255 : sport leder-lenkrad
et puis oui je fais attention je suis pas fou lol
A voir [/quote]
Dim 30 Oct 2011, 14:22
je sais que c'est déjà arrivé à des gens le klaxon qui reste allumé donc si quelqu"un passe pas là, merci de répondre avant de repartir ;)
sinan ya plus de graisse cuivrée, peut-être commencer par là....
je vous tiens au jus les gars
Dim 30 Oct 2011, 17:12
sacha67 a écrit:sur cette photo https://i.servimg.com/u/f42/16/82/33/24/2011-111.jpg
change de sens de contacteur blanc, cable violet au fond
Dim 30 Oct 2011, 19:00
sacha67 a écrit:sacha67 a écrit:sur cette photo https://i.servimg.com/u/f42/16/82/33/24/2011-111.jpg
on peut pas, l'ergo n'est pas prévu pour
Dim 30 Oct 2011, 19:11
Slt.
Revérifie le bouton de volant, peu être que tu a écrasé les contacteurs , quand tu a monté le volant
démonte le bouton de klaxon et prend une photo !
Dim 30 Oct 2011, 19:37
sacha67 a écrit:
Revérifie le bouton de volant, peut être que tu a écrasé les contacteurs quand tu a monté le volant
Slt Sacha !
Tu a tout à fait raison de lui faire contrôler les contacts du volant ,
car quand je vois qu'il utilise ce genre d'outils !!
On peu craindre le pire !
Bye
Lun 31 Oct 2011, 00:15
Lol pas encore sortie la troconneuse...ok photos demain
Lun 31 Oct 2011, 00:23
Eureka idee de genie.je vais debrancher la batterie, enlever le poussoir (lairbag quoi) je rebranche la batterie (tte facon j'ai le defaut airbag) et je met le contact. Si ca klaxone pas vous avez raison, c'est un ecrasement
Lun 31 Oct 2011, 09:04
bmw alsace a écrit:Eureka idee de genie.je vais debrancher la batterie, enlever le poussoir (lairbag quoi) je rebranche la batterie (tte facon j'ai le defaut airbag) et je met le contact. Si ca klaxone pas vous avez raison, c'est un ecrasement
Ou bien la continuité du fil part du charbon jusqu'à la borne 85 du relais ,tester avec un Ohmmètre
RAPEL [ Bmw e36 320i an 1994 ] problème de klaxon entre boîte fusible e
Ven 04 Nov 2011, 20:54
bmw alsace a écrit:la poisse cette caisse, je monte mes jantes hiver et je fais la vidange et qu'est ce que je vois! Une fuite de LDR SOUS LES BOITIER THERMOSTAT d'où mes 1cm consommés / semaine....
ça goutte le long des 2 durites partant du boitier.
là je l'ai déposée au garage, moi je fais le pont tranquillement...
je reprendrai l'inspection du volant le Week- end prochain ....
Holà Stop !
Il faut ouvrir un autre sujet ,et mettre celui ci en
Sinon nous sommes partis pour "marcher à coté du vélo ",par ce
nous sommes partis avec un Klaxon ,et la on ce retrouve avec des
fuites de LDR .
Je suis même surpris que ( aucun modo n'ai réagis )
Voila tu ouvre un autre sujet
Ven 04 Nov 2011, 20:59
ah c bmistes quels maniaques ! lol
il est pas résolu non plus le klaxon.
j'éditerai le sujet en supprimant les messages sur la fuite dès que ce sera résolu
Ven 04 Nov 2011, 21:00
bien jouer bmw passion tu a gardé contrôle sur trajectoire
heureusement que nous somme plusieurs
Ven 04 Nov 2011, 21:02
non supprime rien, ouvre un sujet avec les titre pour la fuite
je transférée tes question/réponse dans le nouveau poste
Ven 04 Nov 2011, 21:12
sacha67 a écrit:non supprime rien, ouvre un sujet avec les titre pour la fuite
moi zaime bien
Ven 04 Nov 2011, 21:13
bmw alsace a écrit:ah c bmistes quels maniaques ! lol
Désolé mais nous ne sommes pas des maniaques !
Mais sur un Forum il y a des règles ,il faut les respecter voila c'est tout ;par
ce que si l'on commence à mélanger ( les torchons et les serviettes ) ,ça ne
vas pas le faire !!
Ven 04 Nov 2011, 21:23
mdr
humour humour je précise
https://www.youtube.com/watch?v=QqtrQKArgaU
Ven 11 Nov 2011, 14:00
je vois plus du tout HELP
j'ai nettoyé, retendu les ressorts sur airbag, nettoyé et bah ça klaxonne tout le temps!!!
rrrrrr obligé dutiliser mon bouton pour le moment.
au moins l'airbag marche c dja ça ...
Ven 11 Nov 2011, 14:03
BMW PASSION a écrit:bmw alsace a écrit:Eureka idee de genie.je vais debrancher la batterie, enlever le poussoir (lairbag quoi) je rebranche la batterie (tte facon j'ai le defaut airbag) et je met le contact. Si ca klaxone pas vous avez raison, c'est un ecrasement
ça ne peut pas etre cette continuité puisque mon bouton marche grace à ce fils
et puis ça klaxonnerai meme debranché si ce fils faisait
